Petit topo sur la médecine chinoise
serge
Disclaimer : je ne suis qu'un pauvre étudiant pas un prof, donc ce que je raconte est sujet à caution !
La médecine chinoise, n'est ni meilleure, ni moins bonne d'une manière générale qu'une autre médecine. Il s'agit juste d'un autre système, d'une autre manière de voir le fonctionnement du corps et de l'esprit humain. Une médecine quelle qu'elle soit n'est après tout qu'une vision que nous avons du fonctionnement du corps. Ce ne sont que des système qui s'ils cherchent à expliquer la réalité, ne sont pas la réalité.
La MTC marche très bien dans certains cas, et beaucoup moins bien dans d'autre. La médecine chinoise est par exemple très pauvre en ce qui concerne la chirurgie:-)
Les grandes différences que je vois entre médecine chinoise (MTC) et médecine occidentale sont :
- la MTC ne fait aucune distinction entre maladie mentale et physique, les deux sont intrinsèquement liés
- la MTC est plus synthétique qu'analytique. On ne s'interresse qu'aux systèmes fonctionnels du corps pas à leur nature physique. On ne s'interresse pas aux veines, mais à l'ensemble du système circulatoire...
- la MTC est basé sur la dualité forme/fonction, sang/energie, yin/yang. En simple un coeur qui est en bon état a une forme (texture, ...) et une fonction (déplacement du sang dans les vaisseaux) équilibré. L'un impacte l'autre quel que soit l'excès ou la déficience.
- la MTC parle beaucoup d'énergie. Le truc dont la chimie parle et qui bizarrement disparaît dès qu'on passe en médecine.
La médecine chinoise part du principe qu'une maladie est un dysfonctionnement du système, un dérèglement et que l'on peut remettre la machine sur les rails. On ne soigne pas en tuant les germes (par exemple), on aide le corps ou l'esprit à aller dans le bon sens.
Cette aide peut être à base :
- massage (au sens large de techniques manuelles)
- acupuncture
- herboristerie
- exercices physiques particuliers
- exercices mentaux particuliers
- régime alimentaire
La médecine chinoise parle de 5 systèmes fonctionnels qui si on les traduit par organes ne sont pas en corrélation exacte avec les organes physiques de la médecine occidentale. Ainsi le système fonctionnel "Coeur" comprend aussi une partie de la fabrication du sang et les vaisseaux sanguin. Le système fonctionnel" Poumon" comprend le nez, la gorge, le système fonctionnel "Rein" comprend une partie du code génétique, les organes sexuels, ...
En simplifiant vraiment beaucoup : les déséquilibres du système global sont ramenés à des déséquilibres de ces 5 systèmes là.
Les points d'acupuncture sont des endroits du corps qui permettent d'agir sur les systèmes fonctionnels.
Pour revenir à l'énergie, le Qi, le truc qui fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas de l'électricité, ce n'est pas du magnétisme, ce n'est pas les calories, ni le sucre que l'on brule,... On ne sait pas ce que c'est et on s'en fiche. On ne peut en observer que les manifestations et cela nous suffit. Si vous voulez un parallèle, personne n'a jamais vu un électron, on peut en voir sa manifestation quand il percute une plaque de métal, et ça nous suffit pour croire en son existence. Ben le Qi c'est pareil.
Nous avons une dualité entre le sang et l'énergie. Le sang ne se déplace pas sans énergie, l'énergie n'existe pas sans le sang. La pierre ne vit pas, l'herbe oui. La différence entre les deux c'est l'énergie.
Voilà. je suis ouvert à toute question et j'essayerai d'y répondre du mieux que je peux.
- acupuncture
- herboristerie
xab
Re: Petit topo sur la médecine chinoise
Merci pour cette synthèse sur la Médecine Chinoise !
Récemment, pendant une rage de dents, le Frère de la Mère Supérieure (qui est Chinoise) m'a pincé très fortement le lobe de l'oreille inverse du côté de ma douleur. Il m'a dit que c'était un bon moyen de faire passer la douleur avant de pouvoir fair plus ! ça n'a pas vraiment marché car je crois que a dépend de la nature de la douleur. Moi, j'avais une infection dans les racines sous une couronne !!! Mais ce sont des "trucs auxquelles je crois, comme l'acupuncture ! J'ignore comment ça marche, mais je pense que le corps est comme un shéma électrique et que parfois il faut rétablir des connections.
Après , les moyens utilisée, il y en a surement une fouletitude, mais la Médecine Chinoise me parle beaucoup !
J'aurais sûrement des tas de questions à te poser (et je serais pas le seul). Mais là, tout de suite, ça ne vient pas !
serge
Officiellement il n'y a pas de zones sensibles dans le lobe de l'oreille. Par contre tu as un point qui marche vraiment bien (j'ai testé) c'est Jia che, le chariot de la machoire
http://www.acuxo.com/meridianPictures.a ... an=Stomach
Sinon huile essentielle de menthe poivrée ! une goutte sur la gencive et hop ! Tu as aussi le clou de girofle, mais la menthe c'est plus polyvalent.
Maintenant là on ne parle que d'enlever la douleur, cela ne résoud pas le problème !
- Johann
- Ceinture blanche en BJ
très intéressant
en France on "régule" l'énergie a coup d'anti-depresseur (prozac etc ....) youppi les supers molécules à l'attaque
travailler cette énergie est à mon avis très intéressant
le principe du yin et yang est d'une tel évidence dans tout ce qui nous entoure (et même en nous) que je trouve dommage de ne pas y faire plus attention (ça réduirai le trous de la sécu en plus
serge
Oui le principe du yin/yang est assez puissant. On le retrouve partout dans la nature, que ce soit au niveau des changements de saisons, des cycles diurnes, des cycles alimentaires,...
Attention la MTC utilise aussi des molécules ! la phytothérapie est un moyen fort pour soigner, surtotu qaund les personnes ne sont à la base pas en bonne santé.
En fait en réfléchissant un peu, s'il y a deux conseils que la MTC donne et qui peuvent être appliqué par n'importe qui c'est :
- faut que ça circule
- équilibrer toute chose avec son contraire
Le 1er est en fait un cas particulier du second, mais il est bien de le préciser parce que l'on a pas tendance à le comprendre naturellement. Lorsque tu as un tuyau d'arrosage qui est plié, l'eau circule mal et tu n'as pas le résultat escompté; en plus le tuyau va s'abimer. Quand l'eau ne circule pas dans le tuyau, elle croupit, ça pue
dans l'organisme il faut que le sang circule, que l'énergie circule, que la nourriture circule,... Quand tu fais circuler, ne serait-ce qu'en marchant tous les jours, en essayant de ne pas prendre des postures toutes pourries, on a déjà fait beaucoup pour le corps et l'esprit. Un autre exemple tout con : quand on fait la gueule, qu'on râle, on se crispe, on empêche la circulation et on se retrouve avec des pathologies style hémoroïdes
Le 2eme c'est le yin/yang. Faut se reposer, mais pas plus que l'on ne travaille; Il faut s'amuser, mais pas plus que l'on n'est sérieux. Il faut manger, et laisser des périodes entre les repas sans rien absorber. Il faut faire de l'exercice souple, mais aussi du fort. Il faut dire Oui et savoir dire non. C'est tout con, mais tout ça stabilise le corps et l'esprit donc pour faire court, tu ne va pas utiliser tes réserves pour compenser l'excès de fatigue par exemple, et ces mêmes réserves serviront si un virus pointe son nez.
ça va beaucoup plus loin que la médecine, puisque cela peut facilement déborder sur un style de vie et de comportement !
Vlà si je suis pas clair faut le dire hein !
Hum pourquoi pas, je ne suis ni convaincu ni opposé.
Je suis plus partisan de prendre le meilleur de chaque méthode... reste à connaitre quel sont les meilleurs parties.
© CRISTO
© CRISTO
serge
Bah c'est clair ! Pour être convaincu (ou pas) il faut essayer c'est comme tout. Il n'y a que l'expérience qui a un intérêt.
Moi j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai pu arrêter les très fortes douleurs mentruelles de ma copine. J'avais un effet radical en 30 secondes... après j'ai attendu de trouver quelqu'un de vraiment compétent avant d'aller plus loin.
Perso pour l'instant j'utilise le diagnostic de la médecine chinoise avec de l'herboristerie et des huiles essentielles.
Hatsuro
Merci du topo Serge !!
Je m'y interesse depuis que je suis ado, lié à la pratique des arts martiaux en 1er lieu, puis après je me suis interessé au côté thérapeutique et c'est vraiment enrichissant. Je fais souvent sensation en arrêtant le hoquet des gens en leur appuyant sur l'avant bras et ça fait toujours son petit effet
Je ne sais pas si vous avez vu l'émission E=m6 sur la chaîne du même non, ou ils analysaient les médecines parallèles, et quand ce fût le tour de l'accupuncture, je dois avouer que je m'attendais à un résultat du genre "on sait pas trop pourquoi, mais ça marche!!", et bien en fait ils ont lourdement insisté sur le caractère pûrement placébo de l'accupuncture et que l'on pouvait piquer les gens n'importe ou, les résultats étaient les mêmes du moment que les gens étaient récetpifs...Etrange. Je dois avouer que j'étais déçu, et que ça m'a mis un doute.
serge
Attention il ne faut pas confondre acupuncture et médecine chinoise. L'acupuncture est l'un des moyens de traitement de la MTC comme je le disais plus haut.
L'effet placebo, il existe avec toutes les médecines. Et selon les pathologie on peut même "guérir" par mail en rassurant la personne... Maintenant lorsqu'il y a un vrai problème c'est différente.
Perso j'ai fait des tests avec les tui na (massages) en utilisant des points qui 'avaient aucun rapport et ça ne marchait pas du tout... Bon ce n'est que quelques tests aussi
D'un autre côté, si l'acupuncteur est *vraiment* très bon il peut piquer à peu près n'importe où pour obtenir son effet. Cela est un peu dur à expliquer, mais déjà le truc simple à comprendre c'est que dès que l'on pique un endroit, cela fait circuler dans la zone, et comme je l'ai dit plus haut quand ça circule c'est déjà à moitié gagné. Pour prendre un parallèle : sur pas mal de pathologies, il suffit de prendre de l'aspirine pour les résoudre. Simplement parce que cela améliore la circulation du sang. Là c'est pareil -)
grenoblois
Bonjour!
Sans être un adepte acharné :"j'y crois"! J'étais un enfant migraineux et j'ai du voir facile 30 médécins sans aucun effet (maux de tête qui durent des fois une semaine!)
Tout s'est arrété quand j'ai vu un acupuncteur.........effet placebo? je ne crois pas car j'étais enfant et pour moi c'était juste un doc de plus.........
Un truc qui nous est tous arrivé= on se gratte à un endroit et on sent quelque chose dans un autre endroit du corps.......alors que cela ne correspond pas au schéma nerveux........intéressant non?
