Testé avec du tilleul sur tilleul (coupé vert puis séché)
Il faut fendre une branche en deux, mettre 2 morceaux de bois entre les 2 bouts puis les remettre ensemble avec de la cordelette, ce "trou" permet de récupérer la sciure et la chaleur.
Premier essai, la scie est trop épaisse, je le réduit...
Pour tenir le tout sur place je me sers de mon archet calé avec mes jenoux, ca bouge toujours...
Le résultat apres sciage, la pièce bouge trop et la sciure s'en va du trou et refroidit. Beaucoup de fumée et rapidement.
Je décide de fixer le tout avec une pince étau... Ca va mieux, une petite braise s'est formé mais s'est éteint rapidement... manque d’oxygéne?)
Je me réalise que ce n'est pas évident tout seul, mais pas impossible. La scie est tout noirci, beaucoup de fumée: la chaleur est la....
Voici le bas de la pièce, ca permet de mieux la caler et pour pas que ca bouge...
Après plusieurs essays je décide d'appeler à l'aide, peut etre qu'avec 2 personnes ca va mieux? Vu que ma planche est assez courte je décide de mieux fixer l'ensemble.
Avec l'aide c'est pas ca non plu, j'observe et je recoupe (encore une fois) de l'épaisseur de la scie et miracle ca marche après peu d'effort!
Et on a du feu...
Ce que je ferais autrement la prochaine fois:
Fixer le tout dés le début.
Couper une encoche de guidage plus gros au début pour permettre de scier dans plus d'épaisseur et pour que la scie ne frotte que en bas et pas sur les cotés.
La scie dois etre fine, et peut etre plus fin sur le dos pour éviter tout frottement qui n'est pas nécessaire.
Puis ca va mieux à 2
Pas mal ce moyen de production de feu, et pas si dur que ca mais il faut avoir du souffle, meme a 2. Il faut que l'ensemble ne bouge pas du tout pour pas que la sciure tombe et refroidi.
Je vais refaire dans la nature, sans les pinces de serrage biensur. Et à 2 personnes
