Scie a chaîne [D.I.Y]
Astuces et tours de main.
Anarc'h
Message par Anarc'h »
Ayant un peu de temps libre, je me suis convaincu de finaliser un projet auquel je pense depuis un bout de temps.
Scie à chaîne home-made
Uploaded with ImageShack.us
Pour l'idée je me suis inspiré de ça:
http://www.google.fr/imgres?q=scie+a+ch ... 20&bih=940
Après il suffit de cogité un peu, une vieille chaine de tronçoneuse (bien affûté tout de même), un peu de féraille de récup', et de l'imagination.
Caractéristiques:
Poids: 277g
Taille: La chaine avoisine le mètre.
Matériaux: La chaîne en acier (je ne connais pas la nuance mais surement un haute teneure en carbone), et les poignées sont en buis.
Conception:
J'ai tout simplement coupé la chaine en deux (pour cette opération, mieux vaut se munir d'une disceuse, sinon vous risquez d'y passer un moment à la scie à métaux). J'ai ensuite soudé (à l'arc) deux tenons de chaques bouts, puis aménagé deux poignées.
Les poignées sont démontable afin de pouvoir les changées facilement en cas de casse)
Test
Je n'ai malheureusement pas pu la tester dans la verte, j'ai donc tester sur divers morceaux de bois qui trainaient. Pour le teste de référence j'ai choisi une buche d'acacia bien sèche (donc du bois assez dure quand même)
Points positifs:
- ça coupe vite (étant donné que la chaine entoure la bûche sur une portion d'arc de cercle, donc plus de surface de coupe.
- une fois lancé, on s'impreigne vite du rythme à adopter et sa va vite! J'ai même été impressioné de la rapidité de coupe!
- Ya moyen de couper d'assez grosse sections.
- L'éjection des copeaux se fait bien (pas de bourage).
Points négatifs:
- sa coupe n'est très pas très précise, ni très net.
- il faut bien caler le morceau à couper.
- la chaîne, de par sa conception, ne coupe que dans un seul sens. Il y a donc un bras qui travail plus que l'autre.
- l'ensemble est tout de même assez lourd.
- Enfin, la chaîne a tendance à s'enmêlé toute seule (mais bon avec un peu d'attention le problème est réglé!
Conclusion
Dans l'ensemble la scie est efficace. Elle ne m'a vraiment rien coutée, que de la récup'! Je suis content de mon bricolage cependant ce n'est pas un type de scie que j'aurais acheté autrement, ça ne remplace pas une bonne scie a bûche classique ni une petite scie pliante.
C'est la premère que je fais, si je devais en refaire une je racourcirais la chaîne et je metterais un émerillon entre la chaîne et la poignée.
Amélioration à venir:
- De la gaine thermo sur le tenon et la soudure.
- Traiter le bois (vernis ou huile de lin)
Photo suplémentaires:
Galaxie
Re: Scie a chaîne [D.I.Y]
Message par Galaxie »
Une très belle réalisation en tout cas :sup:
Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bêtise humaine....mais pour l'univers j'en suis pas très sûr.
Albert EINSTEIN.
Bushiben
Message par Bushiben »
Est il possible d'y placer des rallonges en cordelette (comme pour les scies en ventes dans le commerce) ou la chaine se tord et donc les dents n'attaque plus le bois ?
Anarc'h
Je vois ce que tu veux dire, pour être franc je n'ai pas essayé donc je ne puis affirmé que c'est possible, cependant je pense que ya moyen. Je ferais le test a l'occasion. ;)
mrsdouille
Message par mrsdouille »
Pour que la chaîne coupe dans les deux sens tu peux, éventuellement, affûter les dents courbe des deux cotés?
-A chapt'i va loin !
mrsdouille a écrit :Pour que la chaîne coupe dans les deux sens tu peux, éventuellement, affûter les dents courbe des deux cotés?
tu parle des dents en dessous???? alors il s'agit pas de dent, mais de talons de guidage....les dents sont au dessus.....et non pas moyens d’affûter dans les deux sens......
une autre option de fabrication :
faire sauter une maille avec un marteau et un burins (plus rapide encore que la disqueuse), mettre un anneau dans le trou laisser par les axes de la mailles a chaque bout de la chaîne, ensuite sur le terrain, passer une branche dans l'anneau....ou une corde pour l'utiliser en hauteur.....
point négatif, il faut absolument bien placer la bûche...et ça ne marche pas, par exemple, pour abattre un tronc d'arbre mort sur pied.....
tu peux joindre deux morceaux de chaine en leur milieu, chacune dans une direction. Ca permet de couper dans les deux sens et repartir un peu l'effort. Les rivets adaptés se trouvent en magasin spécialises.
Il vaut mieux choisir des chaines étroites pour de petites tronçonneuses électriques.
Pour les poignées, j'utilise de petits anneaux en "U", avec barre visé que l'on trouve en magasin de pêche en mer. Dessus je couds des anneaux en sangle pour y passer les poignets, et ne pas avoir a travailler avec les doigts.
C'est tout même pas le top... mais ça marche. C'est assez proche de la pocketchainsaw (avec la quelle j'ai abattu de petits arbres), et il existe une version commerciale qui je crois s'appelle la razorsaw.
Dans les deux cas, c'est un gros effort physique, 3eme buche on sue abondamment, et a la 5eme on se jure de trimbaler une scie moins merdique!
La pocket chainsaw fait partie de mon équipement de base. Elle tient dans la poche, reste relativement légère, et est capable de débiter du bois pour le feu très rapidement (de plus on se chauffe en l'utilisant). Je ne la prends pas tout le temps, mais s'il fait pas chaud, et j'ai pas de hache, elle est systématiquement dans ma poche.
Faut absolument qu'on se voit :smok: :smok:
J'ai envie de tester ça :iii: j'avais déjà essayer la scie a fil de taky, je pourrais faire le comparatif ;)
Jacob a écrit : j'avais déjà essayer la scie a fil de taky
:taky: :taky: "scie a fil" :BOXE: :BOXE: c'est une pocketchainsaw! C'est une scie articulé, composé de maillons avec des dents. Le hic c'est que les dents sont vraiment pas terribles, et l'acier plutôt mou. Mais bon, elle coupe pas trop mal :pas:
Les scies a fil (fil en inox, avec d'autres fils inox plus fins qui se torsadent tout autour du premier) sont vraiment pour dépanner a très court terme, car elles ne durent pas long temps.
J'ai dit scie à fil parce que je ne me souvenais plus comment tu écrivais ta pocketchsktersaw :nana:
Retourner vers « Système D »
