Herminette à la ceinture
Hache, serpe, faux
Lucas
Message par Lucas »
Salut a tous!
Voici un fer de herminette et une boucle de ceinture que j'ai forgé sur une fête médiévale.
Il me reste plus cas l’emmancher. Elle me servira pour fabrique les arc car celle que j'ai pour le moment est trop large et donc moins précise.
Je posterai les photos quand je l'aurai emmancher et utiliser.
Et pour le plaisir une petite fibule médiévale faite rapidement en trois chauffes soit 10 min. C'est un défis entre moi et l'autre forgeron de ma troupe. C'est moi qui gagne :hehe:
Un couteau c'est bien, mais quand on le fabrique soi-même, c'est mieux!
" Le Bushcraft, c'est ce que vous transporter dans votre esprit et vos muscles." Ray Mears
Re: Herminette à la ceinture
je pense que tu auras le même problème que sur la herminette que j'ais faite pour jacob: l'oeil est trop peu haut, le bois va faiblir et l'a tête partir. essaye de "blinder" le bout du manche avec une tôle.
l'oeil a été percé a chaud ou la pièce fendue, étirée puis ressoudée ?
Lucas
Message par Lucas »
C'est prévu je vais forger une pièce qui viens se placer entre l’œil et le manche qui viens s'appuyer sur le manche empêchant au fer de partir et ligaturé avec du cuir. Cela fonctionne comme un pied de biche. J'ai oublier de le mettre dans le message précédent. La pièce est percée a chaud (jaune) au ciseau et ouverte sur la bicorne ronde.
en rouge c'est la pièce contrefort qui viens contre le mouvement de force de l'herminette.
L'hermine, l'herminette, n'ont pas comme la hache, la harpie, le harpon, le hérisson, le haricot un H initial dit aspiré.
Lucas
Message par Lucas »
Blizzard a écrit :L' herminette, n'a pas comme la hache, le hérisson, le haricot un H initial dit aspiré.
J'ai pas compris? :?:
c'étais pour moi, j'ai écrit "la herminette", sa s'écrit "l'herminette''
j'espère que sa va tenir ton truc :nana:
Lucas
Message par Lucas »
Ah ok :eheh:
Je l'ai vu dans un musée des vieux métiers dans les Vosges. Logiquement sa tient après qui ne tente rien n'a rien et si sa marche pas il y a assez de métal sur le talon pour pouvoir l'agrandir et faire en sorte que sa bloque.
Lucas a écrit : il y a assez de métal sur le talon pour pouvoir l'agrandir et faire en sorte que sa bloque.
pas sur.... si sa bouge, je ferais deux pièces comme celle ci, plus large et une devant une derrière.
Joli travail en tout cas. :sup:
As-tu pensé au coin en métal comme pour fixer les lames de faux sur leur manche ?
Retourner vers « Forger un outil »
