Fabrication réchaud bois pliant...
Astuces et tours de main.
Mano
Message par Mano »
Restant toujours dans l'otique gains de place et poids, j'ai décidé de changer de rachaud bois (trop volumineux).
Pour ce faire j'ai cherché sur le forum quel type de réchaud les membres possédaient et je suis tombé sur ce modèle : rechaud bois pliant Kuenzi Magic Flamme env. 79€ (nouveau modèle)
Compact et léger :yup:
J'ai donc regardé ce que j'avais en stock dans mon atelier (garage) pour en fabiquer 1 du même type moi même :hehe:
:youh: j'ai ce qu'il faut :
Matériaux:
1 plaque d'alu 300 x 300
1 morceau de charnière piano inox
1 bout de rond acier diam 4 (pour faire les rivets)
1 plaque pour le fond (alu ou inox)
Pour l'outillage:
Perceuse + forêts (4 et 10)
lime + ébavureur
scie à métaux
mètre ruban
réglet
pointeau
petit burin
2 marteaux
1 pointe à tracer et un feutre
Les étapes de fabication en images:
Voilà ce que j'ai déjà fait hier (il pleuvait :ahah: )
A cet état d'avancement le coût (hormis l'électricité) est de 0€
Pour finir je dois acheter 2 charnières
Donc à suivre ...
:iii:
Tig di lo
Re: Fabrication réchaud bois pliant...
Message par Tig di lo »
C'est bien tout ça!
J'avais pensé en faire un en alu aussi mais j'ai eu peur que ça fonde (700°C). Dans un feu confiné, on doit y arriver, non ?
Bon courage et on attend les tests avec impatience...
Vincent
Message par Vincent »
Jolies pièces. :clap:
Par contre comme Tig di lo j'aurais peur que ça fonde, comme une gamelle alu vide sur le feu...
Élevé en plein air
Mano
Message par Mano »
Honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça va donner niveau résistance au feu, mais si ça tiens je serai content.
Si ça fond, ben pas grave car niveau coût c'est 0 et je pourrai toujours le refaire en tôle inox :hehe:
je serai assé vite fixé, car dès qu'il est fini, je le test :yup:
albator
Message par albator »
:cong: chapeau bas ,j'ai hâte d'avoir ma maison et un atelier pour pouvoir réaliser mes trucs moi même ,en appart c'est plus compliqué
anticiper c'est prévoir, prévoir c'est s'adapter, s'adapter c'est dominer
entrainements difficile ,guerres faciles (armée de terre)
Mano
Message par Mano »
albator a écrit ::cong: chapeau bas ,j'ai hâte d'avoir ma maison et un atelier pour pouvoir réaliser mes trucs moi même ,en appart c'est plus compliqué
C'est vrai qu'en appart c'est plus compliqué, surtout le bruit par rapport aux voisins.
Mes premiers gros bricolages ( séparatif, comptoir avec plateau en faïence, enclos sur coursives ...) j'ai un peu galéré :fache:
Maintenant je suis tranquille niveau sonore à partir du moment ou je bosse entre 9H30 et 18H30 ( car j'ai aussi des voisins :yup: )
Mano
Message par Mano »
Voici le suite et fin de la fabrication du réchaud:
Fabrication de la grille du fond (Inox 1.5mm)
L'ensemble
Le test à suivre ...
:iii:
Mano
Message par Mano »
Voici le test en vidéo :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=owTrUJZ4VVM[/youtube]
Donc le résultat est qu'il faut 5.45 Min pour mettre 1L d'eau à ébullition (gros bouillon)
Les parois en alu on bien résistées, mais la plaque perforée du fond à pliées par le poid du bois et la chaleur du foyer.
Une belle empreinte du réchaud est marqué sur le billot :lolkc:
Il est donc très important de vérifier le support sur lequel le réchaud va être posé :yup:
:iii:
Tig di lo
Il est BÔÔÔÔ !!! Bravo, on dirait qu'il sort d'un emballage...
Pour le support : à ne pas utiliser sur les genoux...
Mano
Message par Mano »
Merci ;)
Oui effectivement, sur les genoux c'est déconseillé :ahah:
Retourner vers « Système D »
