Convertir votre poncho en bâche
- Renard (15-20)
- badges : 17
Pour convertir notre poncho en bâche d'appoint, nous allons tous simplement poser des œillets dans les coins et au milieux des épaules:
les matériaux: un poncho solide, 6 œillets et leur matrice, du ruban adhésif renforcé, un petit couteau, un marteau et une planche de bois.
renforcer les coins avec le l'adhésif puis percer en croix.
mettre en place l'œillet et le mater.
voici le résultat
voici le résultat
Re: Conertir votre poncho en bâche
Encore une belle ide, c'est quoi comme poncho ?
- Renard (15-20)
- badges : 17
Réglementaire armée Française 20€ dans un surplus
Non pas au milieu des épaules mais des longueurs du poncho, d'ailleurs en poser aussi à celui des largeurs, n'est pas inutile.
Le souci est que le ruban adhésif se décolle avec le temps et manque d'épaisseurs.
Les trous recevant les œillets devront avoir un diamètre inférieur de 1 à 2 m de ceux-là, pour se rouler sous la contre rivure, limitant ainsi l'arrachement par déformation générée par la traction. Ça forme un ourlet autour du trou, ce qui en limite la déchirure suivant la trame ou la chaîne coupées par l'emporte-pièce. Pour les petits œillets 3 à 4 mm de Ø, il est recommandé de percer les trous au poinçon, il écarte les fils sans les couper.
On obtient une meilleure résistance en effectuant la pose à travers l'ourlet (double ou triple épaisseur de textile.
On peut remplacer la sangle des renforts montrés ci-dessous par des pièces de tissus fort, cousues.
Ou par des pièces triangulaires ou des sangles en v comme sur les points (angles) d'une voile de bâteau.
Ou bien faire des œils de pie, ça ne nécessite qu'une aiguille et du fil.
Encore faut-il savoir le faire correctement. Soit sans ou avec anneau en métal ou erseau de fil de caret, internes.
mais qu'est-ce donc?
Re: Convertir votre poncho en bâche
Un œil de pie, c'est un terme de la marine à voile, il s'agit d'un trou pratiqué dans la toile d'une voile dont toute la circonférence est renforcée par une couture, c'est un œillet fait en fil.
Des ponchos de différentes armées à transformer en tarp
