[Technique] Fabriquer facilement un arc simple.
La fabrication, simple ou primitif, cordage, les cibles..
Le problème majeur lorsque l'on fabrique un arc est que si le bois n'est pas sec, il va garder la courbure, que l'on appelle suivi de corde et perdre de la puissance. La solution sera donc de couper plusieurs arbustes de dégrossir les ébauches et d 'utiliser le premier arc pendant que les autres sèchent.
Le bois d'arc "mythique" c'est l'if mais il est assez difficile à trouver, le robinier va bien aussi mais le mieux sera de chercher du frène ou du noisetier,
Le noisetier présente l'inconvénient d'être un peu faible, il faudra donc le surdimensionner, le frène fournit des arcs de puissance acceptable pour la chasse et se travaille assez facilement.
Passons à la pratique, je précise que cette façon de faire est simpliste mais elle donne de bons résultats rapidement,l'arc obtenu sera bien meilleur qu'une simple branche courbée, attendez vous quand même à de la casse si vous voulez vous y essayer.
Pour me procurer le bois nécessaire je m'arrange pour trouver des repousses de frène en forêt, il y a aussi la solution d'abattre un arbre beaucoup plus gros que l'on refendra ensuite. A chacun de faire selon ses moyens.
On peut tout à fait fabriquer un arc correct avec un simple opinel en 3 ou 4 heures, encore plus vite si l'on dispose d'une hachette et que l'on a la main sûre. On choisira une pousse de frène d'environ 10 cm de diamètre à la base et on le coupera à une longueur d'environ 2 mètres, mais l'arc fini sera plus court, à peu près de la taille de l'utilisateur ; il faut écorcer le bois en faisant attention à ne pas entamer la partie qui sera le dos de l'arc, une fois le centre déterminé laisser 10 cm de part et d'autre pour faire la poignée, ensuite tailler les branches en biseau du coté du ventre pour avoir une épaisseur de 3 cm à la poignée et un cm au bout de la branche, on vérifiera la puissance en faisant plier l'arc à mesure que l'on dégrossit la silhouette, le but est d'obtenir une courbe régulière et harmonieuse de part et d'autre de la poignée, si l'arc obtenu est trop faible on le rendra plus puissant en raccourcissant un peu les branches.
Voici deux arcs en frène.
Et débandés, on voit que j'ai tiré parti des courbes du bois pour obtenir une forme esthétique.
On taille ensuite les encoches sur les cotés des branches avec soin à 45° sans entamer le dos de l'arc et on les lisse bien pour ne pas abîmer la corde, je fabrique mes cordes avec de la ficelle de lin de 1 mm. Je coupe 4 brins de deux fois la longueur de l'arc, je les torsade au maximum, juste avant qu'ils ne fassent des coques, puis en gardant la corde tendue je la replie en deux et je torsade dans l'autre sens, un noeud à chaque bout pour arrêter et on peut la mettre sur l'arc,
Pour les flèches, il faut choisir des rejets bien droits de cornouiller ou de noisetier d'un cm de diamètre, déterminer la longueur en posant un bout sur sa poitrine et en joignant les bras tendus devant soi sur la flèche couper 2 ou 3 cm de plus,
Tailler l'encoche dans le bout le plus fin et faire une ligature juste en dessous pour eviter que la flèche se fende à la décoche.
Chercher des plumes, les dédoubler, les couper à 5 cm de long environ et les ligaturer 3 cm sous l'encoche, traditionellement les flèches on trois plumes mais fonctionneront tout aussi bien avec deux.
Il y a aussi la solution de fendre le bout de la flèche, de glisser une plume dans la fente et de ligaturer dessus et dessous.
Une flèche bien droite avec une pointe un peu lourde volera très bien sans empennage mais ira moins loin.
Je n'ai pas photos des arcs en cours de réalisation, j'en posterai lorsque j'en referai un autre.
Pour la pointe,si l'on n'a pas recours à celles du commerce, il va falloir tailler du silex, de l'os, du verre ou du métal, ou tout simplement affuter et durcir au feu le bout de la flèche, je prècise que mes flèches affutées au taille crayon parce que je n'avais pas envie de m'embêter, se plantent sans problèmes dans un chène à 20 mètres poussées par un arc de 40 livres.
Comme dit plus haut, il s'agit de démontrer que l'on peut fabriquer un arc digne de ce nom avec uniquement un opinel, comme c'est le cas des deux arcs en photos, ils ont une puissance d'environ 40 livres et je les ai fabriqués sur mon balcon sans autre outil qu'un opinel n°8.
jean baptiste
Re: Fabriquer facilement un arc simple.
Message par jean baptiste »
raaa trop fort !!!
j'adore ça les arcs même si je suis pietre tireur !!
pourais tu nous faire des photos du montage et comment monter les plumes
geziari
Message par geziari »
Pour ceux qui veulent approfondire ou avoir des conseils sur la fabrication des arcs ce forum apporte beaucoup de répnses
Il n'y a pas de pain sans peine
Ez da ogirik neke gaberik
oui excellent forum que Webarcherie on y trouve de véritables spécialistes
geziari
Pierre a écrit:
oui excellent forum que Webarcherie on y trouve de véritables spécialistes.
Du préhisto au moderne
manu
Bushcrafteur libre
Message par manu »
j'aime beaucoup les arcs aussi, bien que je sois très mauvais tireur.j'ai encore casser deux flèches la dernière fois, je ne sais pas comment on vise avec un arc. j'ai un longbow, et ce que je préfère c'est fabriquer des flèches.
c'est marrant quand je faisais du tir ce que je préfèrais c'était fabriquer les cartouches, je dois pas etre normal.
j'ai un beau morceau de bois qui sèche depuis 4 ans, je comptais m'en fairre une canne de marche mais je pense en faire un arc maintenant.
j'ai aussi planté du bamboo "pseudosassa japonica", c'est avec ça que les japonnais faisaient leurs flèches. j'attend que ça pousse.
C'est toujours sympa de fabriquer ses flèches, moi je ne les soigne pas trop pour pas pleurer quand je les perds, mais certains fabriquent de telles oeuvres d'art qu'il ne semble pas pensable de les utiliser.
manu
Bushcrafteur libre
Message par manu »
en effet certaines flèches sont trop belles pour etre tirer. moi je ne les décorent pas juste un peu d'huile de lin pour les protégées et les teintées.
geziari
Le pseudosassa japonica est en effet très très bon pour faire les flèches et beaucoup d'entre nous pour les manches préhiso l'utilisent.
Pour débuter dans la facture d'arc il est recommandé d'utiliser du frêne. Les bois comme le chêne, le chataigner ne conviennent pas ou alors dans des mains expertes. Sinon le bois d'arc par excellence est l'if.
Quand au tir proprement dit c'est environ une centaine de flèches à l'entraînement chaque semaine et si possible deux fois et au bout d'un an on commence a tirer correctement
manu
Bushcrafteur libre
Message par manu »
ouais daccord je suis pas pret d'etre robin des bois
mon bois je ne sais plus ce que c'est il est très danse et très lourd mais c'est pas du chène et ya pas de chataigniers par chez moi.
je l'avais écorcer donc pour reconnaitre ce que c'est ????
Retourner vers « L'arc et ses flèches »
