Fabrication pagaie
Mano
Fabrication pagaie
Message par Mano »
Salut à tous,
Comme vous le savez déjà, je suis sur la fabrication d'un canöé avec Vincent ;)
Le canöé est pratiquement fini, mais maintenat il faut que je fasse une pagaie pour pouvoir naviguer :yup:
J'ai commencer à en fabriquer une, mais je me demande quel est la meilleur façon de la protéger la pale de l'eau.
Quel produit dois-je utiliser hormis la résine (ça coûte super cher :fache: )
Je pense à un "saturateur" et ensuite un "imperméabilisant bois"
Ou est-ce qu'une lazure suffirait ?
Merci pour vos réponses :cong:
Re: Fabrication pagaie
Utilise de la braie de bouleau, c'est long mais c'est gratuit :)
Mano
Message par Mano »
LuckyLode a écrit :Utilise de la braie de bouleau, c'est long mais c'est gratuit :)
La braie sert surtout à coller, mais est-ce imperméable si j'enduit ma pale avec :pas:
Effectivement le processus est assé long :yup:
bah oui ca marche très bien, il ne faut pas trop la réduire il faut qu'elle soit assez liquide
Huile de lin, ou sinon vernis tout simplement. :yup:
Mano
Message par Mano »
Pierre a écrit :Huile de lin, ou sinon vernis tout simplement. :yup:
La pale est en pin, le vernis vas t'il suffir et si oui quel type de vernis préconise tu ?
J'utilise du Tonkinois, c'est une sorte de vernis-huile assez facile a passer, et qui au vu de tout ce que je pagaie doit faire un bon boulot.
J'aime bine car c'est a base d'huiles, facile a passer et retoucher, et reste très souple sans s'écailler comme pas mal de vernis "marine".
la premiere couche bien dilué.
Je ne huile que la palle et les 3/4 du manche. la poignée reste en bois brut, ce qui dans une certaine mesure évite les ampoules.
Si tu te fais une pagaie, hésite pas a faire très fin. Avec ton canoe tu ne vas pas faire des rapides, et au niveau poids et manœuvrabilité il n'y a pas photo. Dans les 800gm c'est bien, moins encore mieux. Ma principale fait 720gm, et c'est une véritable pelle a pizza.
Sir Taky a bien parlé. :yup:
Mano
Message par Mano »
Taky a écrit :J'utilise du Tonkinois, c'est une sorte de vernis-huile assez facile a passer, et qui au vu de tout ce que je pagaie doit faire un bon boulot.
Merci Taky pour les infos :sup:
Et tu trouve ça où du Tonkinois ? as-tu une marque à me donner (même si on ne doit pas citer de marque :lolkc: )
Ma pale est faite et là je réduit le diamètre du manche (beaucoup de ponçage :boohoo: )
c'est une marque... En quincaillerie et des fois je la prends chez casto.
Fait gaffe, une fois ouvert ce qui reste dans le pot a tendance a sécher en surface et faire des petits bouts qui te bousillent la finition. avec un serre joint je déforme la boitte pour enlever l'air. Quand j'en suis a la moitié, je filtre et passe dans une petite bouteille ou dans une pot neuf ou il a de la place. Le pinceau se nettoie bien avec des petites doses de diluant et une brosse métallique, sur des journaux. Des fois je me fais également des brosses en mousse recyclé qui partent a la poubelle a la fin de la session.
Les pagaies sèchent pendant deux jours suspendues par la poignée.
la raclette aide bien sur les pagaies (sur les bois durs en tout cas).
