Remise en service d'un tour à bois à pédale
Je suis en train de restaurer un tour à bois que j'ai toujours vu chez moi inutilisé.....
J'ai fait un système de renvoi avec un élastique, une pédale, à l'arrache et j'ai dû refaire le porte poupée de droite.
Principe du tour à perche, donc, ça fonctionne. Il faut que je fasse un porte outils qui est absent pour pouvoir essayer de travailler correctement.
Re: tour à perche medieval
Il s'agit d'un tour qui sur l'autre face comporte une série de touches, là il est retourné. L'arbre est fileté et les touches le sont aussi à l'intérieur de la boite, il parait que ça servait à faire des filetages sur la pièce de bois que l'on travaillait.
Explications ici: http://www.forum-outils-anciens.com/t67 ... tifier.htm
- Faucon (20-25)
- badges : 20
Oui, c'est un bel outil, il faut que je fignole le montage et que je me procure les outils de coupe qui vont bien.
On peut creuser des bols avec ce genre de tour, il faut utiliser des "crochets", en fait ce sont des couteaux croches montés sur un long manche. Quand le tour sera au point je vais essayer d'en forger un ou deux.
- le grand félix
en fait, on utilise des "crochets " pour tout, sur ce type de tours: 'angle des gouges est pas top, c'est mieux d'avoir un tranchant presque tangent au bois
sinon, au lieux de prendre un elastique qui va fatiguer, tu peux aussi prendre un ressort a lame bloqué d'un coté
Oui, j'ai pensé au ressort, mais comme dirait Blizzard, je veux finir avant d'avoir commencé
j'avais hâte de voir si ça fonctionnait.
J'ai de quoi m'occuper pour que ce soit vraiment fonctionnel, surtout que le boitier étant mobile, je compte aussi construire un bâti pour l'actionner avec une pédale.
voilà c'est fait! ça m'évite de me fâcher avec tout le monde!le grand félix a écrit : ↑lun. 5 févr. 2018 12:19 en fait, on utilise des "crochets " pour tout, sur ce type de tours: 'angle des gouges est pas top, c'est mieux d'avoir un tranchant presque tangent au bois
sinon, au lieux de prendre un elastique qui va fatiguer, tu peux aussi prendre un ressort a lame bloqué d'un coté![]()
ou alors un contrepoids avec un seau de ciment...
Ça prend tournure
Encore quelque finitions à réaliser, un porte outil digne de ce nom, usiner des fixations de palier correctes, mais ça fonctionne, je suis même étonné de l'efficacité de l'engin.
Une fois de plus c'est du coté de la perfide Albion que l'on trouve le plus de renseignements sur cette méthode de tournage. Ce genre de tour est très répandu chez eux.
Il faut chercher "pole lathe" et pour les outils "hook tools".
Désolé mais un gros manque dans ma culture général qu'es ce donc cette bête :"la perfidie d'albion"?
