Forge à gaz
Le foyer, Les four, fabrication, etc..
Forge à gaz
Ma forge a charbon ayant rendu l'âme, il fallait que j'en fabrique une autre. Avant d'en refaire une à charbon, je voulais tester celle à gaz. Félix en avait fait une dans le genre, je crois.
Donc, un brûleur "Yaco" qui se fabrique avec les fournitures suivantes:
- Un tube galvanisé de 20 cm en 20/27 fileté aux deux bouts
- 2 manchons en 20/27
- Au moins 10 cm de tube en fer de 8 mm de diamètre.
- 1 mèche à fer de 1 mm et une de 8 mm
- Un détendeur pour bouteille de gaz permettant de travailler à 0.1 bar
Et des blocs de siporex qui vont constituer la forge.
On bouche une des extrémités du tube en fer ( je l'ai écrasé et replié ) et on perce un trou de 1 mm sans traverser.
On perce un des manchons à 8 mm de part en part, on enfile le tube en fer dans ce trou de façon à ce que le trou de 1 mm soit bien au centre.
On visse les deux manchons, le brûleur est prêt.
Il faut percer un bloc de siporex pour que le bruleur tienne verticalement la partie inférieure du trou doit être conique.
On raccorde à la bouteille de gaz et on allume, au chalumeau, pas au briquet, sinon ça sent le cochon grillé.
Si on a tout sous la main, ça se fait en trente minutes, voici quelques photos, il faut que j'allonge le foyer mais rien n'est fixé tout est modulable.
Pas de fumée, pas de suie, ça chauffe aussi vite qu'au charbon. Et c'est d'une simplicité enfantine. Merci à ceux qui ont mis ce montage à la disposition de tous.
Re: Forge à gaz
Essayée dans la foulée pour faire un brique à silex. pas de fumée, pas de suie, pas de calamine qui vole partout.....c'est top.
Kalahire
Re: Forge à gaz
Message par Kalahire »
Super installation :sup:
Tu monte à combien en temperatures ?
Re: Forge à gaz
Ben....... suffisamment pour tremper....
Si j'en crois les tableaux de correspondance des couleurs, ça monte au moins à 1000° ( orange clair ).
Re: Forge à gaz
Butane ou propane?
Justement je suis entrin de me fabriquer un bruleur à gaz pour faire fondre du bronze, il me semble que le propane monte plus en température...
Chauffer au charbon de bois ca va bien mais ca coute cher, de plus on a des charbons qui toment dans le creuset et risque d'avoir des trous dans la pièce fini...
Je vais égalament tester la fonte de bronze 100% primitif mais je ne le ferais pas a chaque fois. Le résultat est pareil, donc pourquoi s'embeter si on as réussit 100% primitif...
Je peux faire le test avec les deux, butane et propane pour voir mais je n'ai pas trop de temps en ce moment...
Re: Forge à gaz
C'est au butane, les bouteilles de gaz de tout un chacun. Oui, je crois bien que le propane chauffe plus.
Ce matin nouvel essai, hier c'était pour tester la forge, ce matin pour me remettre dans le bain. Encore un briquet.....
En haut le morceau d'acier d'origine, 7 cm, dessous le morceau en cours de forge, 20 cm.
Avant la trempe, on dirait pas mais l'acier est rouge orangé...
Et le résultat, le briquet d'hier fait en 10 minutes et celui de ce matin, un peu plus de temps et une plus belle allure.
Un autre avantage de cette forge, si vous laissez le morceau d'acier un peu trop longtemps, il ne fond pas. :clap:
Kalahire
Re: Forge à gaz
Le dernier est magnifique :sup:
Re: Forge à gaz
Le résultat est cool. :sup:
Re: Forge à gaz
Quand je pense comment je me suis embêté des années avec ma forge à charbon........
J'ai commandé un manomètre plus précis que celui dont je dispose pour affiner tout ça.
Faucon (20-25)
Faucon (20-25)
badges : 20
Re: Forge à gaz
Message par Le Quercus »
Vraiment Impressionant :clap:
Retourner vers « Forge »
