Collet primitif avec boucle fixe en liber de tilleul
fiches d'identification, habitât, ornithologie, pêche, piégeage (nuisible), etc.
Avec le piégeage primitif on dois mettre tous les chances de notre coté, un nœud pour faire la boucle peut coincer dans les branches. Avec cette technique on limite ce problème et peut faire la différence entre réussite et échec. Ce collet est utilisé avec un système de ressort pour éviter que l'animal de décoince ou qu'il mord la ficelle.
Cette même technique peut être appliquée au milieu d'une corde. Cela peut être utile si on veut faire une ligne de pêche avec plusieurs hameçons par exemple.
Re: Collet primitif avec boucle fixe en liber de tilleul
Merci :sup: :sup: ;)
et ce assez solide :pas:
Oh oui, je peux tirer a fond et ça ne casse pas! Je peux faire un test de rupture avec des poids de muscu si tu veut.
Mano
Message par Mano »
Merci et :clap:
Très bonne technique et en plus c'est beau :sup:
LuckyLode a écrit :Oh oui, je peux tirer a fond et ça ne casse pas! Je peux faire un test de rupture avec des poids de muscu si tu veut.
c'est juste pour te demander
si c'est solide :eheh:
je te fait confiance ;)
Pas besoin de teste :sup:
Ouai mais du coup je suis curieux lol, vais faire le test quand meme ;)
Test de rupture. La cordelette est en tilleul et fait a peu près 4mm de diamètre.
La rupture se situe entre 18 et 19 kg (les poids sur la photo font 2 kg). Assez pour un lapin :)
C'est entre la boucle et la corde que ca a pété.
Retourner vers « Les animaux »
