Petite bricole : lampe à pétrole
Lampe de poche, frontale, lanterne, dynamo, etc..
Tank
Message par Tank »
Suite à ces deux vidéos (ici et surtout ici), j'ai eu l'idée de bricoler quelque chose d'approchant. J'avais déjà une mèche de lampe Berger qui traînait depuis des années dans un tiroir, et j'avais du pétrole lampant dont je me sers pour un poêle.
J'ai donc récupéré deux bocaux, un petit dans lequel je pouvais insérer un plus grand :
Le couvercle du grand bocal se bloque dans l'ouverture du petit, ce qui permet de les faire tenir l'un sur l'autre. J'ai percé le couvercle pour faire passer la mèche, et j'ai rempli le bocal du bas de pétrole. J'ai laissé un centimètre entre le pétrole et le couvercle. Ainsi, si le couvercle chauffe de trop, il n'est pas au contact du pétrole. J'ai préféré jouer la prudence.
Pour le bocal du haut qui fait office de globe, j'ai découpé le fond. L'explication de la vidéo n'a pas marché, j'ai donc utilisé la Dremmel. Ça donne ceci :
Ensuite, test allumé, sur l'évier (c'est plus prudent), de jour, et volets fermés :
Ça marche pas mal du tout. Problème : il y a beaucoup de suie qui se dépose sur le globe et au bout de deux minutes, celui-ci est noir et ne sert plus à rien. Après recherches, il apparait que ça vient de la mèche qui est trop longue. Je la réduis donc au maximum et je reteste :
Plus de fumée ni de suie, mais ça n'éclaire rien. Je refais un essai avec une mèche légèrement plus longue :
Ça éclaire un peu mieux, mais retour de la fumée et de la suie. D'après moi, la combustion ne se fait pas bien, et il faudrait faire des trous à la base du globe. Mais si le verre est relativement simple à découper, ça m'apparait plus complexe de le percer. Je vais essayer en collant du sparadrap pour éviter qu'il éclate, mais je n'y crois pas trop. En attendant, ça peut être sympa pour une cabane aérée qui ne craint pas la fumée.
Nihil cogito
Sanglier
Sanglier
Re: Petite bricole : lampe à pétrole
Message par Nihil cogito »
Tu dois aimer moucher noir.
Sympatoche le com. Tu vis à Paris toi ? :smok:
Tank
Message par Tank »
Nihil cogito a écrit : mar. 6 oct. 2020 09:00Tu dois aimer moucher noir.
J'aime surtout le fait qu'avec 20 centilitres de pétrole ou d'alcool, j'ai 10 heures d'éclairage. Ça revient donc beaucoup moins cher que des piles. Surtout en hiver, lorsque les journées sont courtes. Mon but, c'est avant tout l'indépendance électrique.
two medicine man
Salut à tous
Alors, le pétrole pour appareil de chauffage utilisé dans les lampes, c'est pas bon . Je connais trois cas de copains de camps qui ont eues des problèmes avec. Moi même ayant fait un essaie n'y reviens plus.
Quand encore ça fume au début d'éclairage ,ça va, mais quand ça prend en pleine nuit ou que tu rentres sous la tente pour te coucher et que tout est noir de chez noir, tu ne recommence plus.
On arrive encore à trouver du petrole pour lampes.
à plus
SDFAM
Message par SDFAM »
La suie est du a la mèche qui te faut raccourcir :smok:
Tu peux essayer de mettre une pièce intermédiaire, en tôle de canette ou de boîte de conserve par exemple, dans laquelle il y aurait des trous d'entrée d'air.
Après a l'usage, je ne sais pas si c'est vraiment plus économique et plus performant qu'une lampe à led. :pas:
Tank
Message par Tank »
two medicine man a écrit : mar. 6 oct. 2020 09:57Alors, le pétrole pour appareil de chauffage utilisé dans les lampes, c'est pas bon . Je connais trois cas de copains de camps qui ont eues des problèmes avec. Moi même ayant fait un essaie n'y reviens plus.
C'est vrai que ce n'est vraiment pas top, il faut que je trouve autre chose...
En fait, j'en avais une bouteille, mais il s'agit de liquide pour lampe à pyrolyse. C'est parfumé au patchouli, et ça, bah c'est pas vraiment mon truc. D'autre part, ça ne sert normalement qu'à lancer la combustion : il faut éteindre la mèche au bout de deux minutes, donc ça n'allait pas. Mais j'ai vu sur internet qu'il existe effectivement du pétrole spécial pour les lampes, celles-ci étant encore commercialisées. Je vais donc m'en procurer.
SDFAM a écrit :La suie est du a la mèche qui te faut raccourcir
C'est ce que j'ai fait (voir les photos et explications dans le message), mais si on raccourcit pour supprimer la fumée, ça n'éclaire plus rien.
manu3259 a écrit :Tu peux essayer de mettre une pièce intermédiaire
C'est une idée, mais le fait est que dans la configuration actuelle, le bocal qui sert de globe est vissé dans son couvercle, ce qui rend le tout bien stable. Avec une pièce intermédiaire, ce ne serait plus le cas. En même temps, ça reste une bidouille bricolée pour le plaisir. On trouve de vraies lampes encore fonctionnelles sur Leboncoin, donc je vais me pencher aussi là-dessus.
J'ai une lampe à leds, pourtant pas super puissante. Il faut compter deux heures d'autonomie par pile AA. En hiver, il faut donc au minimum 3 piles par jour. À force, ça fait un beau budget, tandis que d'après mes calculs, ça revient à 10 euros par mois par lampe avec du pétrole.
SDFAM
Message par SDFAM »
J'utilise ce modèle qui ma surpris pas la durée 7 heures pendant tout les soirs 1 mois de test ( il existe avec une télécommande )
http://en.dpled.com/Show/index/cid/30/id/415.html
https://www.lelong.com.my/dp-led-rechar ... Sale-I.htm
https://www.cdiscount.com/maison/r-ramp ... html#_his_
le schéma
https://www.electricaltechnology.org/20 ... cheep.html
PS: deux modes 1 économe + 1 mode plein pot :smok:
Référence : led rechargeable led-714
Tank
Message par Tank »
J'ai exactement les mêmes (3, de la même marque) mais avec des tubes néon, achetés il y a une dizaine d'années. Je les avais achetées pour éclairer les sorties de secours d'un commerce parce qu'elles avaient la particularité de s'allumer en cas de coupure de courant.
J'ai eu deux problèmes avec :
- il faut près d'une journée de charge pour une demi-journée d'autonomie
- je n'utilisais pas la troisième, et donc je ne la chargeais jamais. Un jour le néon d'une de celles que j'utilisais a lâché, je l'ai donc remplacé par celle que j'avais de côté. Sauf que comme je ne l'avais jamais mise en charge, la batterie était HS.
Autre problème : 7 heures d'autonomie, pour des leds, avec une puissance d'éclairage de 3,5 watts, donc un équivalent inférieur à 20 W pour de l'ampoule classique, c'est nettement insuffisant. Mon cas est spécifique, parce que je cherche à m'établir sur le camp pour de la longue durée. J'ai donc besoin d'un éclairage d'intérieur (minimum 15 W ou 2x10 W led - ce qui donne entre 75 et 100 W classique - et 35 heures d'autonomie, donc avec une batterie de 60000 mAh ou avec connectique de chargement par usb pour y brancher une powerbank).
Retourner vers « Éclairage »
