COUCHAGE
Nihil cogito
- Sanglier
COUCHAGE
COUCHAGE
Outre le sac de couchage d'autres matériels sont utilisés :
Modifié en dernier par Nihil cogito le jeu. 16 mai 2019 21:03, modifié 5 fois.
- nemesys
Re: COUCHAGE
Merci !!
Blaireau paisible
Re: COUCHAGE
Pour le couchage, quand je ne sais pas si je pourrais poser le hamac c'est :
Au sol sur carrémat avec une bâche coupe-vent dessus.
J'ai récemment croisé des pèlerins Danois qui allaient à Lourdes en vélo en autonomie et eux avaient de petites tentes individuelles sous arceau bien foutues aussi c'était comme un sursac mais fermé, avec donc, deux arceaux et ca fait la place d'une personne et ils rajoutaient une couv de survie sous eux... Mais c'était guère plus que le volume d'un cercueil leur truc... On n'en trouve pas trop en France ...
A+
A+
patriceb26
Re: COUCHAGE
Bonjour à tous,
j'ai une énigme pour tout le monde !
lorsque l'hivers je dors en hamac (sans compartiment pour matelas) , sous le sac de couchage je place un matelas gonflable puis un matelas en mousse et fini par une couverture de survie le lendemain le dos du sac de couchage est trempé (par la transpiration)
alors que lorsque je dors au sol avec la même configuration (sous le sac de couchage je place un matelas gonflable puis un matelas en mousse et fini par une couverture de survie) le lendemain pas de sac de couchage trempé !
auriez vous une réponse à cela ?
Re: COUCHAGE
Alors, je pense que quand tu es dans le hamac, ta couverture de survie constitue une barrière imperméable aux échanges thermiques , la chaleur de ton corps est bloquée par celle-ci, ce qui crée de la condensation qui est absorbée par ton sac de couchage....
Alors que sur le sol l'échange thermique se fait plus facilement et la chaleur de ton corps est absorbée par le sol, donc pas de condensation....
En tout cas c'est cette explication qui me vient à l'esprit.
Re: COUCHAGE
Pas d’énigme, seulement de la physique.
Je suppose aussi que le sol sous le couchage soit plus chaud que l'air sous le hamac. Donc le point de rosée se trouve plus vers l'extérieur que le système de couchage (dans le sol). Ensuite l'écran d’imperméabilité qui constitue la couverture de survie empêche la vapeur d'eau de migrer vers l’extérieur qui piégée condense au niveau ou tu place cette barrière. Sauf si tu la mets à l'intérieur de la couche isolante. Il est donc logique que tu la places entre le matelas et le sac de couchage, mais visiblement cela ne suffit pas.
Pour empêcher la remontée de l'humidité du sol on peut placer une bâche sur le sol, puis poser un matelas type mousse ou autre pour l'isolation. Dans le hamac c'est le même matelas mais on n'a pas de remontée d'humidité, donc pas de bâche nécessaire. Par contre comme l'air peut circuler sous le hamac ce couchage est moins chaud que le sol. Raison pour laquelle certains dorment l'hiver sur le sol et le reste du temps dans l'hamac. Donc, même taux d'humidité, même couches, sauf la dernière couche - sol/air - n'est pas la même et elle est variable pendant la nuit en plus. Il est probable que le sol se refroidit moins que l'air en cours de la nuit.
peace & love
Claude Ponthieu
Re: COUCHAGE
La clef de l’énigme est une simple question de différence entre la conduction et la convection.
Généralement une convection est bien moins exigeante en isolation qu’une conduction sur un sol.
Re: COUCHAGE
et pourtant la chaleur monte.
Blaireau paisible
Re: COUCHAGE
Il faut penser aussi que la "vraie"respiration (cutanée) produit de l'eau aussi. Et notre peau respire aussi donc (En général, on fait l'expérience avec un ver de terre à l'école)... Donc si on dort sur quelquechose d'imperméable, on va être trempé aussi ...
En gros, ce doit être :
C6H12O6 + O2 donne CO2 + H2O
Et c'est le résultat de la respi cellulaire.
Enfin, ce qui est important c'est que ça produit de l'eau et donc il faut l'évacuer et s'en isoler ...
Si tu dors direct sur une bâche plastique tu vas être trempé et comme l'eau est un excellent transmetteur thermique, tu vas avoir froid voire, un truc bien dégueu aussi, tu peux développer des furoncles à la longue ...
D'où les bons hamacs ne sont jamais en plastique, il faut qu'ils soient respirants sans trop perdre de chaleur ...
A+
A+
