[ARTICLE] L'affilage.... affuter un couteau, aiguiser
Discussions Techniques ...
Article récupéré d'OM
Affilage que beaucoup appellent communément affutage, mais ce n'est pas le terme correct.
Qu'est-ce qui fait qu'un couteau est coupant? Comment teste t'on le coupant du tranchant ?
Lorsque que l'on achète un couteau, il arrive en général avec un "tranchant rasoir". La plupart du temps, les gens ne savent pas le maintenir en cet état et ont peur de l'affuter, d'autres pensent qu'un couteau qui coupe bien doit raser les poils. Je vais bousculer ici quelques conceptions...
Coupant n'est qu'un mot qui décrit une expérience, regardons donc ensemble quelle est cette expérience:
Est-ce vraiment coupant ?: utilisation:
Avec un peu d'expérience, on comprend que "coupant" dépend de l'utilisation que l'on fait de l'outil.
a) En poussant: c'est ainsi que l'on utilise un rasoir, ou un rabot, voir même une hache, en poussant le tranchant dans le matériau à couper. Les tests montent que pour cette utilisation, plus le tranchant est poli, et mieux ça marche. on teste ce genre de tranchant non pas en rasant le poils de l'avant bras, mais en coupant un papier a cigarette ou en enfonçant doucement les empreintes des doigts dans le tranchant.
b) En sciant: Le boucher, lui souvent utilise un mouvement de va et vient, c'est aussi ce que l'on fait pour couper un matériau fibreux comme de la corde. Dans ce cas, un fini de tranchant a gros grain est un avantage, car il permet d'utiliser cette granulation comme autant de dents de scie. Une autre alternative est ce que les fabricants appellent les serrations, dents crées volontairement dans le tranchant. Les serrations sont souvent moins efficaces qu'un tranchant a gros grain, mais pour une utilisation en cuisine, avec des ménagères qui coupent dans des assiettes en grès :yikes: elles permettent de conserver du tranchant entre les dents, qui elles s'émoussent, bref, c'est une très bonne solution pour les scapoutchs (terme niçois qui decrit une personne qui prend pas soin des choses)
c) Entre les deux: Entre les deux, on pousse et on tire en même temps, ce qui multiplie l'efficacité. C'est la raison pour laquelle le sabre est une arme redoutée, la raison pour laquelle la guillotine a une lame au tranchant incliné a 45 degrés, ce qui selon le bon docteur Guillotin lui donne 40% d'efficacité en plus.
Sachant cela, vous serez capables d'adapter votre affilage a l'utilisation que vous faites de vos couteaux. Par exemple j'ai eu des couteaux don le tranchant était poli, sauf 2 cm près du manche, affutes au gros grain pour couper de la corde. Et ça marche, et c'est plus pratique que des serrations! et il est clair que le meilleur affilage d'une machete n'est pas forcément le poli.
Est-ce vraiment coupant ?: profil de tranchant et geometrie:
C'est sur, ça ne peut être si simple! :naughty: Donc entrent en paramètres l'angle du tranchant, la présence de facettes , leur nombre et leur angulations, la présence de convexe ou de concave, (donc le type d'émouture) l'epaisseur de la lame, la forme (style skinner ou kukri avec un recurve (recourbée).)
Selon les géométries, on trouvera un tranchant a facette, ou un tranchant convexe... Plus a ce sujet par la suite.
Est-ce vraiment coupant ?: les differents aciers:
Eh oui, l'acier aussi à son mot à dire! Car il influence la facilité à affuter et à rester coupant.
Les aciers forgés, le type d'acier, le traitement thermique, trempe, revenu, traitement cryogénique contribuent tous a deux facteurs essentiels (pour le tranchant, pour le couteau on en rajoutera d'autres)
a ) La taille du grain. C'est un facteur souvent sous-estimé, mais la présence de gros carbure ne permet pas d'obtenir des tranchants extra fins, bien qu'elle contribue à la durée de vie du tranchant. Un grain est un signe d'une matrice de carbures grossière, et ne permet pas de faire des tranchants aussi fin qu'un grain fin. Il n'y a par exemple aucune comparaison entre un acier Shirogami (1.2% carbone de chez Hitashi, le "papier blanc") et un acier D2 pour un tranchant poli, mais la différence n'est pas si nette sur un tranchant à gros grain.
b) La résistance à l'abrasion, et la facilité d'affilage. Il est certain, qu'un couteau bien tranchant qui ne coupe plus après quelques secondes n'est pas ce que l'on recherche. Cependant un couteau que l'on n'arrive pas affuter, c'est pas le pied non plus, et comme ces deux paramètres sont corrélés, ça va être dur, car en général une forte résistance à l'abrasion est liée à une faible machinabilité, et donc difficile a affuter. Les aciers inox, de par la présence se carbure de chrome dans la matrice sont très souvent plus difficiles a affuter que les acier carbone.
trouver le bon acier
Très souvent, même si l'artisan y fait attention, les opérations de forge, de trempe, et de revenu créent une décarburisation des couches externes, et donc le bon acier se trouve vers l'intérieur de la matière, affuter permet de s'en rapprocher. De même il est illusoire de penser que la trempe prend uniformément, les couches extérieures subissant un plus fort refroidissement, et donc devenant plus trempées mais aussi plus cassante. Tout ça pour dire, qu'il peur arriver qu'affuter améliore un couteau au tranchant trop mou ou qui a tendance au micro ébrêchage car trop dur.
cette importance de l'acier ne doit pas sous estimée, mais ne doit pas être non plus sur estimée.
Est-ce vraiment coupant ?: préserver le tranchant:
Certaines personnes utilisent un couteau jusqu'à ce qu'il ne coupe plus, d'autres le maintiennent au fur est a mesure. La deuxième option est à mon avis la meilleure, car souvent la dégradation d'un tranchant s'effectue de la manière suivante: a) le fil du tranchant roule d'une part ou d'autre de son axe. b) en utilisant encore ce tranchant sans redresser le fil, on crée des micro ébrêchages, des partie ou le fil casse et la matière part. c) en utilisant encore ce tranchant, le micro ébrêchage et l'abrasion augmente de façon exponentielle, augmentant les quantités de matière a enlever pour affuter et réduisant le tranchant a une face plate. Un fusil a affuter ou un brunissoir permet de prendre le problème au point a), encore faut-il que l'acier soit suffisamment déformable, car certains aciers démarrent directement au point b)
Comment intégrer tout cela
Maintenant que l'on comprend ce qui fait qu'un couteau est tranchant, ou ce qui nous fait penser qu'il l'est, essayons de voir comment améliorer les facteurs négatifs tout en gardant les positifs.
Les couteaux industriels communs (1 et 3 sur le dessin) sur les couteaux industriels, souvent le tranchant présente un facette bien distincte , plus ou moins large. pour affuter ce type de couteau, il conviendra de trouver l'angle de la facette et de l'affuter a plat. une amélioration possible est de tomber progressivement l'angle ente la facette du tranchant et celle de l'émouture , ce qui donne un tranchant convexe beaucoup plus performant en terme de pénétration (4).
Les Scandinaves (2) La facette du tranchant des scandinaves est immense, il convient de l'affuter a plat, ce qui est extrêmement facile a faire, car la bonne position sur une pierre est instinctive. Souvent les utilisateurs font quelques dernières passes sur le bout du fil pour éviter le micro ébrêchage, ou le rendent légèrement convexe.
Les faces creuses (par sur le dessin)certains scandis présentent des faces de tranchant creuses. Cela rend l'affilage plus facile et rapide car la matière ne s'enlève qu'aux deux points de contact, l'un étant le fil.
les simples faces ou ciseaux (chisel en anglais) les simples faces ne sont affutes que sur la facette su tranchant. le morfil sera enlève en passant la face plate de l'autre coté a plat sur la pierre. Surtout ne jamais affuter le cote plat car alors le chisel n'est plus un chisel!
les convexes (5 sur le dessin) pour une lame convexe, il est important de maintenir le profil (ou de faire le votre) a son efficacité maximale. Il existe des FAQ en anglais sur le net qui disent que l'on se peut affuter un convexe a la pierre, c'est du pipeau, comme si on ne pouvait pas utiliser une lime plate pour faire une forme ronde :roll: ! Pour l'affilage, il conviendra de trouver l'angle maximal, afin de ne pas rendre l'angle plus obtu et donc moins coupant, puis de faire varier les angles afin de se rapprocher du centre de la lame. Certes, ça laisse des traces :nana: ...
les pètes(dents) et le sur-affilage les trous dans le tranchant se traitent de la manière suivante: passer le fil a plat sur la pierre (si si :yikes: ), puis redonner du tranchant par affilage normal jusqu'à ce que ce plat disparaisse, en diminuant les grains.
les angles les angles de tranchant son bien sur importants, plus c'est aigu plus ça coupe et plus c'est fragile.
La première chose a faire pour affuter est de trouver l'angle d'origine (si il n'y en a qu'un, j'ai connu des couteaux industriels qui......) . Cela se fait en posant le tranchant puis en vérifiant visuellement si il est a plat. on est au bon angle quand en le faisant varier légèrement, le fil du tranchant se décolle de la pierre. On sent le bon angle quand le tranchant "mord" légèrement dans la pierre.
cependant il serait faut de penser que cela signifie un mouvement uniforme. En effet, alors que prés de la poignée on donne de l'angle en tournant la poignée , en se rapprochant de bout du couteau et selon ses rondeurs, il faudra soulever la poignée pour maintenir l'angle.
Les débutants s'attacheront a compter le nombre de passes de chaque côté. On finit généralement avec des passes légères
Vous remarquerez que la plus part des couteaux de prod ne sont pas symétriques dans les angles de tranchant , à vous de corriger.
Le signe du bon affilage est l'apparition du morfil (wire edge en anglais) sans morfil, vous n'êtes pas sur d'être arrivé au fil du tranchant et de l'avoir reformé. Le morfil accroche l'ongle au niveau du tranchant quand on le passe sur le côté du couteau vers le tranchant. il n'apparait que d'un seul côté, celui opposé a votre affilage. quand il apparait on peut passer a un grain plus fin, jusqu'au polissage, afin de le faire disparaitre (car le morfil n'est qu'une forme de fil qui a roulé, cf paragraphes précédents)
Le morfil s'enlève en passant le tranchant au cuir, à la pâte a polir, à un grain plus fin, en le rasant avec un affuteur tungstène, en aiguisant sur un carton (qui comme tout le monde le sait est abrasif car il contient de la chaux et du plâtre)
Le matériel a affuter et les manières de faire
Il existe une quantité de systèmes pour affiler les couteaux et autres outils tranchants. en voici quelques uns avec leurs avantages:
Les systèmes guidés. Bien pour les débutants, la pierre est guidée par un guide qui se fixe a même la lame (lansky, dmt, gatco, etc...) Un petit problème, c'est qu'aucun système de ce genre ne peut maintenir l'angle comme montré a la vidéo du post précédent... un autre désavantage c'est que ce genre de système maintient forcément une facette. Bref, avec l'expérience on oublie vite ce genre de gadget (sens péjoratif).
Les systèmes semi-guidés deux céramiques fixées sur un socle verticalement et en V a 20 ou 30 degrés avec la verticale. Le Spyderco Sharpmaker en est un exemple. C'est simple, facile a utiliser, et efficace, le top pour le débutant , et on peut les utiliser en fusil ou main libre par la suite..
mains libre C'est le plus dur, on tient le couteau et on le passe sur une pierre, ou on tient une pierre et on la passe sur le couteau. Il faut bien comprendre la géométrie de l'affilage pour faire bien, et cela prend du temps. C'est absolument inefficace sans la pierre adaptée sur les "recurve" style kukri. Mais à la fin, avec des bonne pierres japonaises et de l'entrainement et du temps, c'est la que l'on trouvera la perfection absolue.
Une référence géniale en affilage main libre est le polissage de katana par les japonais, a lire ici:
http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/togi,process.html
fusils, brunissoirs, affuteurs tungstène A mon avis la meilleur option en plein-air, ou pour les gens qui coupent beaucoup (boucher). Le fusil permet en une passe de redresser le fil et d'enlever un peu de matière. Le brunissoir et lisse et ne fait que d'aligner le fil et de le polir. les affuteurs tungstène sont des petits appareils qui servent à "raser" un peu de matière sur le fil, et donc lui rendre du tranchant, tient dans la poche et le sac a dos!
Ces dernières solutions nécessitent cependant un acier pas trop dur (60 HRC au grand max)
les versions mécanisées De tout, du stand de coutelier aux buffles a polir, en passant par les tormek, à pierres en bain d'eau. Ca demande de l'attention pour ne pas surchauffer ou enlever trop de matière, sans compter les dangers opérationnels d'avoir un truc a entrainement mécanique et un truc coupant au même endroit.
mais sur, ca marche... :yikes: :lmao:
Les abrasifs
Au fil des ans, j'ai essayé:
les pierres a eau Les artificielles japonaises sont parmi les abrasifs les plus efficaces que je connaisse. les grain de gros a extrêmement fin, permettent des affilages et polissages impressionnant, bref, pour moi c'est le top. La boue qui se forme en surface évite que les pores de la pierre ne se bouchent, et l'efficacité reste au niveau d'une pierre diamant neuve. cependant l'usure déforme la pierre, il faut donc savoir les reformer. Les pierres a eau naturelles seront plutôt un peu moins efficaces.
le diamant les abrasif des pierres au diamant son excellents sur tout acier. la poudre de diamant est noyée dans un substrat de nickel. Cependant, elles s'usent assez rapidement a mon gout.
les ceramiques Les pierres céramique durent longtemps, mais ne sont pas très efficaces, à réserver au petits travaux.
Le cuir et la pate a polir (le carton marche aussi) permet les polissages fins.
arkansas de bonnes pierres au grain fin, génial pour les finitions et retouches rapides.
limes les limes fines, les fusils a affuter, les affuteurs tungstène. tous marchent bien, sur de l'acier carbone , un poil moins sur de l'inox. J'utilise ça le plus souvent, c'est rapide et efficace!
les papier-verre le papier de carrosserie marche bien. sur un tapis mousse se souris pour entretenir les tranchants convexes, beaucoup ne jurent que par ça, et pas mal ne sont jamais arrives a affuter qui que ce soit autrement...
les trucs de secours Les poteries, le dos des assiettes, les rebords de vitre de voiture, d'autres lames, des outils en acier plus durs, les pierres au grain plus ou moins fin, et en fin , le morceau de bois chargé de boue fine, de poussieres, ou la semelle bien boueuse de la chaussure de rando : ca marche, ca polira, ou poncera selon, mais on a testé pour vous, ca marche. un truc simple est de fendre une branche en 2, de faire des petits trous a la pointe sur le morceau plat, et de l'enduire de terre fine poudreuse ou boueuse.
complément: pour trouver le matos !!! :moniot: phpBB/viewtopic.php?f=57&t=805&p=8344#p8344
le tuto de cardo phpBB/viewtopic.php?f=68&t=569
Re: [ARTICLE] L'affilage.... affuter un couteau, aiguiser
un site à rergarder:
http://www.sharpeningsupplies.com/Norto ... 23C25.aspx -
c'est très intéressant,pas forcément pour acheter,hein! ne vous ruez pas sur les cartes bancaires!
Renard
Message par Renard »
Merci du partage!
Vraiment intéressant.
Par contre, si quelqu'un pourrait remettre les images, se serait sympa ^^
pour les couteaux de poches ou ceux de ma chérie, une petite retouche , hop le fusil.
je gare ma voiture au cimetière , et quand je descends, je remarque un gros clou juste à côté de la roue avant... eh non ce n'est pas un gros clou, mais un petit fusil cassé juste au manche. petit dérouillage, meulage de la brisure, et hop, affûteur de voyage!
