Porte-foret pour feu par friction
Friction, percussion, solaire, allumettes, briquet, etc...
Claude Ponthieu
Message par Claude Ponthieu »
Ce porte-foret pour feu par friction (sans le foret) mesure 61 cm de long.
Côté de la surliure noire (nœud de capucin), il fait fonction de porte-embout qui est percé carré afin de mieux bloquer le foret.
De l’autre côté, les 2 manchons cuir servent à caler les pouces de la main.
Le tressage du fil plat polyester tressé et ciré, donne une meilleur adhérence.
Il facilite grandement la pratique du feu par friction/rotation. ;)
Re: Porte-foret pour feu par friction
Un outil simple, mais de la haute technologie. :sup:
Faucon (20-25)
Faucon (20-25)
badges : 20
Message par Le Quercus »
Très belle réalisation, en quel bois est il ?
Claude Ponthieu
Pierre a écrit :Un outil simple, mais de la haute technologie. :sup:
Haute technologie pompée à des primitifs…
Le Quercus a écrit : Très belle réalisation, en quel bois est il ?
Aucun souvenir, il a été fait il y a très longtemps — oublié de noter l’essence utilisée. :pn:
Assez tendre pour pouvoir insérer facilement le foret.
Parmi d’autres perfectionnements, les portes-forets étaient utilisés par certains natifs de la Côte Ouest des U.S.A., illustré par ces 2 gravures extraites de Fire-making apparatus in the U.S. National Museum, Houg Walter_ 1888.
L’auteur précise : « The Klamaths, of Oregon, of the Lutuamiau stock, use a fire apparatus that looks very much like that of the Utes. The hearth is a rounded piece of soft wood thinned down at the ends (fig. 4).The drill is a long, round arrow-stick, with a hard-wood point set in with resin and served with sinew (see Ute drill, fig. 7). The holes in this hearth are very small, being less than three-eighths of an inch in diameter. They are in the center, and the fire slot being cut into the rounded edge widens out below, so that the coal can dropdown and get draught. The wood is quite soft, apparently being sap-wood of yew or cedar, while the drill point is of the hardest wood obtainable. It is probable that sand is used on the drill. The hearth is 13 inches long, and the drill 26.
The Pai-Utes, of Southern Utah, make their hearths of a short, rounded piece usually of the sapwood of juniper. It is tied to the drill with a thong of buckskin when not in use (fig. 7). The drill is like the usual one, just described. This is the common form of the Pai-Ute apparatus. The small, two-holed hearth of rounded form, and the shortened, spliced drill are for convenience of carrying, this kind being used by hunters while away from the lodges. Mr. S. J. Hare says that the men do not usually make the fire, except when out on a hunting excursion. At the lodge it is the squaw's duty to make the fire when it is needed.
Si ça intéresse quelqu’un, il est possible de développer sur les améliorations des planchettes.
Claude Ponthieu
Une traduction du texte précédent :
« Les Klamaths, d’Oregon et du groupe des Lutuamiau, utilisent un appareil (ensemble) à feu qui ressemble beaucoup à celui des Utes. La planchette est un morceau arrondi de bois mou aminci aux extrémités (fig. 4). Le foret est un long bâton de flèche rond avec une pointe en bois dur sertie avec de la résine et fortifier par une ligature de tendon (voir foret Ute, figure 7). Les trous de cette planchette sont très petits et mesurent moins de 9,5 mm de diamètre. Ils sont au centre et la fente à feu qui est découpée dans le bord arrondi s’élargit en dessous, de sorte que le charbon puisse tomber et avoir une aération. Le bois est assez tendre, apparemment de l’aubier d’if ou de cèdre, tandis que la pointe de forage est du bois le plus dur que l’on puisse obtenir. Il est probable que du sable soit utilisé avec la foreuse. La planchette mesure 33 cm de long et le foret (ensemble de perçage) 66 cm.
Les Pai-Utes, du sud de l’Utah, prennent pour planchette une pièce courte et arrondie, généralement constituée d’aubier de genévrier. Il est attaché au foret avec une lanière de peau de daim lorsqu’il n’est pas utilisé (fig. 7). Le foret ressemble à l’habituel, qui vient d’être décrit. C’est la forme commune de l’appareil Pai-Ute. La petite planchette à deux trous de forme arrondie et le foret raccourci (en 2 parties) facilitent le transport, cet ensemble étant utilisé par les chasseurs à l’écart de leur foyer. MS J. Hare dit que les hommes ne font généralement pas le feu, sauf lors d’une partie de chasse. Au foyer, la squaw a le devoir de faire le feu quand il le faut. »
Claude Ponthieu
Photos d’une réalisation faite par une novice en la matière. ;)
Fichiers joints
Beau boulot, de quel bois est le forêt qui vient sur cet appareil ?
Faucon (20-25)
Faucon (20-25)
badges : 20
Magnifique objet, j'admire particulièrement le soin porté au nœuds , de mon côté je récolte des drills en ce moment et je les fait séchés. J'ai de la vergerette du canada, du séneçon de jacob, de l'armoise et de la molène.
Claude Ponthieu
Pierre a écrit : ven. 12 juil. 2019 12:58 Beau boulot, de quel bois est le forêt qui vient sur cet appareil ?
Le bois du foret ou du porte-foret ?
Le Quercus a écrit : ven. 12 juil. 2019 17:38 Magnifique objet, j'admire particulièrement le soin porter au nœuds , de mon côté je récolte des drills en ce moment et je les fait séchés. J'ai de la vergerette du canada, du séneçon de jacob, de l'armoise et de la molène.
Perso, la récolte se fait fin août. ;)
Le bois du forêt, en fait la question est plutôt : as-tu un bois préféré pour faire le forêt ?
Retourner vers « Les moyens d'ignition »
