Besoin de conseil pour forge maison
- LuckyLode
Bonjour les amis forgerons,
Cela fait maintenant quelques années que je m'amuse de temps a temps a forger des bricoles avec les moyens que j'ai.
J'ai décidé me me construire une forge plus performante et j'aurais besoin de vos conseils.
J'ai donc récupéré un frein tambour de camion. Je sais déjà comment je vais faire l'entrée d'air etc...
Ma question est: Est ce qu-on doit enduire l'intérieur de la forge? Si oui avec quoi exactement?
Petite précision, la forge sera allumé une fois par mois pour quelques heures en moyenne et donc pas un usage intensif.
Aussi le frein est assez grand a l'intérieur, j'ai peur de brûler trop de carburant.
Je viens aussi de récupérer une enclume de 180kg, vais enfin pouvoir passer au choses sérieuses!
Re: Besoin de conseil pour forge maison
Mon père a construit une forge, il y a 45 ans, en tôle de 3mm d'épaisseur, il l'a simplement enduite d'une couche d'argile de 10 cm environ.
Cette forge a beaucoup servi, parfois des journées entières, elle a rendu l'âme il y a deux ans. Je pense donc qu'une couche d'argile est une bonne solution, sinon il y a les briques réfractaires.
Sur cette page, il y a un exemple de forge à charbon dans un pont de camion. http://3kgsousterre.blogspot.fr/2013/08 ... -faim.html
- le grand félix
perso, je ferais comme sa:
un fond de briques réfractaires avec une fente de la longueur d'une brique au milieux, c'est par cette fente que va arriver l'air.
une deuxième couche de briques, cette fois ci en laissant un creux au dessus de la fente, simplement de la taille d'une brique.
comme sa, tu réduit ta consommation de charbon et t'as le creux absolument nécessaire pour avoir de bonnes températures, et tout ceci sans qu'il y ait de risques de "cramer" le frein.
je ne pense pas que tu auras besoins de blinder les parois.
- LuckyLode
Merci pour ces conseils.
Je voudrais bien mettre de l'agrile car ca fait propre et facile a nettoyer mais j'en ai pas et je sait pas trop ou en trouver.
Pour la fente en longueur d'une brique, quel espacement en cm? Je n'ai jamais vu de forge avec l'entrée d'air en longueur, ca me semble intéressant vu qu'on chauffe souvent en longueur.
Je pense que j'aurais besoin effectivement de mettre plusieurs couches de briques réfractaires, car le frein est assez profond et ce serait difficile de chauffer des objets long. Ou alors couper la paroi des 2 cotés.
Oui je pensait aussi que je n'aurais pas besoin d'enduire les cotés.
Donc a priori une double couche de briques réfractaires suffirait si j'ai bien compris.
Pour l'argile si tu n'en trouves pas dans la nature, il n'y a pas de potier par chez toi ??
Sinon dans les boutiques de loisirs créatifs genre Cultura ou Arteis.
- sumadinac
- Ceinture bleue en BJ
Ici tu trouveras quelque lien
Le premier lien,
il faut que tu t'inscrit a se forum plein de conseille niveaux forge et acier
c'est presque une bible
http://metal-connexion.fr/forum/constru ... -t238.html
Puis notre bien aimer KWAI il a fait un sujet dessus,
ta pas chercher
viewtopic.php?f=75&t=292
le blog de Masuyo
http://masuyo.over-blog.com/article-fab ... 36344.html
la aussi il y a des plans
http://www.le-projet-olduvai.com/t1638-la-forge
Voila j’espère que sa t'aideras ,
moi en forge a gaz je m'y connais,
mais pas celle en charbon
a++
Schuma
Le premier lien,
ta pas chercher
le blog de Masuyo
a++
Schuma
- le grand félix
t'emmerde pas a faire des tonnes de couches de briques: remplit avec du sable et pose tes briques dessus.
pour l'espacement, 1 cm suffit.
autre astuce: pour l'arrivée d'air, tu prend un tube fendus sur la longueur d'une brique, que tu fais dépasser des deux cotés, avec d'un coté un bouchon et de l'autre ta ventilation: si ton conduit est bouché, il suffit d'enlever le bouchon au bout et de mettre la ventilation en marche.
pas d'argile à tronçay?,,??????pierre a écrit :Pour l'argile si tu n'en trouves pas dans la nature, il n'y a pas de potier par chez toi ??
- LuckyLode
Premier test de la forge ce soir. On va dire réussit car j'ai pu chauffer du métal rapidement!
Je dis bien premier test car elle est toujours en construction, j'ai voulu la tester pour voir ce que ca donne...
J'ai laissé le tube qui rentre dans la forge trop long parce que c'est plus facile de la couper que de rajouter un bout.
Pour l'instant il y a du sable dedans, je n'ai pas encore les briques.
Je me suis rendu compte qu'il me faut un espèce de cône au niveau de foyer pour ne pas trop brûler de charbon.
J'utilise un sèche cheveux (j'ai enlevé le chauffage) qui a deux vitesses. La première vitesse est bon, la seconde chauffe trop!
Le but est de créer une table sur roulettes pour que je puisse la sortir dehors facilement.
Quelques photos pour vous montrer: (je n'ai pas pris des photos en route car j'étais trop excité, je n'y ai pas pensé)
La forge sur parpaings, pour tester...
A l'intérieur...
Le dessous. Il y a un bouchon de vidange en bois pour le moment car je n'ai pas encore trouvé de bouchon métallique qui se visse...
L'enclume attend son socle pas encore coupé et d’être nettoyé...
A l'intérieur...
- sumadinac
Très prometteur
mais il vas falloir que tu remplie ton foyer de brique réfractaire
ton foyer est trop bas
Pour la hauteur de foyer ( détail important ), quelle est la profondeur de ton foyer (mesure verticale s'entend).
Car ta flamme ne sera pas la même au dessus de ta pièce en fonte qu'en son milieu, plus tu descends et plus c'est oxydant et plus tu décarbures ton acier.
8 à 10 cm ç'est ce qui est conseillé habituellement.
Si ta soufflerie est très puissante il faut parfois un peu plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
