savon artisanal
- marco gyver
savon artisanal
Salut a tous, est-ce que certains ont déjà essayer de faire du savon???? j'ai trouver une recette, mais avant de me lancer, j'aurais voulus des avis/conseil....donc si il y en as qui on déjà fait, je suis tout ouïe......
Re: savon artisanal
http://www.millersoap.com/index.html
pas eu l'occasion, mais toujours voulu!
le savon a la maison est fait artisanalement a l'huile d'olive et de laurier... ma femme n'en revient pas de comment sa peau est en meilleur état!
Re: savon artisanal
C'est cet aspect la qui me fait envie, un savon sain, fait avec les mains ...Taky a écrit :ma femme n'en revient pas de comment sa peau est en meilleur état!
C'est quoi ta recette Marco ?
Re: savon artisanal
Marco a decidé de se laver!!! cool !!
moi aussi j'avais envie d'embêter quelqu'un ce matin
allez....un peu de signal dans mon bruit
http://www.notreterre.org/article-29609172.html
tres bonne article avec recette en français..
- marco gyver
Re: savon artisanal
Gideon :
Pour la recette, il s'agit de laisser environs 500Gr de cendre macérer dans 1/2L d'eau pendant une semaine. Ensuite, on fait fondre 1Kg de saindoux ou blanc de bœuf à feu doux. Une fois celui-ci complétement liquide, on insère le mélange cendre et eau. Puis on touille sans arrêter, jusqu'à obtention du traçage....c'est a dire jusqu'à épaississement du mélange... pour être sur de la consistance, il faut que lorsqu'on soulève la spatule de mélange, il laisse une trace visible dans le mélange....(suis pas sur d'être clair la ). Une fois a cette température, on met dans un moule en bois, et on fait sécher six mois pour avoir un pain de savon....mais au bout d'une semaine, on peut l'utiliser en gel douche.... :babacool:
- isa.bzh
Re: savon artisanal
Faire du SAVON à partir de cendres et de graisse animale
Pour info, les savons s'obtiennent par une réaction chimique appelée saponification entre un corps gras (d'origine animale ou végétale) avec une "base" chimique : soude, ou lessive de cendres concentrée. C'est le cas des recettes citées ci-dessus.
A partir de soude caustique, c'est facile, on trouve plein de tutos sur le web. Mais à partir de cendres ... il y a beaucoup moins d'infos. Je n'ai pas testé la recette de marco gyver, dans laquelle on laisse les cendres (???), mais j'ai (enfin) réussi à en faire à partir de cendres, voilà comment, avec quelques photos.
Les corps gras
Les graisses végétales, comme ci-dessus, conviennent. Si on chasse, on peut récupérer la graisse sur les animaux. Après avoir espéré obtenir de la graisse de ragondin, je me suis contentée du surplus de graisse des volailles des fêtes de Noël.
Des cendres à la lessive de cendres concentrée
On laisse tremper des cendres de bois, tamisées pour enlever les résidus de charbon, dans de l'eau. Le moins d'eau possible, pour qu'elle soit la plus concentrée possible. On récupère le liquide qui est au-dessus des cendres une fois que ça a reposé, et on filtre sur un tissu fin. Ensuite, on concentre par ébullition, jusqu'à ce qu'un oeuf flotte dessus (cf. photo).
ATTENTION
Porter des gants et un masque de protection, le pH devient très basique.
Utiliser un récipient émaillé, ça résiste bien.
Travailler dehors à cause des vapeurs qui se dégagent.
Et ne pas manger l'oeuf après ! Mon oeuf flotte un peu trop, d'après les recettes traditionnelles, la surface d'une pièce de monnaie doit être hors de l'eau. Mais on peut rajouter un peu d'eau avant utilisation, re-concentrer est plus difficile.
Comment faire le savon ?
On mélange ensuite, à chaud (mais pas trop), la lessive de cendres concentrée avec la graisse, et on remue.
ATTENTION : gants et masque ici aussi !
Quand la réaction de saponification a lieu, on voit la "trace" apparaître, c'est-à-dire que ça épaissit, ça devient comme de la mayonnaise. Ensuite, on laisse refroidir, on attend 1 mois que la réaction se termine, et c'est bon !
Difficultés pratiques
Pour moi, la principale difficulté, c'est le dosage graisse/lessive de cendres concentrée. Je n'ai rien trouvé de clair sur le sujet sur le web, donc j'ai fait au hasard. Mais comme je fais du savon à partir de soude depuis un moment, je sais ce qui est censé se passer. Et j'ai fait plusieurs petits pots avec des dosages différents.
- Pb 1 : trop de graisse (2 des 3 pots), ça se voit, on a de la graisse qui remonte à la surface du savon.
- Pb 2 : trop de lessive de cendres, dans ce cas c'est trop basique, ça ne se voit pas mais on peut tester ça avec un papier pH.
J'ai quand-même obtenu un pot de savon, qui est mou, c'est normal quand on le fait avec de la lessive de cendres. Mais il a l'odeur type du savon, il est réussi, la consistance de crème est plutôt agréable à l'utilisation : ) Dans les deux pots ratés (pb1 : trop de gras), j'ai remis de la lessive de cendres (au pif), et je vais remuer régulièrement pendant quelques semaines, j'espère rattraper les choses.
Et surtout, il va falloir que je me mette à la chasse pour la graisse, parce que j'aime bien le savon artisanal, mais plutôt que la soude et les graisses achetées, je préfère les ingrédients auto-produits !
Les corps gras
ATTENTION
- Jacob
Re: savon artisanal
Cool !
J'avais fait la saponification soude et huile d'olive cet hiver, faire gaffe aux volumes mis en réaction, car possibilité d'avoir du savon caustique, cad qui ronge la peau. (ça se sent direct )
Depuis j'ai filtré de la cendre que je me sers comme lessive, pas encore eu l'occasion d'essayer la saponification avec la graisse.
Pour le coup les doses ne doivent pas être évident car ça dépend du type de graisse, de la concentration de ta base, etc.
Mascotte du forum.....
Ray Mears Jr
Ray Mears Jr
- isa.bzh
Re: savon artisanal
Pas de souci, je pèse tout au gramme près quand je fais ça, et après le mois de repos des savons, je teste le pH au papier pH. En 1 an et demi, je n'ai jamais eu de savon trop basique : )Jacob a écrit :J'avais fait la saponification soude et huile d'olive cet hiver, faire gaffe aux volumes mis en réaction, car possibilité d'avoir du savon caustique, cad qui ronge la peau. (ça se sent direct )
J'ai juste eu un loupé la seule fois où j'ai voulu faire une saponification à chaud, mes savons étaient pâteux, mais je les ai utilisé quand-même pour la lessive et la vaisselle. Depuis, je ne fais que des saponifications à froid.
Pour info pour ceux qui découvrent le sujet, la saponification à chaud, ça veut dire qu'on continue à cuire une fois que ça a saponifié, l'objectif est que le savon soit utilisable immédiatement. Avec la saponification à froid, on laisse le savon reposer 1 mois, pour que la réaction se termine et consomme toute la base).
C 'est exactement ça la problème, le dosage ... c'est pour ça que je teste à la fin au papier pH ... en attendant de faire mon indicateur coloré végétal.Jacob a écrit :pas encore eu l'occasion d'essayer la saponification avec la graisse.
Tu filtres la lessive de cendres, pas les cendres, je suppose ? Moi aussi, et je m'en sers comme lessive, et comme nettoyant polyvalent !
Re: savon artisanal
moi ça a saponifié, mais moins onctueux ,crémeux que toi, il faut dire que je n'ai pas mis d'œuf, (rires)!
par contre ça a pris alors que je ne m'y attendais plus, les moucherons non plus d'ailleurs, , le premier savon artisanal protéiné!
ça fait un bon mois qu'il sèche dans une boite de conserve, et ça sèche pas vite!
rien ne bouge!
rien ne bouge!
- Blaireau paisible
Re: savon artisanal
Je ne veux pas faire trop mon chieur rabat-joie mais, la saponification est une réaction incomplète nécessitant des produits très aggressifs pour se dérouler ... Faites très attention avec ça ! En tant que biochimiste, pensez à des gants de compéte et à des lunettes de protection aussi ... Pour la petite histoire, mon premier savon, une recette viking à la cendre de hêtre m'a défoncé une super chemise de coton Décathlon ... Cette recette de savon est compliquée et demande d'être un peu touchy ...
De plus, selon les acides gras que vous "esterisez" (saponifiez), la réaction "s'équilibre", c'est à dire qu'elle est incomplète (d'où la production avec la technique du "batch"), parfois avec moins de 30% de rendement, donc on peut saponifier des trucs vraiment chelous (comme de la graisse brune d'ours ou de marmotte) ... Mais attention avec toutes les graisses animales ... Y'a des glycérides et ne vous amusez pas à tenter de convertir ça en nitro- ou trinitroglycérine ! Ca saute même dans les labos de la SNPE alors en Bushcraft, ne vous y amusez surtout pas (un départ de feu ou explosion par semaine dans les placards de l'école de chimie de Bordeaux ! Je précise, placards anti-explosion aux normes ! ) !
Si vous voulez vous amuser avec la chimie, je peux vous filer des protocoles d'extraction de pigments pour colorer des fringues à partir de plantes sauvages, ce sera beaucoup moins dangereux ...
J'ai connu un technicien agricole, il s'était fait sauter trois doigts en jouant avec la sapo et les nitrates ... En fait, le savon tu peux faire mais ça ouvre la voie à des explosifs artisanaux qui sont extrêmement dangereux parce que liés à un mode de déclenchement aléatoire en production ... Désolé de placer mon couplet mais, tentez le savon mais rien d'autre ! Et faites super gaffe au feu de camps aussi ...
Et heu confidence d'un ancien merdeux, le jour où j'ai eu fait sauter le tronc du platane (et mis le feu au dit platane centenaire avec de l'engrais) quand j'étais gosse, j'aurais préféré me faire sauter la tronche que de subir la rouste de mon père derrière ...
A+
A+
