[RECUP] Quart
Astuces et tours de main.
victor
[RECUP] Quart
Message par victor »
Salut!
alors toujours le même principe, proposez vos idées récup et vos astuce en rapport avec le Quart!
voila alors j'avais piqué l'idée a quelqu'un y a quelques temps, de faire un quart dans une Boite de Conserve
seulement on ne peut pas utiliser la boite directement:
matériel:
-une boite de conserve de la contenance désirée
-une lime
-du fil de fer
-une pince plate
-un outil pour percer (clou par ex ou perceuse si on a )
-brosse métallique
alors déjà manger ce qu'il y a dedans :lmao: , ensuite laver la, en premier lieu, avec la pince plate, plier le rebord tranchant , puis limer celui-ci jusque ce qu'il ne soit plus dangereux (pour éviter de se trancher les veines pendant les étapes suivantes ou quand on mange son chili des bois :hehe: ) ensuite, a l'aide de la brosse métallique , enlever TOUT le vernis a l'intérieur de la boite, perso j'ai utilisé une petite brosse circulaire au poils métallique adaptable sur ma perceuse, c'est le top, le vernis doit être enlever c'est pas glop ce qu'il y a dedans (c'est fait pour un usage alimentaire mais sous chauffe les vernis ne sont pas très bon a avaler ) vous pouvez finir dans les recoin de la boite avec une sorte de limaille de fer qu'on utilise pour laver le bruler en cuisine
après, a l'aide d'un clou ou de votre perceuse , faites les trou
ATTENTION!: il faut que les trous soient bien alignés ou le quart sera bancale!
aprés faites votre poignée dans le fil de fer et accrochez-le au trous
voila , vous avez votre quart gratuitement et en faisant un geste pour la planète! :hehe:
une petit photo du mien:
Salut! :eheh:
ipphy
Re: [RECUP] Quart
Message par ipphy »
Cool!
Le genre de popote qu'on a pas peur de salir avec le feu de bois! :hehe:
victor
Re: [RECUP] Quart
tu rigole mais je viens de passer 1 h a la frotter a la limaille de fer pour enlever une matiére collante qui s'était déposé dessus , surement a cause du chene (elle est passé au dessus d'un feu de bois de chene)
mais c'est sur que je ferais pas ca avec mon quart nalgene
Retourner vers « Système D »
