Scie à bûches démontable en PVC
Astuces et tours de main.
Disiz
Message par Disiz »
en faisant le ménage dans le garage, j'ai retrouvé des tubes de PVC.
Je me suis dit que j'allais essayer de bricoler une scie à bûches démontable qui ne pèse pas lourd et qui soit pratique à emporter.
Il m'a fallu :
- une lame américaine de 530 mm
- 2 écrous et deux boulons de 6 mm
- un tube PVC diamètre 35 mm
- un tube PVC diamètre 25 mm
- de la corde
- 2 bouchons d'évier
- un morceau de tige en fer
Sciez le tube de 35 à 55cm, puis le coupez en deux.
Tout d'abord, faites une encoche plein centre du tube sur un seul bord de chaque tube (20mm).
Ces encoches serviront à glisser la lame.
Les bords ainsi encochés constituent la base des manches. (attention donc à bien identifier le bas du haut)
Ensuite, aux 2/3 de la hauteur dans l'alignement de la lame, faites un trou de 25mm sur chaque tube. Ceux-ci serviront à mettre en place la traverse.
Enfin, en haut des manches, percez de part en part à environ 30 mm du bord haut.
Sciez le tube de 25mm à 530mm.
En son milieu, percez un petit trou qui servira à caler la tige de faire qui maintiendra la tension de la corde.
Mettez les écrous et les boulons à chaque extrémité de la lame.
Assemblez comme suit :
Assemblez les manches et la traverse.
Glissez chaque extrémité de lame dans l'encoche, de manière à ce que les écrous soient dans le tube.
Passez la corde dans chacune des extrémités de manche.
Faites un nœud.Torsadez le fil de manière à assurer la tension de la lame, et bloquez la tension en insérant la tige de fer dans le trou percé sur la traverse.
Une fois remballée ; et peinte :
TEST :
Sitôt réalisée, il faut la confronter à la dure réalité de la coupe : j'ai pris un rondin de résineux.
Il faisait 9cm, on peut aller à 10cm largement en terme de coupe.
Par contre, faut scier doucement et ne pas appuyer trop fort, car malgré sa robustesse, le PVC ploie légèrement sous un effort trop important.
Ca peut faire le job sur des rondins de 10cm, ce qui est suffisant pour s’aménager l'architecture et l'armature principales d'un camp un temps soit peu durable.
Ca ne vaut toutefois pas une vraie scie à bûches.
A la réflexion, en terme d'emport, je pense qu'il vaut mieux n'emporter que la lame, car on peut toujours se fabriquer un arc pour l'y fixer.
Et à mon avis la tenue du cadre sera meilleure sous un effort important.
Après il est toujours possible de reprendre l'idée avec des tubes en alu et une tige filetée à la place de la corde.
Mais je ne peux pas tester, je ne suis pas équipé pour cela.
"Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait." Mark Twain
Re: Scie à bûches démontable en PVC
Pas mal quand même comme réalisation :sup: . Juste un truc: pour bloquer la tension de la ficelle, je remplacerais la tige en métal par un bout de bois percé comme par exemple ici:
ça permet de moins forcer sur la cordelette en faisant moins de tours.
Tu peux aussi éventuellement renforcer ton tube central par l'intérieur en collant un tube de la taille inférieure dedans :eheh: .
Blondin
Message par Blondin »
Belle réalisation, et beau reportage sur la méthode :sup:
Disiz a écrit :il est toujours possible de reprendre l'idée avec des tubes en alu et une tige filetée à la place de la corde.
C'est ce que j'ai fais.
Testé et approuvé.
La tige filetée avec 2 écrous papillons servent à "tendre le cadre" et la lame.
Ils servent aussi à maintenir 2 bouchons et le tout dans les tubes pour le transport ;)
Disiz
Message par Disiz »
Apparemment une version metal a été commercialisée sous le nom de "Trailblazer takedown bucksaw"
Et c'est bien avec une tige filetée et des écrous papillons
en français: scie à bûches! :lmao: :ahah:
Mano
Message par Mano »
J'ai également réalisé une scie cagre en alu comme celle de Blondin ;)
Avec tige filetée pour la tension de la lame, car avec de la ficelle ou paracorde, la scie a tendance à vriller du fait que le tube de traverse haute soit rond !
poid total de ma scie 380gr :yup:
:iii:
Blondin
Les 2 seuls inconvénients que je vois à cette scie :
- Il ne faut pas perdre les écrous ou autres pièces !
- l'alu ou le PVC, c'est pas buschcraft
Les avantages sont multiples :
- encombrement réduit (56 Cm repliée pour la mienne)
- léger
- efficace sur le terrain (coupes de 20 Cm possibles)
- possibilité d'emporter plusieurs lames dans "l'étui"
- etc...
Mano
Message par Mano »
[quote="Blondin"]Les 2 seuls inconvénients que je vois à cette scie :
Pas Roots c'est sur, mais pas bushcraft, celà dépends comment est perçu le bushcraft :lolkc:
Sinon il faut fabriquer nos assiettes en bois, faire nos vêtements, fabriquer nos couteaux dans du silex ...
Bushcraft ne veux pas dire "Primitif", même si le but est de se débrouiller avec ce que l'on trouve dans la verte :hehe:
Donc d'accord sur les matériaux qui eux sont issue de l'industrie, mais pas sur le principe du Home made et de l'usage dans la verte ;)
le pvc sa peut être de la récup ! :fuck1:
Mano
Message par Mano »
le grand félix a écrit :le pvc sa peut être de la récup ! :fuck1:
L'alu également :fuck1: , tout peut être récup (ce que je fais tout le temps d'ailleurs :hehe: )
Retourner vers « Système D »
