Quelle ponceuse choisir?
Bonjour
Je cherche à mequiper un peu pour la réalisation de les couteaux. Je cherche une ponceuse à bande pas trop cher pour meuler l'acier et affiner mes lames. Un truc pas trop cher mais sur le net il y a de tout. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un backstand digne de ce nom alors existe il des ponceuses a bande que l'on peu fixer verticalement et qui pourrait faire le taf ?
Merci pour vos réponses
Re: Quelle ponceuse choisir?
Ben je dirais n'importe quelle ponceuse à bande. Ma première était une Skill, je la fixais sur mon établi la semelle en l'air en la faisant tenir avec deux
serre-joint que j'avais un peu modifiés...
Sinon, tu la fixes dans un étau, tout simplement. Ça fait très bien le boulot , le top étant de forger la lame avant et si tu ne forges pas, de dégrossir à la meuleuse.
Il faut prendre qu'elle puissance? Car si l'acier est dure faut de la puissance
J'ai une Skill 650 watts, avec des bandes de 60, ça bouffe très bien l'acier.
Ok et en terme de prix?
De mémoire autour de 70 euros en magasin, on doit trouver moins cher sur internet,
Et il faut adapter un système pour la bloquer sur letabli?
Soit tu la mets à l'étau la semelle en l'air, ça fonctionne très bien, soi tu la fixes sur l'établi avec deux serre-joint, au choix.
L'avantage de serre-joint c'est que tu n'as pas besoin de la déplacer quand tu as besoin de l'étau.
J'aimerai la mettre verticale comme un backstand
Eh bé tu fais une équerre en planche et tu fixes ta ponceuse dessus avec des serre joint.
