CORDAGES
Matelotage, cordage, ficelle et nœuds
Nihil cogito
Sanglier
Sanglier
CORDAGES
Message par Nihil cogito »
CORDAGES
Il existe deux catégories de cordage selon les fibres employées :
Fibres naturelles : sisal ou chanvre, parfois coton.
Avantages :
— les nœuds ne glissent pas ;
— elles sont peu sensibles aux ultra-violets ;
— l’usure est visible.
Inconvénients :
— sensibles à l’humidité, elles gonflent, s’étirent, perdent de leur ré¬sistance sous charge et pourrissent. Les nœuds mouillés sont difficiles à défaire ;
— craignent le gel ;
— résistent peu aux chaleurs élevées ou au feu et brûlent ;
— manquent d’élasticité. Si ce manque de dynamisme est parfois utile, il peut être aussi dangereux, en particulier lors d’assurage de personne ;
— faible coefficient d’allongement à la traction avant rup¬ture ;
— entretien fastidieux.
2. Fibres synthétiques : polypropylène, polyester, polyamide.
Avantages :
— imputrescibles ;
— insensibles à l’humidité, elles conservent pratiquement toutes leurs qualités même mouillées ;
— ne craignent pas le gel ;
— dynamiques (élasticité) ;
— fort coefficient d’allongement à la traction avant rupture ;
— à diamètre égal, les cordages en fibres synthétiques sont deux à trois
fois plus résistants que ceux en fibres natu¬relles ;
— entretien facile.
Inconvénients :
— il faut doubler les nœuds, ils tiennent mal, parce que les fibres
synthétiques sont glissantes ;
— sensibles aux ultra-violets ;
— usure réelle peu visible ;
— résistent mal aux chaleurs élevées et au feu. Elles
ramollissent puis fondent.
Les fibres synthétiques sont intéressantes pour les constructions immergées.
Ils sont aussi de deux types :
1. Toronnés, commis à droite dits en Z, commis à gauche dits en S.
2. Tressés, ceux-ci n'ont pas de rémanence d'enroulement sur eux-même, au contraire des cordage toronnés.
N. B. Les cordage en acier, sont nommés câble. Bien que ce terme est aussi utilisé pour les cordage de gros diamètre : câble d'ancre.
L’important est de connaître leurs performances en fonction du textile que vous aurez choisi.
Quelques définitions.
Résistance à la rupture
C’est la charge maximum que peut supporter le cordage avant de casser.
Ce n’est en aucun cas la charge d’utilisation, encore moins de sécurité.
Charges de sécurité
Il y en a deux :
— une pour les charges temporaires (tyrolienne, pont de singe, assurage d’une personne), elle est égale au 1/6 de la charge de rupture ;
— l’autre pour les charges permanentes (pont suspendu), elle est égale au 1/8 de la charge de rupture.
Rayon minimum de pliage
Lorsqu’on suspend une charge dans la ganse d’un cordage replié sur lui-même ou lorsqu’il est passé sur une poulie, le rayon de la pièce prise dans cette ganse ne doit jamais être inférieur à cinq fois le diamètre du cordage, en dessous la pliure se comporte comme un nœud. Un nœud diminue la résistance à la rupture de 50 à 60 %.
Les tables apportent des renseignements supplémentaires sur les performances des cordages, ils vous seront utiles le moment venu.
Retourner vers « Matelotage »
