Ma cabane
Ma cabane
Bonjour bonsoir,
Une cabane semi-enterrée avec un style avoisinant le médiéval et le tout à la main. Un petit adolescent de 16 ans (le plus souvent seul les dimanches après-midi) est-il capable de le faire ?
Regardons ça de plus près.
Voici l'endroit découvert au printemps de l'année 2009.
Il est situé en campagne, entre les champs, à 50 m d'une rivière.
L'autorisation ? L'agriculteur à qui le terrain appartient est très sympathique et est d'accord :cop:
Je commence à creuser. À la pelle… C'est dur…
L'été des copains viennent me donner un coup de main pour enlever tout ça (merci encore !)
7 m2 de terre enlevés…
Voyez le résultat :
Comme je veux faire un mur en colombage et torchis, j'ai fait le soubassement :
J'ai fais une petite tranchée de 15 cm dans la terre, J'y ai mis de gros cailloux, puis des moyens. Les trous sont là pour mettre les pieux dans la terre qui seront à la fois armature de mon mur et soutien les poutres. Donc il faut bien les faire ! Les trous font 50 cm de profondeur.
Après, J'y ai ajouté de plus petits cailloux, le tout recouvert de petit gravier et de sable. Tous pris dans une rivière voisine.
Voici une photo où on voit différentes « strates » du soubassement. Des gros cailloux au sable. Le tout dépasse de 15 cm du sol, ce qui fait 30 cm de caillasse au total.
Voici une mortaise faite au ciseau à bois :
Et le tenon :
Maintenant l'assemblage, il ne restera plus qu'à percer le tenon perpendiculairement et y enfoncer une cheville qui maintiendra le tout :
Sinon il faut équarrir les arbres, celui-là ce n'est pas moi qui l'ai coupé, je l'ai récupéré, j'ai « juste » eu à le transporter sur 1 km
Explications en images :
Il est destiné à être une poutre.
Un autre genre de tenon-mortaise conseillé pas un ancien charpentier qui se baladait par là.
(Plus solide qu'il ma dit.) Et le point noir, c'est l'emplacement de la cheville.
Depuis, j'ai réussi à mettre quelques bouts de bois pour voir ce que ça donnait :
À noter qu'il manque une traverse (matériélisé par une fine branche de noisetier).
On brûle partiellement les poteaux car ils vont être enterrés,
Juste noircir, pas brûler entièrement !
Il n'y aura plus d'humidité, donc plus (du moins, moins) de risque de pourrissement.
Entouré de goudron, eh oui, prudence supplémentaire.
Toute ma structure repose sur ces poteaux, faut bien les bichonner !
Dans le trou, dans l'ordre, il y a :
terre, cailloux, pierre plate, moreau de goudron.
Tout ça pour empêcher que les poteaux ne pourrissent.
Ensuite, on place des pierres, on bourre pour plus que ça bouge et voilà !
Aujourd'hui j'ai attaqué ma plus grosse poutre !
Et après équarrissage :
C'est long ! Ça m'a pris l'aprem entière, surtout que j'ai qu'une hachette, j'utilisai des gants parce qu'à force, ça fait mal. D'ailleurs, j'ai chopé une ampoule…
C'est bon, j'ai fini la structure du mur ! Enfin, juste fini de faire les tenons-mortaises, de mettre les chevilles, de percer, de placer le début du lattis et les pierres du soubassement.
Là, j'ai fais un test de clayonnage pour voir comment ça faisait.
Les baguettes, je les entrelacerai juste avant la pose du torchis. Je les couperai verts puis les plongerai dans l'eau une nuit ou plus.
Alors !
Je veux construire un muret en pierre au-dessus. Mais c'est en pente et c'est de l'humus.
J'avais pensé à creusé quelque chose de plat et mettre du torchis pour le renforcer. Je fais un peu de torchis, je fait une tite boule, je lance… tout tombe :tri: :tri:
Donc, j'enfonce plein de petits bouts de bois dans cet humus, espacés de 2 cm (environ) comme là.
Voilà le torchis : mélange de terre argileuse, eau et paille.
Et je le projette contre mes petits bâtons. Miracle ! Il s'accroche ! Donc j'en met partout sur le mûr. À la main bien sûr, je ne suis pas un délicat, moi :iii:
Ensuite, j'ai mis une autre couche que de terre pour faire une sorte d'enduit.
Me reste plus qu'à apporter les pierres, les empiler avec comme liant, de la terre.
(bon, là j'ai déjà commencé)
tite vue d'ensemble
Et voilà mon tas de pierre. J'ai cassé à la masse et transporté par la seule force de mes bras, alors :resp: siouplait :tonton:
Voici un mur avec la fenêtre
L'autre, fenêtre plus grande donc arc de cercle ! C'est chaud de faire tenir ça n'empêche ! Faut mettre du bois en dessous, on taille la pierre on pose avec de la terre comme liant, et une fois sec on enlève :smok:
Et enfin j'ai posé une première poutre. Celle de la porte. J'ai mis un soutien en plus, ça aussi ça prend du temps…
img]http://www.bushcraft.fr/phpBB/upload/images/10000_j3.jpg[/img]
Un muret
Un deuxième, celui-là fait 1 m de hauteur et 25 cm d'épaisseur, malheureusement, il a un peu verdi, et la végétation commence à venir…
On a aussi rentré tout le bois que j'avais coupé en automne dernier. Il commençait à pourrir :lolkc: le tas fait 1 m de hauteur, 1 m largeur et 1,50 m de longueur.
J'ai encore plein de bois d'allumage dans un autre endroit !
Ça, c'est le bois de palettes découpé et décloué. J'ai fait une pile, mais il y a encore d'autre à défaire (derrière)
J'ai environ 13 m2, là.
Ici on voit les quatre poutres posées. La plus grosse fait plus de 120 kg. J'ai percé et chevillé le tout. Elles ne bougent plus là !
Un autre point de vue (d'en haut). On voit bien les poutres ici. J'ai commencé à mettre quelques rondins de bois, mais c'est juste pour donner une idée ! Par exemple, les branchettes en haut ne seront pas là.
Une vue d'ensemble
Quelques pierres devant la porte d'entrée (sans porte pour l'instant :iii: )
Et ici un arrondi en pierres que j'ai fais pour la fenêtre. Ça tenait bien ! Jusqu'à aujourd'hui… ça s'est écroulé, soit un con qui a touché, soit la pluie et le vent.
Palettes récupérés dans un magasin.
On voit pas trop, mais j'ai découpé toutes les planches à la scie circulaire.
Il ne reste plus qu'à prendre le maillet et d'enlever toute ces planches.
J'ai ici 85 planches de 1 m sur 80 cm, de quoi poser 7 m2.
Et voilà, le reste va à la déchetterie et les planches iront à ma cabane pour finir le toit.
Normalement je ne laisse pas autant de bois, mais là, j'avais trop de palettes, donc j'ai pris que les plus faciles à transporter.
J'ai gardé quelques petits déchets à brûler, je sais que ça brûle mal vu que c'est traité, mais bon,voilà quoi :xdev:
Alors j'ai mis quasiment toutes les planches, du dessous on voit les grosses poutres, les plus petites (récupérées sur un chantier et d'autres coupées par ici) puis le bois de palette cloué par dessus
J'ai même mis la bâche ! On la voit en dessous. Puis un peu de sable et gravier pour drainer l'eau, avec au-dessus un peu de terre et beaucoup d'humus (feuilles mortes, ptits bouts de bois, etc.).
Me reste à mettre le reste de bâche et de bien étancher autour des arbres, pas facile à faire :?
et puis voilà la photo d'ensemble.
Bon, vous aller vous demander qu'est-ce que c'est ???
Vous aller vous dire, le petit Jacob il a encore perdu quelques neurones à cause de son marteau, il fait des photos du plancher des vaches sans importance ! Une photo tout à fait anodine, simplement un sol avec des feuilles mortes, des arbres et plus loin un champs. Alors pourquoi avoir pris cette photo ?
Parce que ce n'est pas un sol banal, c'est le toit de ma cabane !
Eh oui, c'est une bonne illusion, hein ? Il n'y a que de quelques endroits où on voit la bâche (non visible ici) sinon on croirait la suite du plancher des vaches :eheh:
Ah, là, là je suis content, faudra juste faire gaffe aux infiltrations.
2 petites vidéos pour vous montrer comment c'est pour l'instant…
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EQMNj5t9XLY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hg6rfmchMwY[/youtube]
Bon, j'ai un des problèmes avec les fuites de mon toit…
J'ai décidé de le refaire… autant faire ce travail de grande haleine maintenant que tout ça s'écroule l'année prochaine !!
Ce que je vais faire : j'enlève la terre et les feuilles mortes qui étaient déjà là, il me restera la bâche en dessous. Par dessus je mets du gravier, une autre bâche polyéthylène (achetée :red: ) et de la mousse.
Ici je commence à remplacer la terre par des graviers.
L'intérieur, bah j'ai fini le torchis, ça donne ça pour l'instant :
Restera à couper les herbes qui dépassent et enduire de barbotine (argile pure et fine) et peut-être un coup à la chaux, à voir.
Extérieur :
J'ai de petites herbes dans mon torchis ! C'est pas grave ! Ça me donne un indicateur quand le mur sera bien sec (la plante mourra par manque d'eau) et je saurai quand mettre mon enduit !
Après le séchage du torchis, il y a aussi des craquelures. C'est dû au fait qu'au départ il est mouillé, et quand il sèche, il se rétracte. Du coup, la surface de torchis est moins grande par rapport au cadre et ça fait ça :
Mais les fissures principales sont en haut. Normal, c'est dû à la pesanteur.
il faut reboucher cela avec d'autre argile humide, en espérant que ça se ne se réouvre pas :lolkc:
De toute façon, je passerai un coup de barbotine par dessus (argile pure faisant office d'enduit. Qui peut être ensuite recouverte de peinture ou de chaux)
J'ai refais le toit ! Au-dessus de la première bâche, j'avais mis les graviers, tout mis à niveau : pierre : pour créer une petite pente pour que l'eau ne stagne pas.
Et tout recouvert de mousse et d'herbe. Ah ! faut dire j'en ai chié pour tout récolter et tout emporter ! :full: :full: :full:
Mais voilà le résultat. C'est beau non ? :)
D'un autre angle…
On voit aussi la cheminée d'ici (le tuyau coiffé d'une ardoise et d'une pierre, rustik' !)
Franchement on dirai qu'il y a quelque chose ?
Une vue d'ensemble ..
Et ce que j'ai fais aujourd'hui:
Boucher le trou entre le chêne et l'autre mur. En tenon-mortaise bien sûr .. Tout est fixe, reste juste à raboter deux endroit où ce sera la fenêtre (au milieu).
Puis demain entrelacement de branches de noisetier et recouvrir d'argile si j'ai le temps ..
J'ai fini ma porte.
Une vieille table qu'on jetait. Les planches un peu pourries sur les côtés mais très très belles. Ça collait bien avec le style de ma cabane je trouvais.
Donc j'ai pris les mesures, découpés, et voilà une porte qui colle pile ou poil :)
Je l'ai quand même renforcée par derrière.
Au cas où on voudrais la forcer :iii:
Faut encore que je fixe les gonds et la serrure :D
Et le poêle recouvert de pierres
Il garde bien la chaleur !
Le sol est fait comme une chape. La terre liquide est coulée sur des niveaux horizontaux, et une fois sec, c'est bien dur !
Et pour finir ........
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tHU5Lkc_VFc[/youtube]
Quelques années après:
:banana: :banana: :banana: :jacob:
Modifié en dernier par Jacob le jeu. 23 juin 2011 21:59, modifié 4 fois.
Re: Ma cabane
Eh bé, sacré boulot, bravo. :sup:
Re: Ma cabane
Super projet de cabane !
Dis moi quand elle sera finie, comme résidence secondaire ça sera sympa :babacool: :ahah: :ahah:
Re: Ma cabane
:sup: :clap: top,super cool!
Re: Ma cabane
super et chapeau.....quel boulot abattu...... :sup: j'espère que tu as l'autorisation de bâtir sur ce terrain, car ce serais vraiment dommage de devoir tout abattre et d'avoir des ennuies après tant de boulot.....
Re: Ma cabane
Super commencement :sup: ,il faudrait peut être isoler tes pilier de la terre(sac en plastique, huile usager,etc....)et le haut de la cabane ;la terre ne vas pas s'écrouler style glissement de terrain;Enfin ta du courage c'est du boulot, super vraiment! chapeaux courage :jb: :jb: a+D.D
gideon
Re: Ma cabane
Message par gideon »
vraiment du beau boulot!!
en revanche en cas de grosses pluies, ça ne risque rien tu penses ?????? c'est hyper enclavé quand même!
quoi qu'il en soit :sup:
Re: Ma cabane
Merci de tous vos commentaires :eheh:
Je pense avoir réfléchie à tout:
Avant d'enterrer les piliers, je les emballent dans une toile imperméabilisante pour pas que les piliers ne prennent l'eau.
Lors des grosses pluies, je n'ai pas observés d'écroulements ou glissement de terrain, et même, je pense mettre un revêtement sur la terre du fond...
J'ai demandé au "propriétaire", il m'a dit que c'était bien :mrgreen: même que des fois ils passent devant et me félicitent LOL
Je n'ai pas choisi cet endroit au hasard !!
Re: Ma cabane
C'est noté Kwai !
moniot van moeren
Re: Ma cabane
Message par moniot van moeren »
Super boulot Jacob :sup: Un véritable travail de vikingE que ton équarrissage :beer: à la hache !
Torchis sur base de clayonnage à baguette je suppose ? J'en ai fait pas mal non plus à la flamande : chez nous, les baguettes sont verticales... m'enfin, vas voir plutôt ici :iii:
http://yserhouck.free.fr/Textes/torchis.htm
L'association YserHouck, l'association principale travaillant à la sauvegarde ACTIVE du patrimoine flamand en France (Notamment contre les bricoleux fous de béton et de parpaings qui défigurent le pays !), a aussi édité ça :
Le Manuel du Torchis
Restaurer une maison rurale traditionnelle
:moniot:
Retourner vers « Habitation sedentaire »
