Je crains un peu d'être hors-sujet, veuillez m'en excuser ...
Donc, voilà, je me renseigne pour acquérir un tour à bois et des gouges. J'en appelle donc à votre sagacité, il faut quel genre de matos pour débuter et faire de petites pièces ?
Moi ce serait essentiellement des manches d'alênes et des pièces d'Echec dans un premier temps plus des couvercles de pot, des étuis à aiguilles, des leurres de pêche, etc...
Merci !
tour à bois
Blaireau paisible
Re: tour à bois
Pour de petites pièces un tour d'établi est suffisant, 50 cm entre pointes et 50 kg environ.
Beaucoup de ces tours sont issus du même fabricant et seul l'autocollant de la marque change....Regarde sur plusieurs sites, car les prix ne sont pas alignés.
Trois sites parmi d'autres
https://www.auvergne-tournage.com/tours ... 02x4152487
https://www.bordet.fr/tours-a-bois-gamm ... 02x3735812
https://maisondutournage.com/383-tour-a-bois
N'achète pas un tour à 150 ou 200 euros, c'est de la camelote.
Et le plus important achète d'excellents outils, la marque Hamlet est reconnue, les outils de tournage sont excessivement chers mais c'est le gage d'un travail réussi, les outils bas de gamme ne coupent pas bien et le résultat final n'est pas propre même après ponçage.
Et pour finir, je te conseille de prendre un mandrin, le tournage entre pointes limite les possibilités et le plateau de reprise es pénible à utiliser sans compter que parfois les pièces s'envolent à travers l'atelier.
Masque respiratoire et lunettes ou visière obligatoires.
Une excellente chaine avec de très bonnes explications https://www.youtube.com/@JohnRanderTournagesurBois
Blaireau paisible
Re: tour à bois
Super ! Merci beaucoup je vais regarder ça ...
Re: tour à bois
Pour débuter, un petit tour à bois de 300-400 mm entre-pointes suffit largement, surtout pour les petites pièces. Prends aussi un jeu de gouges de base : à dégrossir, à profiler et une à creuser. Privilégie des outils HSS, ils tiennent mieux l’affûtage. N'oublie pas la protection (lunettes, masque).
Blaireau paisible
Re: tour à bois
Juste pour dire, il y a moyen en Bushcraft de bricoler un tour à perche avec notre équipement standard (hache, couteau) plus une scie et une drille, une corde, deux roulement à bille de roller, deux pointes qui vont bien et un arbre en chablis pour le bâtis ...
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.aEHj ... 1&o=7&rm=3
