Nom du couteau:l'adb,art des bois,alias woodlord
Fabricant / Marque:bpc ,bertrand pons coutelier
Longueur totale:26cm
Longueur de la lame:13cm
Longueur du manche:13cm
Épaisseur de la lame:3mm- dégressive-
Poids seul: env 120 gr
Poids avec étui:inconnu
Acier:xc75
HRC:oui et vous
Matière manche:charme
Étui:cuir,2 modèles au choix,ou à faire soi-même
montage: demie semelle fixée avec deux rivets
Quelques photos
Présentation
couteau inspiré des couteaux de traite ou boucheron de nouvelle france,forgés en france à partir de 1750 et envoyés en masse au canada tant comme monnaie d'échange contre peaux que comme couteau de trappeur.
Le manche:
manche en charme de section pyramidale,avec huit facettes et un écusson art des bois sur le pommeau.
Tenue en main:
e manche ne comporte aucun des aménagements modernes,et reste dans sa forme assez basique. Ceci surprend lors du premier contact avec le couteau,mais on s'y fait très vite,puisqu'il a été pensé pour une certaine ergonomie,dont on n'a plus l'habitude. Le manche continue et recouvre la lame,ce qui permet de reposer le pouce lors de travaux de précision. Le manche s'élargit vers le cul,ce qui permet de caler la main vers le milieu de celui-ci. Les facettes empêchent le couteau de tourner dans la main mais permettent aussi de positionner les doigts dans quelque sens que l'on prenne l'outil.
Ça ne glisse pas trop,les facettes empêchent de tourner et la forme évasée maintient la main à sa place. Ceci dit ça reste du bois lisse et non quelque plastique étudié,il vaut mieux éviter les coupes à la volée avec les mains mouillées!
l'étui:
L'étui existe en deux versions un trappeur et une plus moderne,il y a aussi la possibilité de se le fabriquer soi-même; option que j'ai choisi...
description et détails sur la fixation utilisé pour porter le couteau à la ceinture/etc...
La lame:
Profil de la lame:pointe lancéolée (d'aucun disent drop point,mais non,c'est bien plus lancéolé)pointe quasiment centrée.3mm au ricasso dégressive,émouture assez convexe
Affutage d'origine: OUI, meule à eau,rasoir micro denté
Les +
-couteau à la fois rare et traditionnel
- coupe
- forme de lame
- émouture
- artisanal
Les -
- look cuisine
- forme de manche qui peut rebuter d'emblée
- ricasso difficile à nettoyer.
- lame un peu longue pour du bushcraft
Conclusion:
le couteau que j'attendais depuis toujours!un tranchant nerveux,une maniabilité assez grande malgré la taille,et le fait que le prise en main au départ surprend. la lame est un peu grande pour du bushcraft de précision,mais idéale pour les travaux à deux mains. la demie semelle montée à deux rivets et renforcée à la colle endure les plus durs travaux sans broncher comme sa grande soeur la plate semelle,ou sa cousine soie traversante.mais attention ça reste un outil de coupe,pas un outil de choc
Notes:
Look: 5/10 c'est pas par là qu'il brille
Prise en main: 7/10
Tranchant: 9/10
Accessoire (etui, etc... fournis avec le couteau): réalisé par mes soins
Note globale: 8/10
Type d'utilisation du couteau (à quoi utiliser vous le couteau généralement): couteau servant à cuisiner intérieur et extérieur,préparer du petit bois pour le feu,essentiellement faire des copeaux,façonner des outils en bois comme des crochets,et des tringles pour cuire,épointer des bâtons,sculpter cuiller et kuksa,bricolages divers, débroussaillage d'orties,bâtonnages légers,découpe de viande.
Infos additionnelles:
http://www.artdesbois.fr/phpBB/viewforum.php?f=73
Liens externes:
ICI
