Carcajou, mon amour...
Caractéristiques détaillés
Bushiben
Message par Bushiben »
Carcajou un pur couteau de Bushcraft
Nom du couteau: Carcajou.
Nom du coutelier / marque indus: Tony Lopes, artisan coutelier.
Longueur totale: 235 mm.
Longueur de la lame: 125 mm.
Longueur du manche: 110 mm.
Épaisseur de la lame: 3.5 mm.
Poids seul: 186 grs
Poids avec étui:
Acier: XC 75 avec trempe sélective.
HRC:
Matière manche: Bois tropical précieux, l'Amourette.
Nom du concepteur de l'étui: Cyril Sormani/ Artisan d'art.
Étui: Kidex et cuir avec repoussage et laçage.
Gravure sur lame: Gravure a l'acide.
Quelques photos
Le Carcajou et sa gravure.
Image Image
En compagnie de son petit frère le Carcaneck.
Le Carcajou et son habit de lumière.
Image Image
Présentation
Le manche:
Description du manche
En ce qui concerne le design, toutes les personnes à qui je le montre la première fois sont sceptiques sur l'étroitesse du manche, surtout près de la lame. C'est aussi le premier effet que cela m'a fait ...J'avais un peu peur de la forme du manche au début, mais finalement ça va très bien car ça permet un mix entre travaux fins et travaux lourds.
Le bois d'Amourette, d'un magnifique brun rouge très légèrement veiné pour le mien, est beaucoup plus beau en réalité qu'en photo et très agréable au toucher.
Un très joli guillochage dessus et dessous renforcent encore l’esthétique du manche.
Un talon trempé muni d'un trou permet d'y fixer une dragonne et de bâtonner par le "cul" sans soucis.
Tenue en main:
description de la tenue en main
La courbe et l'alignement manche-lame est parfait pour moi, tout comme la taille et la forme du manche, propice au travail de précision. C'est plus adapté à une tenue par les doigts (avec appui sur le tranchant de la main, qu'à une tenue "pleine pogne" ou plutôt pleine paume.
description de la tenue en main lorsque le manche est mouillé
C'est du bois lisse, donc ça aurait tendance à glisser, si toutefois les guillochages ainsi que la forme générale du manche ne tendaient à prouver le contraire. En effet, le fait que le manche soit d'une section plus importante à l'arrière rassure l'utilisateur car il se bloque dans le creux de la main. Les guillochages augmentent le grip et les doigts ne peuvent glisser sur la lame du fait de la forme particulière du manche au niveau du ricasso.
Je dirais donc que même avec les mains mouillés, la préhension du couteau reste très correcte.
l'étui:
description et détails concernant l'étui
L'étui tout comme la gravure sur la lame son l’œuvre d'un jeune artisan nommé Cyril Sormani.
Je lui ai donné comme objectifs, un étui de forme rectangulaire, pouvant être porté à la verticale comme à l'horizontale et enveloppant suffisamment la base du manche du Carcajou.
Je souhaitais également personnaliser cet ensemble étui + fixe. De ce fait je lui ai fourni une photo d'un de mes tatouages.
Comme vous pouvez le constater j'en suis tout à fait satisfait, il a non seulement accédé à mes désirs, mais les a même dépassé.
Image Image
Un laçage mexicain finalise le pourtour de l'écrin du Carcajou.
La qualité des matériaux et du travail est bien au rendez-vous tant au niveau artistique qu'au niveau des coutures et autres poses de rivets, c'est remarquable de précision.
description et détails sur la fixation utilisé pour porter le couteau à la ceinture/etc...
Plusieurs possibilités de port s'offre à moi:
- Tout d'abord, le port horizontal grâce à deux passants aménagés au dos de l'étui de cuir. Passants moulés d'une largeur conséquente (environ 5 cm) me permettant de le fixer à mon ceinturon Cordura GK.
- Ainsi qu'un port vertical grâce à un morceau de cuir supplémentaire qui vient à passer dans les fixations du port horizontal et forme une boucle ou passe le ceinturon. Deux positions s'offrent à moi une haute et une basse. j'ai choisi sur la photo la position haute qui permet une plus grande discrétion car l'étui du fait de ce port ne dépasse presque pas de mon sweet.
L'étui cuir contient un second étui en kydex, cela permet une rigidité et une rétention du couteau sans failles. Même après de vives et nombreuses secousses tête en bas, la lame n'est pas sortie de l'étui. Pour autant je ne conseillerais pas le port de ce couteau en mode inversé, ceci au vu du poids somme toute conséquent de ce dernier.
La lame:
Profil de la lame:
Emouture en V avec tranchant légèrement convexe tel que je lui ai demandé. La pointe est solide, suffisante pour les utilisations auxquelles je le destine, (pas pour le carving).
Il ne fait pas peur aux personnes qui sont présentes autour de moi lorsque je le sort,( assez low-profile), contrairement au couteau de rambo, (n'est ce pas monsieur kwaï !).
Affutage d'origine: (si non, merci de préciser les modifications apportées) oui, et il rase .......
Le XC75 est un acier qui aurait fait rêver les couteliers d'il y a 70 ans. Il n'a pas la durabilité de tranchant d'un XC130 (mais il est plus résistant), il n'a pas le grain du 100C6 (mais il est moins cher), il n'est pas inoxydable comme du D2 (mais il est facile à aiguiser)....etc. C'est un excellent compromis, un des meilleurs pour les aciers carbones.
La lame présente une très belle ligne de trempe et se patine très joliment avec le temps.
Les +
- Cuisine : Oui
- Taille de bois vert : Oui
- Taille de bois sec : Oui
- Fendre du bois sec : Oui
- Bâtonnages divers et variés : Oui
- Levier pour s'en servir comme coin ou autre : Oui (toute proportion gardée)
- Utilisation du pommeau pour casser ou bâtonner : Oui
- Couper à la volée : Moyen, et prévoir tout de même une dragonne pour la sécurité.
- Firesteel: Moyen, utiliser de préférence la petite encoche située à la base de la lame, cela afin d'abimer le fil du couteau. Quand à utiliser le dos de la lame, oubliez !
- Magnesium:Oui
- Etincelles avec un silex: Non surtout pas je veux pas l'abimer mon précieux......
... : Oui
Les -
Pour l'instant, il n'y a pas de - , si d'aventure j'en trouvai, je rééditerai ce message.
Conclusion:
Votre conclusion concernant le couteau
C'est un couteau qui pour moi va me permettre de pratiquer mon activité favorite pendant de nombreuses années, je l"espère, donc je pense que des liens vont se créer entre nous et qu' en échange d'un entretient régulier et attentionné il me rendra de bons et loyaux services.
Notes:
Look:9/10
Prise en main: 8/10
Tranchant: 8/10
Accessoire (etui, etc... fournis avec le couteau): 9/10
Note globale: 8.5/10
décrivez brièvement les taches les plus courantes pour lequel vous utilisez ce couteau.
Ce couteau me servira à toutes mes activités de bushcraft en complément d'une hache et d'une scie pliante, excepté le carving.
Manger, chasser, dépecer,cuisiner, tailler, couper, creuser (si, si, légèrement...),etc...
Infos additionnelles:
Liens externes:
http://tonylopesblades.blogspot.com/sea ... l/Carcajou
http://corbakblog.blogspot.com/
Modifié en dernier par Bushiben le ven. 1 juil. 2011 04:43, modifié 3 fois.
Re: Carcajou, mon amour...
excellente revue en tout cas :clap: :clap: :clap: :cong: :cong: :sup:
ça c'est détailler et agréable à lire bravo .
concernant le couteau je préfère esthétiquement le carcajou de Grunt : http://www.couteaux-grunt.com/carcajou.htm
mais ce n'est pas le profil de couteau que apprécie.
bpc
Message par bpc »
un copain m'en a donné un à retailler, car le tranchant est quand même pas mal épais, tu ne trouves pas ?
Bushiben
Certes, lorsque je veut sculpter, j'utilise un autre couteau. Mais je le trouve assez polyvalent pour les utilisations de tout les jours.
Tony en fait en émouture chisel ou en creux, je souhaitais une certaine robustesse afin de ne pas prendre de risque en bâtonnant ou lors d'autres utilisations un peu bourrin.
Celui que tu as retaillé, quelle émouture lui as tu donné ?
bpc
Message par bpc »
ben moi, je ne fait toujours que quelque chose qui soit à peu prés convexe, mais il faut bien s'adapter à la lame.
sur le sien, j'ai surtout essayé d'amincir un peu la lame prés du tranchant, parcequ'il avait du mal à couper avec.
mais bon, il n'y a pas de truc idéal, c'est toujours des compromis.
Bushiben
kwai a écrit :[
moi je prefere un truc efficace au risque de faire peur !!! :smok:
parceque la du coup , a part batonner il est plus bon a rien ! meme plus poignarder !!
Je suis sûr qu'il peut encore trancher une ou deux carotides ou une paire de couilles..... :pn: ;)
Bushcraftor
Message par Bushcraftor »
Très joli mais Lopes à tendance à faire du boulot à l'arrache : lame voilée, dimensions non-respectées de l'ordre de quelques millimètres, plaquette moins épaisse que l'autre... J'en ai eu un déjà, pas très content.
Pour le même tarif de base que Lopes, soit 150 euros, Grunt propose un manche en loupe d'orme avec 6 gros rivets (au lieu du micarta et 3 rivets anorexiques pour Lopes), un étui en cuir de 3 mm (au lieu du kydex pour Lopes), un acier avec plus de carbone (1095 au lieu du XC75 pour Lopes), trempe du cul au chalumeau, lame plus épaisse (5 mm au lieu de 3.5 mm pour Lopes), finition mâte (au lieu de poli-satiné pour Lopes).
Grunt a été le premier à réaliser le Carcajou pour info, et il respecte les dimensions originelles. Voilà le mien (il était plus joli au début, il a pleins de rayures), et moi je suis pas encore assez névrosé pour le prendre pour un compagnon ou un amour, mais comme un simple outil :
Bushiben
En effet, il est très joli, et je suis sûr qu'il déchire le boulot que tu lui demande, mais comprends tu le mien est passé dans des mains de mage, et la magie dont il est emprunt fait qu'une histoire d'amour est née entre nous. Les coups de foudre, ça ne se commande pas....
bpc
Message par bpc »
tu as bien raison , bushiden.
c'est complétement nul de choisir un couteau pour des raisons techniques prépondérentes.
mes couteaux préférés........ben, je sais même pas avec quoi c'est fait !
( ce sont de vieux couteaux de récup.)
on est partout envahie par le monde de l'industrie et des machines.
c'est anti-humain et ça nous coute bien cher.........
bpc
Message par bpc »
et kwai, s'il faut, tu as les dents ou les ongles, aussi..........
