hamac : cocon protection thermique et coupe vent
Chers Amis "Artistes des Bois"
je vous propose une "astuce" afin de se protéger du vent et du froid en Hamac pour seulement quelques centaines de grammes !
avec une Couverture de survie épaisse ou réutilisable, ici en l'occurence la "All Weather Blanket de Grabber"
testé et approuvé dans mon hamac avec mon sac Carinthia defence 4, par une nuit à température négative
a 2 angles j'ai rajouté un bout de la paracorde afin de lier ces 2 angles aux 2 autres angles sur la longueur à équidistance j'ai percé 2 trous pour mettre : d'un coté de la paracorde et de l'autre coté de l'élastique sur les 2 largeurs, j'ai percé 4 trous afin d'y glisser de l'élastique on positionne la couverture de survie sur le hamac afin de tendre la couverture, on place de l'élastique entre l'extrémité du hamac et la couverture, puis on tend le tout au moyen d'un bloqueur afin de "refermer" les parties latérales, on introduit un bout d'élastique dans les 4 orifices prévus à cet effet et on resserre ! au final, afin de "refermer" le cocon, attacher avec des mousquetons les 2 bouts de paracorde aux l'élastiques
les élastiques permettent plus de souplesses lorsque l'on s'allonge sur le hamac, la couverture de survie entourant le hamac permet une protection thermique et un effet coupe vent
en revanche au niveau du fessier, en ce qui me concerne, le hamac touche la couverture, dès lors il y a moins de protection thermique, j'ai réglé le problème en "lestant" la couverture sous le fessier au moyen d'une pierre, sacoches....ainsi il y a un "espace d'air" entre mes "augustes fesses" et la couverture !
Testé et validé en conditions réelles dans la Verte, aucun effet froid dans le dos et protection contre le vent efficace !
Dans l'attente de vos commentaires
Re: hamac : cocon protection thermique et coupe vent
Bonne astuce, l’isolation tant toujours un problème en hamac.
Über L.
- badges : 3
En effet, belle alternative économique
Pour pas que ça touche le dos je pense que tu peux utiliser une genre de mini poche qui se met en dessous comme le Gear Sling de DD hammock.
Moi j'y mets toujours mon sac, mes chaussures et d'autres trucs dedans. En la laissant quelques centimètre plus bas et en enveloppant le tout ça pourrait bien créer la bulle d'air isolante au niveau du dos.
J'ai pas pu encore testé d'under blanquette et je devais me reprendre une petite bâche de sol alors je vais me laisser tenter par ton truc et sa polyvalence (:
Merci Patrice !
Merci Patrice !
Merci
Du moment que l on peut lester la couverture de survie tout est bon
Salut!
Merci j'essayerai si j'ai trop froid, pour le moment j'utilise simplement une couverture en laine pliée en deux dans le fond du hamac.
Ainsi je n'ai pas.du tout froid pour l'instant, mais je ne sais pas ce que ça donnera quand on va attaquer les températures sérieuses!
Bonjour
L intérêt de "mon système" : ultra léger, thermique et coupe vent
C'est tout bon!
ok
as tu testé ?
fais nous part de ton expérience ?
as tu testé ?
Non pas encore je te répondais simplement
Je testerai le jour où je commande sur ASMC, ils ont des bâches thermiques du même genre.
