Problème pour passer de sifflet à flûte (en bambou)
Ladeuc
Message par Ladeuc »
Salut à tous !
Alors voilà ,j'ai toujours voulu réaliser une petite flûte en bois !
Le bambou étant assez répandu dans ma région je souhaiterai donc faire cet instrument avec ce bois là...
Je me suis bien renseigné et tout m'a l'air assez complexe alors que je veux faire ma flûte uniquement avec des matériaux naturels (si cela est possible...)
J'ai donc fais un sifflet avec une conception assez simple comme vous pouvez le voir sur les photos... de mauvaises qualités..
Lorsque je souffle fort ça siffle (OBVIOUS) mais lorsque je souffle doucement ça fait un bon petit bruit de flute "indigène"
Enfin bref ,j'ai fais d'autres trous dans un de mes sifflets en bambou et ça ne donne aucune modification du son...
En réalité lorsque je ne bouche pas les trous ,de l'air passe sans un bruit.
Je ne sais pas si je me suis fais comprendre... mais ainsi est-il possible de faire une flûte avec le sifflet que j'ai là et uniquement avec des matériaux naturels ?
Merci d'avance ! :)
Fichiers joints
"L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant." Proverbe Boudhiste
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé" Voltaire
Re: Problème pour passer de sifflet à flûte (en bambou)
alors je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais un sifflet fonctionne s'il est bouché et ne marche plus si on le débouche.
Pour faire une flute il faut copier le mode de fabrication des flutes en pvc.
Et ton bambou ressemble à du roseau ce qui n'est que mieux.
Je tâche de faire deux ou trois photos et je reviens.
salutçafarte
Message par salutçafarte »
Pour moduler le son, il faut changer la longueur de la flûte ou du sifflet. Un peu le principe de la caisse de résonance? En tout cas plus c'est long, plus c'est grave.
Tu as deux choix:
faire un petit piston que tu insère par le bas et qui te permet de modifier la longueur du tube et donc le son.
percer des trous, mais là je ne sais pas comment ça marche, je n'ai jamais essayé, le plus simple est peut être de faire une sorte de flûte de pan à trous.
Alors tout d'abord un sifflet, le nœud du roseau sert de bouchon à l'opposé du biseau.
Une flute à trois trous de mon invention dont le corps est débouché, c'est le sifflet ( le bec ) qui est différent.
Pour l'assemblage j'ai une vidéo pourrie qui charge je la poste dans la soirée.
Voici la vidéo qui explique la fabrication du bec
http://youtu.be/y39ifTmp_Og
Ladeuc
Oh d'accord !
Ce n'est donc pas exactement pareil ! Il faut un morceau de bambou un peu plus gros !
Je te remercie beaucoup pour ta vidéo ,c'est parfait ! Merci beaucoup :D
ps : c'est quoi la différence entre roseau et bambou ?
Le roseau est plus tendre que le bambou, il est de section ronde, le bambou est beaucoup plus dur et sa tige porte un méplat, ça c'est pour les différences visuelles.
Sinon il s'agit de deux plantes différentes.
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-7099
http://fr.bambooselect.com/Phyllostachys.html
Et si tu ne veux pas fabriquer le bec tu peux faire une quena, il suffit de faire une encoche à un bout d'un tube de roseau et de faire des trous à l'autre extrémité.
En revanche il faut attraper la technique pour que ça siffle.
On peut aussi faire une flute traversière mais je n'ai pas d'illustration.
Ladeuc
Oh super !
Dis moi pourrais-tu me donner plus d'informations sur sa fabrication ?? :D
C'est très simple, je vais faire une vidéo que je posterai dans la soirée.
Retourner vers « Le bois »
