Affutage
Discussions Techniques ...
cardoso5fr
Affutage
Message par cardoso5fr »
On m'a demandé sur EDCFORUM comment j'affutais mes lames (il y a un gars qui était un peu sur le cul du tranchant), donc j'ai fait un petit tuto avec photos. j'ai la flemme de vous mettre les photos à la bonne taille, je laisse les liens.)
Si je conserve une certaines épaisseur d'acier avant trempe et qu'il en reste pas mal une fois la fin de l'émouture de faite. Au backstand/ponceuse à bande je fais un petit biseau secondaire à la bande de 400 à 20 ° de chaque coté. Si Vous partez d'une lame industrielle ou d'une émouture fine, c'est pas nécessaire.
1) Vous avez besoin
1 planche de bois dur et plate. 2 pinces en plastiques, une pièce de tapis de souris ou de lino. (perso j'ai du lino), et du papier de verre de carrossier fin. Sur l'image c'est une vielle bande de grain 400. Mais vous pouvez utiliser du papier grain 180-240 si vous voulez reprendre le fil d'une lame.
Vous mettez le lino sur le bois, l'abrasif sur le lino, on huile le tout (wd40 ou une simple huile minérale fera l'affaire.)
On applique la lame sur la bande huilée avec un angle de 20° de chaque coté. 20 passage de chaque coté. Vous passer le lame comme si vous coupiez en poussant vers l'avant. Je vérifie avec le pouce que la lame s'affine bien que le "fil" commence à morde un peu la peau. (vous pouvez tester sur l'ongle également si vous avez peur d'y laisser un doigt.)
Quand c'est ok à vos yeux, vous pouvez passer aux papiers 600-600-1000-1200..... Toujours avec de l'huile.
De cette manière vous allez naturellement obtenir un bel affutage convexe. Même sur les émoutures les plus épaisses.
2) Quand je suis satifsait du résultat (la lame est déjà capable de peler un ongle sans aucun effort) je passe un coup de polissoir avec pate à polir (plus ou moins un grain 1600-2000)
Pareil angle de 20-25° de chaque coté et on laisse la machine bosser.
2 bis)
( Pour ceux qui n'ont pas de polissoir, une planche, et du jean retournée collé desssus. Imbibé de pate à polir fait trés bien l'affaire et on l'utilise comme un cuir de barbier, (en clair on ne coupe pas, mais on appliaque la lame en tirant vers soit.
2 Ter)
Le polissoir peut aussi être remplacé par une perceuse et les kit de polissages auto. j'ai utilisé ça pendant trois ans.
3) Je fini le boulot avec ma pierre japonaise grain 3000 (normalement on bosse à l'eau mais pour la photo elle est seche.)
20 degré de chaque coté, un cout d'un coté, un coup dans l'autre, un coup du premier coté..... Et en poussant vers l'avant comme si on coupait la pierre.
Normalement aprés ça cela coupe tout ce que vous voulez :D
I hope to have help a little.
Re: Affutage
Quelles différences tu trouves entre l'eau et l'huile (sur ton papier de verre)???
cardoso5fr
Re: Affutage
Je préfère l'huile qui colle plus à l'abrasif et à la lame et qui forme assez vite une sorte de "gel" abrasif. C'est dégueulasse quand on bosse, faut être habillé en conséquence et ne pas avoir peur d'avoir les ongles noirs. L'eau va "s'évaporer" et surtout je trouve que cela ne forme pas la même boue abrasives. Mais à l'eau cela marche aussi, j'aime seulement moins et je trouve cela un poil moins efficace. (et j'ai plus vite fait de balancer un coup de bombe wd40 que de choper de la flotte dans ma casserole qui me sert à refroidir la lame lors du travail au back.
Re: Affutage
j'ai mis les photo sur ton post cardo ché plus jolie :eheh:
cardoso5fr
Re: Affutage
Merci, j'suis une feignasse et la limite de taille du forum correspond rarement à la taille de mes images :D
Re: Affutage
HS:
on l'a augmenter la taille limite comparé au début ... avant s'était 320/240 puis ensuite 640x480 et dernièrement j'ai mis 640x640 car avec 640x480 quand on voulait mettre les images en "potrait" au lieu de "paysage" ça ne marchait pas :lolkc:
quelle taille d'images utilises tu d'habitude ? on peut encore changer suffit de demander :lolkc:
cardoso5fr
Re: Affutage
Je dois pas être trop loin du 640*640. en fait je me soucie pas vraiment de la taille car je régle la taille par la compression. je fais une compression avec une qualité de 75% pour que l'image fasse entre 30 et 50 KO. Sur la totalité des forums cela passe comme ça. Je ne sais pas qu'elles sont les limites standarts. J'ai une partie de mes images qui passent ici, mais comme cela ne précise pas laquelle est trop grande c'est un peu contraignant :D. Je pourrais éventuellement mettre les vignettes que j'ai sur mon site, mais cela fait vraiment mini rikiki à la fin :D
cardoso5fr
Re: Affutage
Moi elle viennent de là.
http://www.usaknifemaker.com/store/inde ... 4feb06ff7f
Sinon ce sont simplement des lamelles de coton cousue les unes contres les autres (là il y a deux roues en fait sur mon moteur, l'axe est une simple vis BTR M8 et j'ai fait une calle en alu pour centrer le tout.
Sinon on doit en trouver chez soucilles, le comptoir des abrasif, polir malin, otello. et même sur ebay en cherchant bien :D Mais attention à la qualité, pas mal de truc de ce genre s'éfilloche vite.
Re: Affutage
cardoso5fr a écrit :Merci, j'suis une feignasse et la limite de taille du forum correspond rarement à la taille de mes images :D
vantard!
en France, nous avons un bon président...
rayon crémerie
cardoso5fr
Re: Affutage
:nana: Meuh non d'abord,
