recherche lampe frontale: aide
J'ai bien consulté ce sujet:
http://www.davidmanise.com/forum/index. ... ic=28033.0
Ainsi que quelques autres...
J'utilise mes lampes quotidiennement pour me déplacer dans la nature de nuit. Pas pour de la spéléo donc.
Je dispose actuellement de deux solutions de lampes frontales:
Une lampe fenix LD10, qui est une petite lampe tactique en alu, 1x pile AA + bandeau de tête fénix + diffuseur*. Alors c'est une solution TRES TRES TRES sympa. Presque idéale en fait. Hélas depuis que je ne porte plus de lentilles, la position latérale de la lampe crée un reflet dans mes lunettes... :down: Je ne l'utilise plus que comme lampe à main. :'( Dégouté.
* Diffuseur délirant qui permet de passer du mode diffus d'une lampe frontale au mode classique "spot" d'une lampe tactique simplement en relevant le clapet.
Un lampe fenix HL30. Grosse déception qui ne va pas tarder à atterrir dans la section vente de ce forum ;#. Niveau éclairage, c'est super, c'est propre, c'est puissant (200 lumens) ou économique. Cependant, deux points rédhibitoires qui m'ennuient:
1 la lampe présente un point de faiblesse évident au niveau du mécanisme d'inclinaison. Corps en aluminium sur la fiche technique fénix ? mon cul ! c'est du plastique de m*rde.
2 les boutons affleurants bien mous font que la lampe se déclenche intempestivement quand stocké dans la poche avec ses piles. Obligé de retirer les piles après chaque utilisation... Et ça me gonfle...
Si vous pouviez m'apporter vos lumières (hinhin) en regard du cahier des charges suivant.
Critères discriminants (siyapa, c'est non):
- alimentation par une ou deux piles AA. Pas de cr123 ou de AAA.
- système empêchant l'allumage intempestif de la lampe (sur la LD10, suffit de dévisser à moitié le bloc batterie). Des interrupteurs "durs" situées dans des creux, ça le fait aussi.
- faut que j'aie confiance en la solidité. IPX6 mini et si possible pièces en alu ou plastique très épais.
- faut que ça éclaire bien et que ça tienne sur la tête quand même =)
- 50€ maxi. La st minimus à 200€, peux pas.
Critères souhaités (siyapa, c'est pas grave):
- signal batteries faibles
- mode sos
- légère
- led rouge (sujet parallèle: est ce que les animaux qui ne perçoivent pas le rouge, voient la lumière rouge ? Est ce qu'ils voient un point lumineux ou bien est ce qu'ils ne voient rien à la mannière des humains qui ne perçoivent pas la led d'une télécommande TV <- faites l'essai de filmer une télécommande avec votre appareil photo, vous verrez les LED.)
Voilà, la Taktikka aurai pu m'intéresser mais... fonctionne avec deux AAA :'(
- mode sos
- légère
Blog bushcraft : www.tacticraft.com
- redfuel
Re: recherche lampe frontale: aide
Sacré cahier des charges
Je n'ai pas de modèle à te proposer.
Par curiosité pourquoi AA et pas AAA ? Le prix ? L'autonomie ? Tu as déjà des batteries AA ?
On m'a offert celle là : http://www.petzl.com/fr/outdoor/lampes- ... tikka-plus
Et elle répond à pas mal de tes critères.
Solide, étanche IPX4, bouton dur et dans un creux, réglage de l'orientation stable, etc.
Concernant la sensibilité des animaux à la lumière rouge, certains ne le sont pas mais ce n'est pas une généralité.
D'autres animaux sont mêmes sensibles à l'infrarouge proche, la même longueur que nos télécommandes de TV.
EDIT : purée, j'avais pas remarqué que la lampe qu'on m'a offert s'appelait tactikka (plus). Donc tu as déjà repéré ce modèle
Je peux te dire qu'elle tient la route
pas de AAA car je suis dèjà très très très très chargé.
Tous mes appareils électriques fonctionnent à piles AA (GPS, reflex grippé, lampes...) avec le chargeur allume cigare qui va bien.
Rajouter tout autre type de batterie, c'est supprimer l'interopérabilité des jeux de rechange et donc augmenter son besoin en batteries à emporter + prévoir des chargeurs différents: ça pèse et ce n'est pas pratique.
De plus, bien que je sois à 99% en France, les AA, c'est comme les lames de rasoir gilette bleues. On en trouve partout dans le monde.
Concernant le GPS, remarque qu'une carte papier n'a pas besoin de piles.
Nous vivons une époque formidable, presque tout fonctionne à l'électricité sur secteur ou en « boîtes » (piles, batteries).
Dans ta liste tu oublies la brosse à dents et le rasoir, bien que pour ce dernier, il est « tendance » d'avoir les joues hirustes ou la bouche qui ressemble à une foufoune (après on s'étonne que nos compagnes deviennent cacheteuses d'enveloppes).
Le bushcraft n'a rien de tactique, donc la nuit on dort. Si on s'arrête suffisamment tôt pour installer son bivouac, on a le temps d'allumer un feu, qui outre la cuisine et/ou le chauffage de l'abri, éclaire.
Cependant, la lampe est utile loin du feu et dans quelques lieux fermés (tunnels, souterrains, cavernes, grottes). Quant à la marche de nuit, sauf impératifs vitaux, elle est trop dangereuse partout ou la visibilité est limitée à quelques mètres, même si on suit un « pinceau » de lumière. Sur routes carrossables, il faut se signaler par un feu blanc à l'avant, rouge à l'arrière, même à pieds. Il faut donc deux lampes dont au moins une a des filtres de couleur.
Comme moyen de signalisation elle à aussi son intérêt, si de surcroît elle est pourvue d'un dispositif Morse et/ou stroboscopique (feux à éclats) c'est parfait.
Loin d'un véhicule, il est aléatoire de recharger les batteries qui le nécessitent : les génératrices à pédales sont lourdes et volumineuses.
Si aujourd'hui les LED permettent une plus grande autonomie et de se passer d'ampoules de rechange, il est sage de limiter les appareils qui fonctionnent à l'électricité. De plus, les piles usagées sont rapportées pour être jetées là où il faut, surtout pas dans la nature.
Quant aux contraintes logistiques, il faut, comme tu le dis, ne pas les multiplier. Toutefois, ne perds pas de vue que même chez nous l'approvisionnement régulier de certains types de produits n'est pas garanti partout : la rupture de stocks existe où que l'on soit.
Cipactonal
J'arrive à la bourre mais si je peux suggérer de regarder la pixa 2 ou 3 de chez Petzl, j'utilise ça en seconde lampe spéléo et elles sont terribles.
elles fonctionnent en AA (si je confond pas) et c'est une des rares lampes de ce type à n'en prendre que 2 (bien plus commode pour les roulement de pile). il y a le signal batterie faible mais pas le sos ni l'ambiance tactique.
pour l’anecdote tu peux les utiliser en milieux explosif (j'adore cet argument commercial)...
c'est très solide, en tout cas la mienne a mis plusieurs coup de boule dans la roche et continu de très bien fonctionner. Jusque là elle resté étanche dans les rivières souterraines et a résisté aux saut de canyoning.
je te laisse juger de la commodité de l'interrupteur.
perso, à moins d'avoir une pratique sportive particulièrement dangereuse, je ne vois pas l'intérêt du SOS non plus mais bon, chacun son cahier des charges.
Bien à toi !
Bien à toi !
Se rêve un peu homme des cavernes, un peu homme des bois
mais finalement, se déplace le plus souvent en RER.
...Tristesse.
...Tristesse.
- Dunkelheit
Salut, je te conseille la Petzl Tactikka XP, pour un prix d'environ 45 euros selon le revendeur.
1 Led 1 watt
3 Puissance d'éclairage (max 30 lumens) 35m
Mode clignotant
Mode Boost, (40 Lumens) 50m
étanche
Possibilité de mettre un filtre de divers couleurs pour l'éclairage de nuit
Autonomie jusqu’à 120 heures
Fonctionne avec trois piles AAA LR03
Poid 59gr + piles 36gr
C'est le modèle que j'utilise, pour moi un des meilleurs rapport qualité prix
2dit: vu l'autonomie, les piles AAA ne sont pas vraiment un handicape, trois en plus dans le sac suffisent
1 Led 1 watt
Mode clignotant
étanche
120 heures d'autonomie, ça fait cinq jours d'éclairage en continu, 24/24 h.
Autrement tu as la solution de prendre un gros élastique que tu te mets autour de la tête et tu y glisses une bougie entre lui et ton front, peu efficace par grand vent et temps pluvieux ou plus jeune. Pense à te faire couper les cheveux bien ras avant.
- Dunkelheit
Pour le prix ça fait une bonne autonomie non?
( cette donnée est pour la puissance minimum de la lampe ) quand je vois des truc de 400 lumens qui éclaire a 3km avec piles bizarre a je sais pas combien l'unité
d'une automie de 4h
Faut pas déconner, le matos tacticool, ça peut plaire mais faut aussi que sa puisse servir en dehor des opérations commando
Beaucoup de bushcrafters jouent au commando, pourtant il n'en ont pas l'esprit : « Rusticité, plasticité, esprit d'équipe. » c'est aussi celui du bivouac. Le mythe Rambo, et de l'ancien des Forces Spéciales qui se met en scène pour la télé, y sont pour quelque chose.
Nous en verrons de plus en plus, frustrés de ne pas avoir été appelés sous les drapeaux, pourtant ils honnissent uniformes (en jean, baskets et sweet à capuche portés par tous) et discipline.
J'ai déjà évoqué le sujet dans plusieurs postes, ce n'est pas pas parce qu'on porte un blouson de cuir qu'on est pilote d'avion, de même ce n'est pas parce qu'on revêt un treillis camouflé qu'on est commando. Ne reprochons à personne nos propres travers, l'homme est un geai qui aime se parer des plumes du paon. Il y a l'image qu'on veut donner de soi et celle que les autres voient.
L'objet ne vaut que par la manière dont on s'en sert. Les sots croient que l'objet, le déguisement leurs confèrent des pouvoirs magiques. Donc, le « tactique » est nimbé d'une aura virile et guerrière : « Moi Tarzan, toi âne ! ».
Toutefois, nous devons admettre que quelques articles de ces matériels sont vraiment plus solides et fiables, maintenant pour une loupiote ou un couteau pliant, faut arrêter l'onanisme cérébral.
- Dunkelheit
C'est sur, mais comme tu dit, "certains" équipements militaire sont beaucoup mieux pensé (logique non?) pour nos activité, et a prix raisonnable, pareil pour les vêtements : Ranger/Jean/parka mili d'un pays quelconque par exemple, ça ne choque pas nos amis randonneurs en short Quechua et c'est tout aussi bien que d'aller se ruiné en fringue spécialisé, ou acheter de la daube avec les coutures qui sautent au premier kilomètre.
@ Ahuuuuu
Si tu cherche toujours ta frontale, jette un œil aux PETZL, c'est, cela n'engage peut etre que moi, une des marques proposant l'un des meilleurs rapport qualité prix sur ce type de produit
@ Ahuuuuu
