Nouveau manche pour machette BG
Tig di lo
Message par Tig di lo »
Salut à tous,
J'utilise la machette parang BG depuis deux ans. Un peu lourde pour la broussaille (la petite Tramontina est alors plus adaptée) mais très à l'aise quand la section devient plus importante.
Bref, comme vous pouvez le constater : le revêtement en "plastique caoutchouteux" a comme fondu. J'ai donc décidé de refaire un manche.
A l'usage, j'ai constaté que pour la coupe à la volée lors du tracé des layons, j'avais toujours un doigts sur la lame, en avant du manche. J'ai donc pensé faire un manche plus long. J'ai réussi après plusieurs tentatives infructueuses à faire un trou supplémentaire avec une mèche béton, à basse vitesse, en lubrifiant régulièrement (ça a quand même un peu chauffé).
J'ai finalement opté pour un manche en bois ; je remercie la scierie Patoz pour m'avoir donné des chutes de bois serpent.
Encours de réalisation :
Petite comparaison avec le manche d'origine :
Comme la machette est amenée à être trempée toute la journée, à chaque sortie voire plusieurs jours d'affilée, j'ai pensé qu'un trempage dans l'huile de lin ne suffirait pas à protéger efficacement le bois. Est-ce que passer du fond dur ou un saturateur avant ne serait pas une bonne idée ? Merci pour vos conseils.
Re: Nouveau manche pour machette BG
Ça dépend du bois. Si le bois est très résistant à l'eau, il n'en faut pas grand chose pour le protéger. Si le grain est ouvert, c'est moins,facile. Lin térébenthine ou encore mieux arrasin (tung oil), en immersions successives, ça marche pas trop mal.
Le prob avec les saturateurs, c'est qu'il sont bien chargés en cochonneries, et des fois on ne réagit pas trop bien. Autant le bois de terrasse, que le saturateur de mon bardage m'irritent la peau considérablement.
Tig di lo
Merci Taky,
Je vais oublier le saturateur.
Par contre, impossible de trouver de l'abrasin en Guyane.
Pour l'instant, je me bats avec la mise en forme du manche...
abrasin, autant pour moi.
la mise en forme avec couteau, plane, raspe, vastringue, racloir ou autre
La finition de base au racloir. Par contre si on force de trop a des endroits précis, et en fonction des bois, ça peut faire des vagues.
Pour finir les manches aux formes complexes j'aime bien un long ruban d'abrasif sur toile. la lame tenue dans un étau ou par un serre-joint, un bout du ruban dans chaque main, et on fait des mouvements de va et vient, en changeant les angles de travail. Il est facile de déchirer les bandes dans le sens de la longueur pour obtenir plus étroit.
Comme un backstand, mais ça ne brule pas le bois (mon petit backstand est a vitesse fixe, et trop rapide).
ingredient secret: huile de coude
si le bois est dense/huileux, et ne prend pas l'huile, certains font des finitions au cryanolate.
Tig di lo
Cryanolate ? Je vais voir si je trouve ça ici, mais ça m'étonnerait...
Ca y est, j'ai encollé... Photos demain.
Merci encore pour tous vos précieux conseils.
Cryanolate=superglue
On en trouve de partout... bon quasi partout. Indispensable dans les trousses de premiers secours, surtout dans ton coin!
Tig di lo
Pour fermer des plaies ?
Mano
Message par Mano »
:yup:
Il parait même que c'est pour faire des sutures que cette colle a été mise au point à l'origine.
Retourner vers « Sabre d’abattis/machette »
