Petit week-end en forêt [Bretagne] LE RETOUR
Sorties en forêts, bivouac et autres aventures
Breizhou
Message par Breizhou »
Salut à tous,
Je suis donc retourné une fois de plus en forêt avec un ami cette fois-ci (voir le premier sujet à la page 2-3).
Cela ne m'a pas suffit, j'ai donc préparé ma 3ème sortie de l'année dans le même coin (j'ai pas encore eu de problèmes alors je continuerais d'y aller jusqu'à....).
Beaucoup de tests, malgré un effort physique qui m'a rincé (vous verrez lequel), j'ai quand même eu le courage de "prendre le temps" de tester alors que la fatigue me commandait d'aller droit au but : briquet, journal, saucisse, manger, dormir... Sans plus attendre, passons au vif du sujet.
0) Petit rappel : mon matériel de base : couteau pliable TOE PRO (militaire) avec une sacrée lame (fine mais coupante !) et fourchette-cuillère, je fais tout avec. Dessus, le petit firesteel qui va bien.
1) Avec cette 3eme visite, je commence à bien connaître ce coin de la forêt, donc je vais directement vers une zone repérée préalablement
Pour montrer à je ne sais plus qui que mes lapins bretons ont bien des terriers sur du plat et pas que "sur les talus" comme il le pensait ^^
Paysage breton, du soleil s'il vous plait, voilà ! Servi !
La même avec les vaches !
Un joli contraste breton (soleil dans le dos, nuages droit devant !)
Arbre couché, je pensais m'en servir comme de siège-table (en mangeant assis à cheval dessus) mais la mousse est très humide, j'ai pas envie de me tremper le séant !
Toutefois ce petit cachotier abrite deux invités de marque : amadouviers. Il m'en reste quasiment 1kg qu'on avait trouvé avec Jacob en 2012, je les laisse en paix mais je note l'emplacement.
2) Construire un lit suspendu, l'idée du jour ! Après avoir erré pas mal de temps sur le site latoilescout j'ai repéré plusieurs projets à tester, dont ce lit. J'aurais dû relire le topic avant de partir, mais j'avais grosso-modo bien retenu le processus de construction alors j'y suis allé de mémoire.
Sélectionner une ficelle solide avant tout (ficelle de jardinage ici)
Choisir deux arbres espacés d'environ 2m30 (2m si vous faîtes moins d'1m80), arbres bien costauds (hauts, âgés) et larges surtout. Leur grosseur déterminera l'écartement de vos bords de lit.
Découper des "perches" (petits arbres jeunes (5-10 cm de diamètre) mais long) de 2m50 et de 1m20, il en faut 2 de chaque (donc 4 au total).
Préparez des buches solides (pas pourries, pas mortes-cassantes) si vous êtes petits 4 ça suffira, environ 60cm (ça sera la hauteur du lit)
On monte une perche puis un pied dans un coin, on monte l'autre perche parallèlement de l'autre côté de l'arbre et on cale un autre pied (on tape un peu dessus pour l'enfoncer puis on le bloque contre l'arbre en l'inclinant un peu).
On passe une barre perpendiculaire qu'on attaque aux deux perches et éventuellement aux deux pieds (mais avec votre poids si ça doit lâcher, la ficelle glissera...).
Puis on relie les deux bouts de perche derrière l'arbre afin d'éviter le tangage latéral.
On fait pareil en face, ça prend forme. Ayant plus de 100 kg dans la besace, j'ai rajouté des pieds centraux qui ont permis de stabiliser parfaitement la structure (ils sont tombés dans la nuit, le lit est devenu un hamac bien souple mais ça a tenu, notez que mon lit faisait 2m70 de long, soit 50-60cm trop long donc le centre a été très sollicité sans les pieds, à bonne taille ça doit être suffisant sans pieds).
Ajoutez un fil bien tendu au dessus (au pif ou bien au jugé si vous connaissez par coeur la taille de votre tarp) pour le/la tarp qui viendra plus tard.
Autre vue, vous voyez que ce n'est pas forcément "droit" un pied de lit, tant que c'est bien calé au sol et contre l'arbre, ça tiendra avec la pression de votre poids.
Le tressage (ici je venais de m'allonger dessus donc il est un peu détendu)
NB : on part d'un coin, on attache un bout de la ficelle à la première barre puis on fait passe DESSUS la deuxième barre (d'en face), on fait le tour par en dessous puis on part DESSOUS la première barre, on en fait le tour en repassant par dessus et on repart dessus la deuxième barre et on recommence, c'est tout bête. L'écart est d'environ 10cm entre chaque passage (des deux côtés) mais vous pouvez aller à 15cm si votre ficelle est trop courte. La mienne faisait... aucune idée plusieurs mètres voire dizaines de mètres.
Quand c'est fini (bout de la ficelle ou bout du lit) on passe à la 2ème étape du tressage : on part d'un bout avec une ficelle et on va à la parallèle des barres. On passe DESSUS les fils du dessus et DESSOUS les fils du dessous, le but étant de les ramener chacun à la même hauteur pour former le plat. Sur la photo si j'avais eu plus de ficelle j'aurais fait 4-5 passages au lieu de 2 et demi.
Le lit terminé et testé avec le matériel (NB : si vous ne prenez pas un matelas, gare aux bobos car la ficelle vous coupera la circulation sanguine ou vous fera juste bien mal héhéhé
Ellipse au petit matin, les pieds centraux sont tombés dans la nuit, j'ai dû me lever vers 1h et tout retendre car de toute façon les barres avaient bougé, le tressage aussi et j'étais trop avancé vers la partie droite (plus serrée qu'à gauche) et les perches me rentraient dans le dos ou l'épaule... j'ai donc tout décalé vers la partie gauche plus large. En fait juste 15 minutes d'ajustage car j'avais bien chopé le coup de main pour desserrer, resserrer.
On voit qu'un pied (à gauche sur la photo) n'a pas aimé la perte des pieds centraux et il s'est décallé ce qui a fait penché la structure vers le bas mais... en fait j'étais quand même droit malgré cela, j'ai pas cherché à comprendre huhuhu.
Quitte à m'entrainer à dormir suspendu, j'ai essayé de ne rien laisser au sol donc utilisation de la ficelle "toit" pour mes fonds de poche (et les lunettes la nuit héhé).
3) Préparation du coin feu (il y avait des tas de petits bois un peu partout autour, coup de bol), je ne vous refais pas les détails, et le repas (avec une grille cette fois-ci, pas envie de galérer 2h comme l'autre fois avec des pics en bois (qui ont brûlé etc...)).
Saucisses chinoises sucrées pré-cuites et emballées sous vide, un trésor de découverte, ça cuit en 5 minutes et c'est dé-li-ci-eux !
Le feu au petit matin, c'est propre, il m'a tenu compagnie une partie de la nuit, et comme j'ai déménagé ma ficelle en pleine nuit, je l'ai relancé un peu. Du coup feu+couchage j'ai eu un peu trop chaud, j'avais un plaid en laine entre le matelas et mon sac de couchage et il était mouillé au petit matin. J'ai pas totalement bien dormi à cause du froid dehors et du trop-chaud dedans, mais j'étais confortable, c'est génial ce type de lit mais il faut des arbres bien larges (pour les bons gabarits comme moi) pour avoir un écart tel entre les perches qu'elles ne vous touchent pas les épaules et le dos, sinon vous êtes comme "poussés" entre les barres et ce n'est pas très agréable.
Le feu après traitement bushcraft appliqué (cherchez pas, il est introuvable lol)
4) Le matin, je démonte le lit (pas vu pas pris, non non m'sieur l'agent j'ai pas dormi là huhu) et du coup je me dit "coupé pour coupé... autant recycler ce bois et il n'est que 9h alors j'ai du temps pour... des tests !".
Oh, une chaise ! Depuis le temps que je voulais essayer ça, là je n'ai rien fait aux perches à part un trépied :
Pour le test "solidité" je me suis pas foutu de vous, je l'ai fait moi-même (j'ai une vidéo de mon premier essai pour s'asseoir, transparence héhé
Mais... mes perches sont trop longues, ça chasse un peu, si je bouge trop le trépied va s'écrouler, c'est comme mettre un rhinocéros sur un girafe, pas adapté. Du coup je rabote les pieds de la girafe à la hache, je coupe quasiment la moitié. Plus courte, la distance me permet avec ma ficelle (celle du lit en fait) de faire toute la largeur : plus confortable.
http://imageshack.us/photo/my-images/268/p1012796.JPG/
Encore une fois, un testeur qui ne se fout pas de vous, il y va de tout son poids mdr
Et au fait... en deux temps trois mouvements ce trépied "chaise" peut devenir un trépied "banc"... et puis avec un peu de breizhimagination ça devient un kit "banc+table" héhé
5) Repas du midi
6) Vaisselle naturelle héhéhé
7) Test de feu avec la barbe de maïs (cueillie en août dernier après ma cyclo-rando en Bretagne) (on voit mal la flamme certes, il faisait noir et pas de flash ^^)
8) AJOUT NOUVEAU : Feu avec de la ficelle SISAL
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LXHOKEj92QE[/youtube]
8) En partant comme d'habitude... on range sa chambre
Le petit clin d'oeil de la nature, saviez-vous où trouver du vert fluo ?! Moi oui héhé, quand les sapins mettent leurs rajouts de cheveux punks :
Modifié en dernier par Breizhou le ven. 17 mai 2013 14:24, modifié 1 fois.
Re: Petit week-end en forêt [Bretagne] LE RETOUR
ah! ah ! super camps Breizhou pas le temps de tout lire
j'ai juste regarder les image :sup: :sup:
merci a toi du partage :cong:
super lit ,
super table,
(tu me donne des idée ;) :sup: )
Merci du partage
Chouette sortie dis donc, tu as dû passer un bon moment. :smokin2:
Fabriqué en Chine les saucisses? :lolkc: :lmao:
super ton lit et ton fauteuil..piqué à Jacob :ahah:
Sont pas plutôt des trous de blaireau? :hum:
A l'attention générale : attention en cette saison avec les jeunes pousses de sapins, actuellement le risque de confusion avec l'If me semble être à son maximum :nunchuck:
Breizhou
Si un jour je croise un gars de l'ONF (et que je n'ai pas mon attirail qui oriente de façon évidente ma présence vers un non-respect de leurs règles) je lui demanderais confirmation mais je pense qu'il n'y a pas d'if dans cette forêt. A cause de leur toxicité ils ont été pourchassés en Bretagne et on en trouve pas à chaque bosquet ^^
Pour la chaise, je l'ai vu sur une vidéo allemande de bushcraft, je ne me souvenais plus que Jacob en avait fait une aussi ^^
Pour la table, j'ai pris l'idée sur latoilescout je vous conseille un petit tour, ils sont béton côté froissartage, travail du bois (tenons, mortaises...) et plein d'idées toutes bêtes comme cette table, ils font aussi une table entre deux trépieds et une barre/ficelle en haut attachée en haut de chaque trépied pour tendre une tarp au dessus, c'est royal avec 8-9 perches on mange à 6 personnes confortablement.
Par contre ma table je ne l'ai pas attaché (le plateau/claie) c'était provisoire mais sinon il faut passer une ficelle, dessus-dessous chaque bout de bois (sur les côtés) puis arrimer le tout aux branches qui la soutienne afin que ça soit "costaud", et surement passer un peu plus de temps pour trouver du bois bien droit, mais je n'ai pris que du bois mort (pas envie de tabasser des branches pour 2h de temps).
Pour les trous, non ils sont bien trop petits pour faire passer un blaireau, j'ai 3-4 autres photos du même coins on voit bien que c'est fin, j'y passe tout juste la main (mais j'ai pas essayé lol) donc un blaireau qui fait la taille d'un chien ne rentrerait pas, et puis je n'ai jamais vu ni traces de, ni blaireau dans ce petit bois (c'était pas dans la forêt). Par contre dans ma forêt (celle des autres photos) en repartant la première fois par une route de campagne j'ai vu le cadavre d'un blaireau sur le bas-côté... snif snif
ok,
au sujet de l'If : certains membres avaient du mal à l'identifier clairement...et suffit d'une fois :)
Super compte rendu comme d'hab, :sup: Ton lit est vraiment sympa. Peut être qu'avec 4 pieds au lieu de 2 au milieu ça aurait été plus stable.
C'est justement bien que tu ai choisi de faire un lit pour le tester dans la foulée. :lolkc:
Eh ! Je croyais que tu te faisais un hamac ! Pas un lit en t'aidat de deux perches, tricheur :nana:
Si jamais j'ai assez de temps et de ficelle, je t'en ferais un :nana:
10000 a écrit :super ton lit et ton fauteuil..piqué à Jacob :ahah:
La chaise j'en fais comme ça effectivement mais les lits, j'en ai jamais fait de ce style !
D'ailleurs, j'essayerais un jour aussi. Ca m'a l'air confortable ... Quelques aiguilles de conifère par-dessus et voilà, le tour est joué. Ou alors plutôt avec des perches ...
10000 a écrit :A l'attention générale : attention en cette saison avec les jeunes pousses de sapins, actuellement le risque de confusion avec l'If me semble être à son maximum
Ca se voit à l'écorce ! Faut-il encore savoir différencier les écorces. Dixit le mec qui a abbattu un épicéa croyant que c'était un if :ahah: :lolkc:
Breizhou a écrit :A cause de leur toxicité ils ont été pourchassés en Bretagne et on en trouve pas à chaque bosquet ^^
Ben non ... Moi dns la forêt où je vais souvent, il y en a chaque bosquet :iii: Mais aussi des tiques :johann:
Breizhou a écrit :ils sont béton côté froissartage
:lmao: :lmao:
C’est pour ça qu'il n'y à pas de "s" à "piqué" :nana:
Et oui, le problème est bien là :)
Une image pour illustrer, l'éclairage n'est pas super mais on comprend mieux. :)
En cette période bien spécifique, les jeunes feuilles d'if ne sont pas encore à plat et elles ressemblent fort à celles d'autres conifères. Les jeunes feuilles de ces derniers étant réputées toutes comestibles...ou presque puisque l'if ou "taxus" est l'exception. Rappelons que son ingestion est réputée pouvant être mortelle. :skull:
Si tu permets Breizhou, j'utilise ta photo pour mettre la comparaison dans le sujet dédié.
Breizhou
Cher ami, tu fais ce que tu veux avec mes photos présentant de la végétation :sup: surtout si elles peuvent avoir une portée pédagogique.
@Jacob : j'ai dit "lit suspendu" dans le texto, avec le recul c'est vrai que tu aurais pu croire à un hamac, mais je pense que j'aurai préféré dire "hamac" carrément si j'avais fait un hamac lol alors que là je me voyais mal dire "jm'en va m'faire un lit eud ficelle mon gars"... Le mec il tabasse des nanas en forêt pour leur voler leur string et s'en faire un lit... non mais bushcraft quoi ! Je vois un peu le principe du hamac ficelle, j'ai fait un peu de filets de pêche avec mon papi, mais c'est long et chiant... Tu me diras mon lit m'a pris 2h rien que pour les pieds (trouver les deux arbres, réfléchir, trouver un coin avec des perches, les couper (bon ça m'a pris 5 minutes ça) mais ensuite trouver un gros arbre mort mais pas pourri puis le décapiter en 4 à la hachette pour en faire des "bûches", ça... ça m'a pris plus d'une heure et ça m'a tué, puis retaillé chaque pieds à la bonne taille, bah 45 minutes de plus... au final j'avais plein de bout de bois et envie de dormir... j'ai dû forcer un peu pour tout monter sans m'énerver (quand tu vas pour attacher un coin et de l'autre côté ça tombe... faut tout remettre et recommencer, fiou fiou faut être patient). En tout cas la prochaine fois je saurai directement quoi chercher et comment m'y prendre, ça me prendra 2h au lieu de 3h du début à la fin.
@Manu : en fait c'est pas un nombre de pieds qui compte, mais la façon dont il s'adapte au point d'ancrage avec les perches. 2 pieds ça suffisait amplement puisque avec 0 pied j'ai réussi à dormir (mais je n'avais pas fixé les quatre coins pour qu'ils soient autonomes à la base donc ça a bougé un peu...). Donc la technique du Breizhou qui a cogité... ce serait soit de couper le pied pile en dessous puis rattacher à la perche, ainsi si ça bouge un peu le pied reste à la verticale. OU BIEN faire dépasser les pieds de 10-15cm au dessus des perches puis de faire un brelage classique (en croix, en huit...) mais bien mettre les pieds au milieu et pas du côté épaules sinon ils vous gêneront énormément pour dormir. OU BIEN de faire un tréteau avec les deux pieds et une barre transversale les trois attachés ensemble (ficelle, tenons, mortaises... mais j'ai rien pour percer le bois (tarière à bois) enfoncer un peu les pieds (donc prévoir la bonne longueur-hauteur de bois) et poser bêtement les perches dessus, et d'ailleurs faire pareil avec les deux coins en plus de l'attache à arbre même. Ainsi c'est du costaud.
Par contre là où tu as raison, c'est qu'en mettant 4 pieds (pas au milieu mais à deux quarts des perches de chaque côté) on solidifie tellement bien l'édifice que ça sert de banc, or là avec mon test (perche juste posée sur la bûche à peu près plate en haut) si tu t'assois trop vite ça se barre et tu finis le cul par terre, le dos dans une perche (aieuh !)... Tout est faisable.
J'ai oublié mais la nuit, vers 23h, je me suis fait charger par un grosse biche (au bruit y'avait pas d'autres explications) qui fonçait sur moi, pataclop pataclop.... PATACLOP PATACLOP PATACLOP... merde ça se rapproche droit sur moi... Peur de me faire piétiner et qu'elle défonce mon campement, se prenne dans la tarp et dans le lit qui doit faire un sacré bon piège à cervidés... du coup obligé de faire un gros HAAAAAAAAAA en tapant des pieds par terre en mode "big foot" avec la lumière braqué dans sa direction. Bruits de frein à main cervidéen... puis elle file dans l'autre sens... C'est vrai que la nuit on est tout de suite moins serein quand y'a des bruits suspects (cf. Jacob et sa souris nocturne lol).
Dernier détail : la table-banc, il faut mettre deux perches (une de chaque côté des perches montantes) pour le banc, une seule ça fait mal au cul lol
Retourner vers « Vos Sorties »
