Savon de cendres de bois
Blaireau paisible
Salut, voici un petit doc que j'avais copié je ne sais où quand je ne comprenais pas encore la différence entre Prepper et bushcrafteurs ...
Bon, pour une fois que ça ne nécessite pas d'armes à feu, je peux vous le mettre :
"Il y a même beaucoup d’utilisations pour les cendres de votre poêle à bois, notamment la fabrication de savon. Si vous voulez essayer ce projet artisanal, voici des instructions détaillées sur la fabrication de savon de cendre de bois.
Introduction à la fabrication de savon: lessive + graisse = savon
Le savon est fabriqué en mélangeant de la lessive (un pH élevé, une substance caustique) avec de la graisse (alcaline). La réaction chimique entre les deux produit: un savon qui est idéal pour nettoyer à peu près n’importe quoi.
Vous avez peut-être même entendu parler de campeurs ou de cow-boys mettant de la cendre dans leurs chaudrons après avoir mangé.
Les cendres mélangées aux restes de graisse de cuisson produisent un savon brut.
Il suffit de le frotter et la vaisselle en ressorte propre (ceci dit, je ne voudrais pas laver mon corps avec ça!).
Lessive
Vous pouvez acheter de la lessive dans les magasins spécialisés. Cependant, cette lessive est de l’hydroxyde de sodium. En revanche, la lessive traditionnelle à base de cendres est de l’hydroxyde de potassium.
La lessive de cendre de bois est beaucoup moins caustique que les produits commerciaux que vous pouvez acheter. Cela fonctionne toujours très bien pour faire du savon, mais le savon sera plus doux et plus gras.
Vous n’obtiendrez pas autant de mousse avec du savon de cendre de bois. Il y a des astuces que vous pouvez faire – comme jouer avec des proportions et ajouter du sel – pour fabriquer un savon plus dur et moins gras.
Attention: Même si la lessive de cendre de bois est moins caustique, vous devez quand même faire attention! Il peut brûler votre peau et ”ronger” vos vêtements. Lorsque vous commencez à fabriquer du savon artisanal, assurez-vous de porter des gants, de vieux vêtements et même des lunettes de protection.
Graisse
Vous pouvez également acheter du suif de bœuf nourri à l’herbe de qualité sur Amazon. N’importe quel type de graisse fera l’affaire pour faire du savon de cendre de bois. Traditionnellement, les pionniers utilisaient du saindoux ou du suif pour fabriquer du savon.
Si vous voulez un savon plus agréable à l’odeur, vous pouvez utiliser d’autres huiles, telles que la noix de coco, l’huile d’olive, le cacao ou le karité. Vous pouvez également ajouter des huiles parfumées à votre savon.
Quand je me suis lancée pour la première fois, je m’en tenais à un savon basique. En acquérant de l’expérience, vous pourrez expérimenter différents ingrédients.
Comment faire du savon de cendre de bois
Ingrédients:
Cendres provenant d’un feu de bois dur: j’ai trouvé que l’érable, la cendre et le caryer fonctionnent mieux, mais n’importe quel bois dur fera l’affaire. Vous pouvez également utiliser des bois tendres. Cependant, ceux-ci contiennent beaucoup de résine. Vous vous retrouverez avec un savon liquide (idéal pour laver la vaisselle et le linge) au lieu d’un pain de savon.
Eau douce: L’eau du robinet contient trop de chlore et de minéraux pour la fabrication du savon. Vous pouvez utiliser de l’eau distillée ou simplement recueillir de l’eau de pluie pour la fabrication de votre savon.
Seau en plastique ou en bois: avec un trou percé dans le bas, minimum 5 gallons
Pot: Ne pas utiliser d’aluminium car la lessive va passer à travers. L’acier inoxydable ou l’émail fonctionnent bien. Vous pouvez également utiliser une mijoteuse.
Graisse: saindoux, suif et / ou huile
Moules à savon: Les boîtes en bois fonctionnent bien. Vous voudrez peut-être du papier ciré pour le revêtement des boîtes!
Tasse à mesurer en verre
Cuillère en bois avec manche long
Équipement de sécurité: Gants, lunettes de protection, vêtements anciens, bottes en caoutchouc (sérieusement, la lessive est caustique et dévorera votre peau et vos vêtements!)
Étape 1: Ramassez les cendres
Pour produire un bon savon, vous avez besoin de cendres de bois dur entièrement brûlées. Cela signifie que les cendres devraient être BLANCHES. Les morceaux de bois noirs contiennent trop de carbone.
Un moyen (désordonné) d’obtenir de la cendre blanche pure consiste à mettre toutes vos cendres dans un tamis. Tamisez les cendres à travers le tamis – la cendre blanche tombera et les morceaux noirs resteront dehors.
Étape 2: Faites la lessive
Vous pouvez utiliser deux méthodes pour fabriquer de la lessive à partir de cendres de bois dur. La première méthode est plus facile mais ne donne pas autant de résultats.
Méthode 1:
Mélangez les cendres avec de l’eau douce
Faire bouillir le mélange pendant environ 30 minutes
Laissez le mélange reposer pendant au moins 3 heures (bien qu’une nuit soit meilleure).
Les cendres devraient se déposer au fond du pot.
En portant des gants, récupérez le liquide du dessus du pot. Il devrait être de couleur jaunâtre / brune, un peu comme le vinaigre de cidre.
Méthode 2 (fabrication d’un baril de lixiviation):
Avec cette méthode, vous allez verser de l’eau à travers les cendres. L’eau qui s’écoule contiendra de la lessive. C’est facile à faire, mais soyez patient – il faut du temps pour que l’eau passe à travers les cendres!
Procurez-vous un seau en plastique, un tonneau en bois ou un grand pot en argile. Percer un trou de la taille d’un doigt dans le bas.
Couvrez le fond du seau avec de petites pierres. Appliquez une couche d’aiguilles d’herbe ou de pin séchées sur le dessus. Ensuite, placez vos cendres de bois franc par dessus.
Placez autant de cendres que vous le pouvez.
Il doit y avoir au moins quelques centimètres de hauteur sous le seau.
Soutenir le seau sur certaines planches. Placez un seau ou un pot en dessous pour récupérer la lessive.
Versez de l’eau douce sur les cendres.
Environ 6 heures plus tard, vous verrez de l’eau sortir du baril. Oui, ça prend vraiment longtemps! N’essayez pas de précipiter le processus en ajoutant plus d’eau.
Rapport de cendre à l’eau:
Il existe de nombreuses mesures différentes pour la fabrication de la lessive. En effet, cela peut vraiment varier en fonction du type de bois que vous utilisez.
En règle générale, 10 tasses de cendres = 1 gallon d’eau de lessive.
Une partie de l’eau reste absorbée dans les cendres. Alors, versez 1,5 à 2 gallons d’eau dans votre baril de lixiviation pour obtenir 1 gallon.
Test du pH de l’eau de lessive:
Cette étape est complètement optionnelle. Cependant, les débutants peuvent avoir l’esprit tranquille en testant le pH de leur eau de lessive.
L’eau de lessive devrait être d’environ pH 13. Vous pouvez obtenir des bandelettes de test de pH pour vérifier cela. Ou, pour une méthode de test plus traditionnelle, il suffit de mettre une plume de poulet dans l’eau de lessive. Si elle se dissout, alors la lessive est trop forte.
Si votre eau de lessive n’est pas assez forte, vous pouvez alors la vider à travers le baril de lixiviation. Récupérez l’eau et testez-la à nouveau.
Ne vous inquiétez pas si le pH n’est pas exactement égal à 13. Le savon de lessive plus fort peut être utilisé pour des tâches plus difficiles comme laver le linge. Du savon de lessive plus faible peut être utilisé pour laver votre corps.
Étape 3: Concentrer la lessive
Dans une casserole en acier inoxydable (pas en aluminium), faites bouillir votre eau de lessive. 1 gallon d’eau de lessive devrait réduire à 1 tasse. Cela prendra plusieurs heures!
Comment saurez-vous que votre lessive est terminée? Il devrait être suffisamment épais pour permettre à un œuf de flotter dessus.
Vous aurez besoin de la lessive chaude et bouillonnante pour l’étape 4.
Étape 4: Ajoutez votre graisse
Réchauffez soigneusement votre saindoux ou votre huile.
Lentement, ajoutez le concentré de lessive chaude à la graisse chaude. ( Remarque: ajoutez dans cet ordre pour réduire les risques d’éclaboussures)
Continuer à faire bouillir le mélange. Remuer constamment pendant 3 minutes. Elle devrait être épaisse comme de la bouillie, mais sans morceaux.
Si vous préparez simultanément de grandes quantités de savon, ajoutez progressivement la graisse en remuant pendant plusieurs minutes chaque fois que vous ajoutez de la graisse.
Réduire le feu pour que le mélange graisse / lessive ne soit plus en ébullition, mais reste chaud. Il devrait être maintenu autour de 100 degrés F.
Remuez le mélange pendant 1 minute, puis laissez-le reposer pendant 10 minutes avant de remuer à nouveau.
Lorsque le mélange est brun doré et ne fait pas de traînées lorsqu’il est agité, il est prêt à être versé. Cela peut prendre plusieurs heures avant que tout soit prêt. Gardez au chaud pendant ce temps!
Vous saurez que le savon est prêt à être versé lorsque vous tracez une ligne avec votre cuillère et que vous voyez une ligne.
Si vous souhaitez ajouter quelque chose à votre savon (huiles parfumées, herbes séchées, café, etc.), c’est le moment de le faire.
Rapport de graisse vs lessive:
Faire du savon nécessite beaucoup d’essais et d’erreurs pour le rendre parfait. Un bon ratio pour commencer est de 1 tasse de graisse pour tasse de lessive concentrée.
Étape 5: verser dans les moules
Vous êtes maintenant prêt à verser votre savon dans des moules! Les caisses en bois fonctionnent bien, mais vous pouvez également utiliser des contenants en plastique. Pour faciliter l’expulsion du savon, recouvrez d’abord le papier ciré des boîtes en bois.
Vous ne voulez pas que votre savon refroidisse trop rapidement ou il deviendra cassant. Après avoir versé, couvrez le moule avec une serviette pour conserver une partie de la chaleur. Retirez la serviette le lendemain.
Le savon doit être laissez au repos plusieurs jours (idéalement 7 jours!) Avant de le retirer. Vous pouvez couper le savon à la bonne taille à l’avance si. Il est plus facile à couper quand il est encore mou.
6. Utiliser du sel pour faire du savon dur
On le redis encore, la fabrication du savon nécessite beaucoup d’essais et d’erreurs!
Le savon de cendre de bois est généralement très doux.
Un truc pour faire du savon dur est d’ajouter du sel. Utilisez ½ c. À thé de sel par kilo de graisse (1 lb correspond à environ 2 tasses de graisse fondue). Notez que certains fabricants de savon utilisent beaucoup plus de sel, jusqu’à 3 c. À thé par tasse de graisse.
Ajoutez simplement le sel lorsque vous mélangez la graisse fondue à la lessive. Assurez-vous que vous remuez bien pour que le sel se dissolve complètement.
Dépannage
Le savon ne s’épaissit pas: essayez d’ajouter plus de lessive. Si cela ne fonctionne pas, c’est peut-être la qualité de votre bois (le bois tendre ne produira pas de savon dur). Vous pouvez ajouter du sel pour durcir le savon.
Le mélange est gras: essayez d’augmenter la température et de mélanger à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez d’ajouter plus de lessive.
Le liquide brun s’écoule du savon dans les moules: laissez simplement le liquide s’écouler. La prochaine fois, ajoutez plus de graisse à votre savon.
Le savon contient des cendres blanches: c’est de la poussière de lessive qui se forme sur le savon. Il suffit de le laver et d’utiliser le savon. Ou, évitez-le en gardant votre savon couvert pendant le séchage afin que la lessive n’entre pas en contact avec l’air.
Le savon ne produira pas de mousse: malheureusement, le savon de cendre de bois fait maison ne produit pas beaucoup de mousse. Il vous rendra quand même propre. Essayez d’utiliser un loofa pour imiter la sensation de mousse. "
A+
