Confection d'un poncho en laine
Veste, pantalon, chaussures, gants, etc.
Sangoku
Message par Sangoku »
Salut ! ;)
Ca fait longtemps que je voulais un item polyvalent, qui protège thermiquement de différentes manières (conduction, convection, radiation et humidité) et qui puisse être porté pendant la marche et le sommeil, en mode rustico-Jedi : le poncho en laine. Une cape de berger coûte un rein, alors j'ai réalisé moi-même en low-tech / low-cost, c'est-à-dire :
- Une vieille couverture marron de l'armée française retaillée à 2.10 x 1.20 m. Elle a la particularité d'être tissé serré, pas si épaisse que ça, mais très dense. La fibre est grossière, ça gratte... aucune idée de la créature dont elle provient...
- Couture à la main. « Point de piqûre » exactement, réputé comme une des coutures les plus solides à la main. Cette méthode est à la fois une contrainte (absence de machine à coudre) et un principe d'autonomie qui m'est cher : acquérir des techniques pour pouvoir créer / réparer n'importe où et sans électricité. Comme les moines bouddhistes :)
Manier l'information technique qui organise la matière a des propriétés supérieures et plus nobles que le pouvoir d'acheter.
La construction du poncho : un trou d'un diamètre de 14 cm, et la capuche a pour patron un simple rectangle de 64 x 23 cm, plié en deux, et l'angle de la pointe arrondi. C'est tout. Une coupe en 3D aurait été plus fastidieux pour un gain de confort dérisoire.
J'ai employé du fil Gutterman de couleur marron, un bon conseil : ne pas coudre avec un fil de la même couleur qu'un tissu de laine. J'ai eu beaucoup de mal à voir où j'avais piqué, le fil était camouflé dans les fibres.
Aussi, il faut faire en sorte que la couture de la base ne soit pas en contact avec les deltoïdes, le bord inférieur de la capuche doit être au niveau du cou de façon à ce que le point de gravité du poncho soit principalement au-dessus de la tête, qui est une zone confortable pour porter lourd. Le deuxième avantage c'est que la capuche est ainsi bien plaquée sur la tête.
Total de travail d'environ 8h.
Quelques photos :
Image Image Image Image
Voilà, vos commentaires sont les bienvenus ;)
Et une question pour Blizzard en particulier : peux-tu me confirmer que le "point de piqûre" est bien la couture à la main la plus solide ? Si non, quelle est-elle ? (J'ai un projet de confection de veste en coton).
Re: Confection d'un poncho en laine
Pas mal du tout cette réalisation, et ça tient chaud ?
Non le point le plus solide est celui de sellier à deux aiguilles et points noués ou la couture anglaise, tu fais un aller et un retour. Dans certains cas le point de feston s'impose comme sur les bords de ta couverture
Point sellier.
Uploaded with ImageShack.us
Couture anglaise.
N. B.
Pour une couture régulière dans du textile, il faut tracer un trait recto-verso sur les pièces de tissu à assembler.
Toujours dans du tissu 2,5 à 3 points au cm, pour ne pas l'affaiblir. Et surtout ne pas trop serrer le fil pour éviter les fronces.
À la machine couture à deux fils avec canette, si le fil casse ce sera sur un point. Surtout pas de point de chaînette, si le fil casse, il suffit de tirer dessus pour découdre tout ou partie.
J'adore la laine pour les mêmes raisons que toi :yup:
Je trouve ton idée de cape pas mal du tout, mais perso, je me contente de vieux pulls qui ne craignent plus grand chose.
Mais pour moi, la laine doit toujours rester en sous-couche, les ronces, les arbres, ça fait des accros ... J'essaye de mettre une petite veste type coupe-vent quand je me déplace dans des lieux assez fermés.
Mais je met ta réalisation dans un coin de ma tête ;)
Sangoku
@Pierre : pas tellement, non. A cause des ouvertures sur les côtés et la coupe ample. C'est un vêtement polyvalent, pas spécialisé sur l'isolation...
@Blizzard : merci beaucoup ! Je prends bonne note de tes conseils (et des images). Je pensais pas qu'on utilisait le cousu sellier sur du textile. En revanche, l'opération me semble difficile en milieu confiné. Je pense particulièrement à la jonction des manches sur les épaules. A tester.
@Jacob : c'est vrai que c'est un peu fragile et pas low-profil du tout... mais pense au nombre de choses que peut accomplir (à peu près correctement) une cape en laine ;)
Dans ma jeunesse en Afrique, nous avions des djellabas en couvertures réformées (de même coupe que celles des goumiers) pour les nuits fraîches.
Salut John J :)
Pas mal :babacool:
sympas!
sa donne quoi a la pluie ?
Sangoku
Merci Eric ;)
@Félix : pas tester sous la pluie. Mais d'expérience avec la laine je sais que ça devient très lourd et que ça bloque seulement quelques gouttes quand le tissu est serré : genre couverture, laine foulée / bouillie, Loden (ce qu'il y a de mieux en terme d'imperméabilité pour la laine). Par contre il coupe bien le vent.
mrsdouille
Message par mrsdouille »
Bonne idée cette cape et dans l'esprit du recyclage/détournement, tout ce qui me plaît :sup:
-A chapt'i va loin !
Retourner vers « Vêtements »
