Chargeur solaire
Téléphone, chargeur solaire, batterie externe, etc..
Flatre
Chargeur solaire
Message par Flatre »
J'ai réussi à me dégager une semaine en solo en juillet et je vais partir dans les Vosges.
Je n'aurai pas d'électricité et comme j'ai des nains en bas âge j'aimerais avoir mon téléphone toujours allumé au cas où il y ait un problème.
Du coup je me disais qu'un chargeur solaire serait nécessaire.
Vous en avez testé ?
Re: Chargeur solaire
Salut, je possède depuis 7 ans un chargeur solaire "powermonkey" acheté chez décathlon avant de partir faire du kayak en Corse, il fallait que le téléphone soit chargé pour pouvoir prendre la météo.
Le principal avantage de cet appareil est qu'il comprend un chargeur et un accumulateur, on peut donc soit charger directement le téléphone, soit charger l'accu durant la journée et recharger ensuite son téléphone pendant la nuit.
Le panneau est petit mais un collègue kayakiste avait un chargeur avec un panneau souple immense, le mien était plus performant.
C'est celui ci que j'ai, payé plus de 100 € à l'époque............https://www.amazon.fr/Power-Traveller-P ... y+explorer
Faucon (20-25)
Faucon (20-25)
badges : 20
Message par Le Quercus »
J'en teste plusieurs en ce moment avec des prix et des performances diverses:
ZD Trading(V654N)
Prix 8€
Capacité: 2000mAh
entré DC 5V:::1A
sortie 2 Port USB DC 5V:::1A
Batterie Li-Polymer (3.7V/7.4Wh)
dimension L: 14cm, l: 7cm, H: 1,5cm
poids: 130 g
fonction: lumière LED et petit mousqueton et cordon de chargement
Rendement médiocre, malgré son prix attractif et son faible encombrement je le déconseille :(
ZD Trading Model ( IPX4 Solar Power bank )
Prix 15 €
capacité: 8000 mAh
entré DC 5V:::2.15A
Sortie 2 port USB DC 5V:::2.15A
Panneau Solaire: 5V::: 150mA (max)
Batterie: Li-polymer
dimension: L: 13,8 cm, l: 7,5cm, H: 1,8cm
poids: 220 g
fonction: Waterproof ( pas étanche ) , lumière, agrafe métallique, support à ventouses et cordon de chargement
Rendement satisfaisant pour un smartphone existe dans d'autre capacité, bon rapport quartée prix
D4 Forclaz Trek 100
Prix: 50€
Puissance 10w
1 port USB
Dimentions:
Plié L: 29cm, l: 18cm, H: 1,8 cm
Déplié L: 35 cm, l: 29cm, H: 1,3cm
poids 285 g
fonction: fait pour rechargé une batterie nomade ( non fournie ) cordon USB et 2 mousquetons pochette porte accessoires
Prix élevé, batterie non fournie, ne permet pas la charge directe d'un smartphone, faible poids et très bon rendement
Couplé à une batterie puissant c'est un bon choix si le prix n'est pas un obstacle :(
Flatre
J'avoue que le concept de l'accu est intéressant. Je crois que je fais me laisser tenter...
koz bag
Apprenti photographe
badges : 1
Message par koz bag »
Comme le dit le Quercus ,pour une semaine , une batterie externe de 20 000 mAh ne serait pas suffisante .
On en trouve à moins de trente euros pour un poids inférieur à 400 ou 500 grammes .
Flatre
Je ne comprends pas, si je recharge l accu la journée et le téléphone le soir, c'est sur une journée pas une semaine non ?
koz bag
badges : 1
Le collègue de travail à un Iphone 8 , il recharge cette batterie entre huit et 10 heures en pleine charge , par la suite il peut recharger son téléphone entre sept et huit fois , je lui demanderais la marque demain soir si tu veux .
Modifié en dernier par koz bag le mer. 6 juin 2018 20:37, modifié 1 fois.
Flatre
Ok j'ai compris. Je veux bien le nom de la marque du coup. Merci.
koz bag
badges : 1
Désoler je n'ai pas pu le voir , cela ressemble à ça ;
https://www.amazon.fr/POWERADD-Pilot-X7 ... ie+externe
tu en a même de 50 000 mAh , .
https://www.batterieexterne.com/Batteri ... gI8SvD_BwE
regarde sur t'on portable c'est indiqué 3000 ou 4000 mAh il me semble .
Flatre
Merci, je vais regarder ça.
Retourner vers « Électronique »
