Salut à tous !
Alors j'ai regardé les infos sur le forum et je n'ai pas trouvé ,idem sur le net.
En réalité j'ai cru comprendre qu'il y a deux façons :
1- http://www.be-wak.fr/hamacs_52_accessoi ... _2x5m.html
De cette façon là avec cette corde ou à mon envi une autre du même genre
2- En faisant un noeud sur le crochet avec deux cordes ,et en reliant les deux bouts derrière l'arbre pour faire un autre noeud
Qu'en pensez-vous ?
Comment installer son hamac TTTM ?
"L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant." Proverbe Boudhiste
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé" Voltaire
- Breizhou
Re: Comment installer son hamac TTTM ?
Sans être un pro du hamac (j'en ai déjà manipulé mais le mien est un hamac plutôt "plage" que "camping" lol) je vais essayer de te répondre, mais tes deux propositions sont mal explicitées, j'ai compris : "j'installe mon hamac avec une corde ou avec une corde ?" lol
Il existe plusieurs façons d'attache un hamac, dépendant de l'environnement ou du hamac.
1) Fixations tournées vers le haut (dans les deux extrémités) : implique d'attacher une corde (vérifier le diamètre nécessaire selon ton poids et ton-poids+sac-à-dos si tu l'attache près de toi) de part et d'autre et ensuite de fixer le hamac dessus. Utile si : ton hamac possède une moustiquaire ou une bâche-toit cousue-collée dessus. Tu fais d'une corde deux coups (huhu).
2) Fixations neutre ou horizontales : implique d'attacher chaque extrémité séparément, voir de laisser toujours une corde sur chaque bout afin de gagner du temps (ce que je fais sur mon hamac "plage"). Ainsi tu peux gérer indépendamment chaque bout pour faire par exemple un genre de chaise pour la journée (en montant un côté plus que l'autre) facile à remonter pour la nuit à l'horizontale. Utile si ta bâche est séparée du hamac ou si tu n'as pas (ou pas besoin mais j'en met toujours une car une belle nuit d'été peut rapidement devenir une moche nuit d'été mouillée). Mais si tu mets une bâche dans tous les cas il faudra tirer une corde au dessus du hamac ou avoir une bâche avec des œillets sur les côtés (donc au moins 6 œillets) pour tendre le haut du toit de chaque extrémité puis le tendre normalement par les œillets "en bas" (les 4 autres).
Généralement dans le cas 1) tu as plusieurs attaches (au dessus de 2 donc) donc il est évident qu'il faille une corde par exemple pour la moustiquaire qui a au moins 3-4 crochets intermédiaires pour éviter le contact avec le dormeur. Note que dans le cas 1 tu auras souvent besoin de deux cordes ou deux brins de la même corde car les moustiquaires de hamac ont souvent un haut-toit plat sur quelques centimètres et non triangulaire ==> ça /'''\ au lieu de /\
Dans le cas 2 si tu mets une corde (par exemple tu as une moustiquaire sur ton hamac dont les fixations invitent à des attaches horizontales) il faut se méfier d'un contact entre la moustiquaire et la bâche si elles sont fixées à la même corde puisque la condensation pourrait rouler jusqu'au point de contact, perler le long de la moustiquaire et te tomber dessus, si tu as un duvet ou la tronche en dessus ça va mouiller
Si tu as des exemples imagés de tes deux propositions on pourrait t'aider un peu plus ! Après il existe une dizaine de méthodes différentes pour attacher un hamac
