bien que sans réponse de ta part (ben oui un ti merci et toujour sympatoche.....
) je te met un tuto entiérement réalisé par mes soins.....comment faire un étui cuirs facilement et sans outils spécifique.....
Le cuirs comme dit ailleurs dans le forum, tu le récupére d'un cartable, d'une ceinture, ou même d'une paire de chaussure....
Ensuite tu prépare le matériel que tu auras besoin :
A savoir : une alléne.....
une roue denté.....
Tu met ton couteau sur ton cuir, que tu replie....et tu trace avec la roue dentée
puis tu coupe le surplus de cuir....
petite astuce, le manche droit de ma roue denté sert de guide pour coupé droit....et de marteau pour l'alléne....
sur le tréce de ta roue dentée, tu perce a l'aide de l'alléne des troue soit a chaque marque, soit une sur deux ou trois suivant la largeur de point que tu souhaite.....
Ensuite tu coud en passant dans les troue d'alléne.....
tu peux coudre a deux aiguille, ou faire un passage dans un sens puis un autre passage dans l'autre sens....
puis tu coupe encore le surplus....
ensuite tu prépare le passant...
la je met un bout de mon surplue comme passant......
On voie pas sur la photo mais il y as une couture dans l'étuis tout autour du passant....
puis je coupe des franges pour la déco....
et voila un étuis simple et rapidement réalisé.....
a la porté de tous....
voila un bel étuis pour le couteau de traite a papa jeb....
